MoBo KT7 Turbo versus Processortypes
Ik heb een MSI KT7 Turbo mobo met een AMD Athlon XP1800+ processor socket A
Kan ik deze processor vervangen door een XP2100+ (AX2100DMT3C)socket A zonder problemen te krijgen , en zo ja, waar moet ik evt op letten ???
Bedankt++
Xotha
Waar je op moet letten is dat je geen Socket A processor met Thoroughbred of Barton core in je moederbord probeert te plaatsen, want dat werkt niet ;)
De K7T slikt alleen Athlon XP's met Palomino cores en ik kan je helaas niet vertellen wat voor een core die XP2100+ heeft die je wilt plaatsen. Daar moet je zelf even achteraan gaan :)
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op woensdag 07 december 2005 @ 19:43:
In dat geval zou het prima moeten gaan, een AX2100DMT3C is een AMD Athlon XP 2100+ 'Palomino' :)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Vertel hem dan gelijk ff hoe je het heb gedaan,dan kan hij het de volgende keer ook. :Y)
  • Cruise Control
  • Laatst online: 26-07-2024
Verwijderd schreef op woensdag 07 december 2005 @ 19:35:
Een K7T Turbo kan maximaal een XP1800 aan. Op een K7T Turbo 2 kunnen ook snellere XP's.
Je kunt hier de manual downloaden.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
mad_max234 schreef op woensdag 07 december 2005 @ 19:52:
In dit geval wist ik het uit het hoofd :
AX = Palomino (AXDA is bv. een Thoroughbred)
DMT3C* zijn eigenschappen voor een 'Palomino'
*(OPGA, 1,75V, 90C, 256KBL2, 133MHz (DDR266))
Een 'Thoroughbred' 2100+ bestaat niet, 'Palomino' is dus de enige mogelijkheid.
Wellicht zal een google search ook wel uitkomst bieden. Handig om te weten is dat een dergelijke code een 'Ordering Part Number' ofwel OPN genoemd wordt :)
Op de koeling. De AMD Athlon XP 2100+ zal meer warmte produceren dan een AMD Athlon XP 1800+. Naast dat moet je in de gaten houden dat het verschil tussen een AMD Athlon XP 1800+ en een AMD Athlon XP 2100+ niet zo groot is.
Bekijk dus of de upgrade wel het geld waard is ;)
Ook dien je goed te controleren of de processor daadwerkelijk op het moederbord past. Immers zijn er al posts opgedoken die elkaar tegenspreken.
De handleiding van de K7T Turbo spreekt over AMD® Athlon(tm)/Duron(tm) up to 1,5GHz.
Dat duidt aan dat er geen AMD Athlon XP op kan.
Nu kan het zijn dat de manual verouderd is en het bord wel degelijk overweg kan met een AMD Athlon XP. Gezien de manual spreekt over -een overigens niet bestaande- AMD Athlon 1,5GHz kun je vanuit gaan dat een AMD Athlon 1400MHz met een amperage van 42,0A en een TDP van 72,0W werkt.
Zoals bekend is de AMD Athlon XP 2100+ nét heel iets koeler dan de AMD Athlon 1400MHz. Deze heeft 41,1A nodig en heeft ook een TDP van 72W.
In dat geval zouden de onderdelen op het moederbord in staat zijn om de processor van genoeg sap te voorzien. Ik zou zeggen : Het kan wel al is het niet officeel supported ;)
Aangezien je een MSI KT7 moederbord hebt is het misschien verstandig om de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door te nemen. Let vooral goed op het kopje 'Lekkende condensatoren?' :)
[ Voor 76% gewijzigd door Thandor op 07-12-2005 20:19 ]
Mensen, Bedankt voor deze nuttige informatie, ik ga wat uitzoeken en laat het resultaat later weten.
greetz
Xotha
  • mheikens
  • Laatst online: 10-10 21:22
En hier vind je het zeker.
Balus' zijn "lijstje"
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Hier klopt iets niet...
In de topictitel en topicstart staat een KT7 Turbo. Dat bord bestaat niet :o
MSI heef een K7T (Turbo) series, Abit een KT7 (A) series.
Edit even de TS met de juiste info, dan doe ik de titel :z
Welke betreft het hier? Sowieso geldt voor beide dat het notoire condensatorgevallen zijn en dat beide fabrikanten erg netjes zijn met het toesturen van vervangende condensatoren als het mis blijkt te zijn :)
Oslik, blyat! Oslik!
