2 pc's met internet, 1 zonder
  • Mastadont
  • Laatst online: 16:26
Wat details :
Chello Light
Sweex 4 poorts 100mbit switch
3 pc's met Windows XP SP2 (zonder firewall of iets in die richting)
het probleem is als volgt:
Mijn pc kon ik vanochtend nog gebruiken voor internet maar opeens is hij ermee gestopt. Hij verkrijgt geen adres meer van de router terwijl de rest nog wel internet heeft. Ik kan wel met de pc op het netwerk rondsnuffelen. Handmatig de ip's instellen helpt ook niet. Ook kan de pc niet bij de router instellingen.
Bij het instellen van automatische settings (ip verkrijgen van de dhcp server) blijft de pc eeuwig hangen op het 'aquiren' van het een netwerkadres.
Dit zie ik nog wel in het logje van de router :
Dec 7 16:15:12 udhcpd: Received a SIGUSR1
De pc staat ook niet bij de active dhcp clients van de router..Er is verder niks aan de hand met poorten of met de netwerkkaart. Deze heb ik al vervangen en dat helpt ook niet. Alles resetten, half uurtje uit en dan in de goede volgorde weer aanzetten helpt ook niet. Chello medewerkers komen altijd met full /half duplex veranderingen maar dat helpt ook niet.
Dit is de info die IPconfig geeft, het ip renewen gaat niet want de RCP server werkt niet? met deze settings kan ik nog gewoon op het netwerk (weer niet op m'n router)
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : mastadont
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D4-E2-9E-B7
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Hopen dat dit genoeg informatie is....Iemand suggesties?
edit: het resetten van de router heeft ook geen zin gehad....
[ Voor 36% gewijzigd door Mastadont op 07-12-2005 19:09 ]
ehhm in cmd ipconfig /release gevolgd door ipconfig /renew intypen??? dan zou je gewoon een nieuw IP adres moeten verkrijgen en zou het zooitje weer gewoon moeten werken... controleer anders ff je instellingen van je netwerkkaart opnieuw en volg het kabeltje naar de router of dees goed zit.
Geeft de PC trouwens aan dat "de netwerkkabel niet verbonden is" ?
Heb een keer gehad dat mijn netwerkkaart niet meer werkte op een bepaalde poort van een router... nadat ik de kabel in een andere poort gedaan had werkte het gewoon weer
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2005 23:54 ]
