Hoe plak ik mijn Temp. Sensor op mijn Proc.??
  • Super Snackman
  • Laatst online: 18-07 11:51
Hoe haal ik ooit mijn Proc uit mijn slot A snap er nix van wat er allemaal in het mobo boekje staat want mijn proc. zit recht onder mijn voeding en kan dus maar 2 cm omhoog of hoef ik mijn proc. er helemaal niet af te halen als ik dat er op wil plakken??? en waar precies??? wat is heatsink en zo??? dit staat in mijn mobo boekje maar ik snap er nix van:
1. Simply peel off the tab from the sensor and than stick the sensor neat the middle edge of the boxed processor heatsink witch the fan.
2. connect the P2t-Cable to CPU thermal sensor connector(TRCCPU)
dat nummer 2 snap ik wel maar wie kan mij uitleggen wat er met 1 bedoelt word hoe en wat thnx.
Flevostrand rulez! - It's a bird NO It's a plane NO IT IS SUPER SNACKMAN
Als ik jou was zou ik je kast eens goed bekijken en dan als dat mogelijk is je moederbord er uithalen, dat kan meestal door 'm in z'n geheel uit de kast te schuiven met zo'n fancy uitschuif of openklap kast! Dan kun je rustig je proc. eruithalen en het temp. kabeltje bevstigen, en dat zou ik doen; op de heatsink, zo dicht mogelijk bij de cpu, maar net niet ertegenaan! Snappie???
suc6
  • FutureCow
  • Laatst online: 07:36
FutureCow
(C) FutureCow
is die heatsink een stuk ijzer bij de proc.?? en wat bedoel je met niet helemaal er tegen aan?
  • Liquid
om je slot 1 eruit te halen, moet je waarschijnlijk eerst de voedingskabel eruit trekken en stroomkabeltje van de koeler. En ja dat "ijzerenblok" is indd koelblok. Bij een pentium 2 sluit volgens mij die koel blok niet helemaal tegen de catrige aan, dus prop ie maar tussen die crack.
*oeps* lees net dat je een slot a heb... maar het zal wel bijna hetzelfde zijn :D
  • Bigs
Slot A cpu eruit halen doe je gewoon door de schuifjes aan de zijkant (boven en onder) omhoog of omlaag te schuiven, dan kun je hem er zo met koeler en al uittrekken.
(Lees: je hoeft niet je hele mobo eruit te halen)
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
wat ik heb gedaan is ff mijn voeding eruit gehaald en toen had ik wel genoeg ruimte:)
