Pc werkt enkel als het warm is
  • titan_pi8
  • Laatst online: 25-05 09:50
Ik heb hier een pc van een vriend die niet verder komt dan de POST of soms niet verder dan het opstartlogo van Windows XP.
Soms loopt hij gewoon potvast met een knipperend streepje in de linkerbovenhoek, soms krijg ik een BSOD met iets van BOOT_CONFIG_INFO en soms reboot hij gewoon (maar dat komt bijna nooit voor).
Ook in linux (Knoppix Live CD) doet hij vreemd: soms komt hij niet voorbij het laden van de kernel (Loading Linux...........................................), soms wel maar dan crasht hij tijdens het opstarten met een dump van waar hij mee bezig was en op het einde 'Segmentation fault'.
Het vreemde is nu dat hij wel werkt als het warm is. Ik ben nu namelijk aan het testen op een kamer waar de verwarming niet aan is ( :+ ). Als ik die zou aanzetten en wachten tot het hier 20°C is dan zal de pc wel werken (heb het al enkele keren geprobeerd).
De temperatures zijn ok, voltages ook. Ik heb al geprobeerd om zoveel mogelijk hardware eruit te halen maar dan doet hij nog hetzelfde. Ik heb de processor al eens verwisseld en dan is het probleem ook niet opgelost. Dus het probleem ligt bij het moederbord, het geheugen of de voeding. De voeding denk ik niet omdat de voltages perfect in orde zijn.
Nu zat ik juist op het moederbord te kijken en ik zag precies wat lekkende condensatortjes. Dus waarschijnlijk is het moederbord de boosdoener. Kunnen jullie dit bevestigen? Zijn dit de symptomen die je kan krijgen bij lekkende condensators? Zou ik deze condensators makkelijk en goedkoop kunnen vervangen of zou ik best direct een nieuw moederbordje kopen.
Afbeelding van 2 lekkende condensators (er zijn nog andere lekkende op het moederbord, de meeste condensators die kort bij de processor staan zijn in orde, die bij het geheugen en een bij de southbridge lekken):
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~ga002655/condsmall.jpg
Grotere afbeelding: http://home.scarlet.be/~ga002655/cond.jpg
Systeem specs:
Athlon Thunderbird 1200 (heb met 100Mhz FSB en 133Mhz FSB versies geprobeerd)
Mobo: MSI 745 Ultra (SiS chipset), MS 6561
Geheugen: Samsung DDR266
300W Aopen voeding
  • Girrekes
  • Laatst online: 28-08-2024
Ik denk dat die condensators de boosdoeners zijn, ze zien i.i.g niet goed uit. Je kan de waarders wat erop staan opschrijven, en bij een elektrozaak proberen precies dezelfde te kopen/bestellen, en ze proberen te vervangen als je een beetje handig bent met een soldeerbout.
  • c00kie
  • Laatst online: 01-05 09:40
dat zijn inderdaad lekkende condensatoren :). Deze gaan ervoor zorgen dat je een instabielsysteem krijgt... Dus in ieder geval, mocht dat de oorzaak toch niet zijn (wat ze wel is volgens mij) gaat je systeem nooit echt stabiel meer zijn ...
Build a bridge, get over it... Specs : yes !!! website over bouwen & verbouwen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Girrekes schreef op woensdag 07 december 2005 @ 15:33:
Beter nog is gewoon bij MSI de missende elcos bestellen. Krijg je ze gratis thuisgestuurd.
  • Girrekes
Je kan ze ook bij MSI bestellen inderdaad. Let wel op de plus en de min als je gaat solderen.
  • Rob_G
  • Laatst online: 12-02-2023
Terw_Dan schreef op woensdag 07 december 2005 @ 15:35:
Als dat je teveel moeite is kan je ook gewoon voor een nieuw socket a moederbord gaan voor zo'n 30-35 euro... (of 2ehands voor minder)
[ Voor 5% gewijzigd door Rob_G op 07-12-2005 15:43 ]
  • TXC
  • Laatst online: 24-12-2025
TXC
Als het mobo een klap heeft gekregen, zou het ook een miniem printbreukje kunnen zijn dat de verbinding van de datalijnen onderbreekt. In een iets warmere omgeving kan het dan zijn dat de twee delen beter strakker tegen elkaar aan trekken en dus de verbinding beter is.
Maar deze condensatoren zien er inderdaad niet goed uit. Die kun je beter zo wie zo vervangen.
  • titan_pi8
Tjah ik denk dat ik een 2e hands Socket A mobo ga kopen want voor dat geld is het volgens mij de moeite niet waard.
Hopelijk is het daarmee dan opgelost.
Effe nog een vraagje: ongeveer 7 maanden geleden had deze pc ook problemen, namelijk BSOD's at random. Toen bleek dat het de processor was. Kan het zijn dat die processor kapot is gegaan door het stervende moederbord, of is het gewoon 2x pech?
Het zou maar zo kunnen dat die processor helemaal niet defect was. Heb je hem ook getest in een andere pc? Als je hem nog hebt, dan zou ik hem zeker even gaan testen op een goed moederbord. Zo heb ik anderhalf jaar geleden eens een defecte athlon 2700+ gekocht op marktplaats voor 5 euro... hij werkt nog altijd perfect in mijn pc :)
  • titan_pi8
Ben zo goed als zeker dat die processor wel kapot was toen. Ik heb die toen namelijk in mijn systeem gestoken en toen crashte mijn systeem ook, net hetzelfde als met die processor in het andere systeem. Mijn (werkende) processor in het moederbord waar normaal de kapotte in zat zorgde ervoor dat dat systeem wel werkte.
Vandaar dus dat ik zo goed als zeker ben dat toen de processor kapot was.
