Hoe werkt dat bij een voeding
  • SLeddert
  • Laatst online: 15-09 12:39
Ik heb vraag over mijn Enermax 460w voeding.
Daar komen 3x een paar 12v stekkers uit.
Ik stel deze vraag omdat ik een 12v nodig ga hebben voor een nieuwe videokaart en ik lees dat je deze het beste kunt aansluiten op een 12v stekker waar geen ander apparaat op aangesloten zit.
Helaas ben ik niet zo thuis in de electriek en komt de volgende vraag bij me op:
Is het nu zo dat je de apparaten zo veel mogelijk over de stekkers van de voeding moet verdelen (dus werkt het net als de groepen in je meterkast) of zou je ook gewoon alles kunnen verdelen vanuit één 12 v punt.(net als een stekkerdoos) ?
Karsten
  • Switek
  • Laatst online: 29-09 14:04
SLedder schreef op woensdag 07 december 2005 @ 15:08:
Ik denk dat er veel mensen zijn die het niet met mij eens zijn, maar nee het maakt niets uit. Er zitten meerdere stekkers aan omdat je dan wat makkelijker verschillende apparaten erop aan kunt sluiten.
  • lemming_nl
Switek schreef op woensdag 07 december 2005 @ 15:11:
Er zit een limiet aan de hoeveelheid stroom die door een draadje kan lopen, daarom heb je ook meerdere setjes draden maar op zich kan er best wel veel door een draadje heen dus je moet er wel wat aan kunnen hangen.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • asfaloth_arwen
Dat gaat zolang je onder de max van de lijn blijft, daarom zijn er meerdere...
Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er zijn 2 dingen waar je rekening mee moet houden.
1. het totaal wat je 12V lijn kan houden
2. maximale belasting van 1 stroomkabel.
Nu is het zo dat bij de meeste voedingen alle kabels op 1 punt uitkomen (je hebt maar 1 12V rail), dus moet je zorgen dat je niet meer belast dan dat dat ding aankan. Het 2e punt waar je rekening mee moet houden is dat je niet vele stroomslurpende apparaten aan 1 kabel hangt, anders wordt deze te warm en kan deze gaan smelten/doorbranden. Dit gebeurde o.a. bij de Tyan Tiger MP op de ATX connector. Met 2 athlons trok je teveel stroom en fikte het kabeltje door.
Als je dus al 4 hdds aan 1 kabel hebt hangen zou ik daar niet ook nog eens je videokaart aan hangen, al is het maar om het zekere voor het onzekere te nemen.
  • Pearl
  • Laatst online: 28-09 10:51
I.d.d, ben het niet met je eens.
De verdeling is juist gekozen om een wat evenwichtige belasting te geven op de verschillende 12 volts lijnen, bij een te grote belasting zouden de draden zelfs kunnen smelten, omdat dan een vrij dikke draad gebruikt zou moeten worden zou dit erg onhandig worden.
Daar een videokaart aardig wat sap nodig heeft, is dit een goede tip om deze aan een lijn te hangen die niet door andere apparaten worden belast.
Vergeet ook niet de eventuele spanningsval bij een te hoge belasting op een lijn waar ook je hdd aan hangt, heeft ie niet graag.
Vergeet niet dat de stroomsterkte bij een lagere voltage aardig kan oplopen.
En ja, al deze 12 volt lijnen komen op de printplaat van de voeding gewoon bij elkaar, maar daar zijn de banen op de printplaat goed op berekend ( bij de betere voedingen ).
http://www.challengecomputers.nl/psucalc.asp
Om zelf te berekenen.
Ik mot sneller typen. 8)7
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Switek
Pearl schreef op woensdag 07 december 2005 @ 15:24:
Natuurlijk heb je wel gelijk. Maar als je zoveel stroom door het draadje zou kunnen trekken zodat de kabel smelt/doorbrand. dan heb je in potentie een levensgevaarlijk apparaat in huis. Vergelijk het met je huis installatie deze is afgezekerd op 16 ampere. als je meer apparaten op 1 groep aansluit brand de zekering door en niet de kabel. Ook een voeding heeft een kortsluit/overstroombeveiliging hoor. Als dat niet zo zou zijn zou de kabel ook doorbranden bij kortsluiting op je videokaart of motherboard.
  • Sander
Mwah dikke kans dat jouw voeding gewoon beschikt over een losse 12v lijn apart voor GFX bijvoorbeeld. En dan is het dus aan te raden die lijn daar ook apart voor te houden.
Verder vind ik het allemaal maar gelul. Als het allemaal op 1 kabeltje zit en het werkt, naja mooi dan. Werkt het niet dan moet je ff gaan schuiven of een andere voeding nemen.
Mijn 480Watt tagan heeft iig wel zo'n aparte lijn.
  • Pearl
Switek schreef op woensdag 07 december 2005 @ 16:26:
Stel dat er maar één kabeltje van een 0,25mm2 litze wordt gebruikt, dan kan deze de belasting niet trekken, vandaar meerdere draadjes, enne, die beveiliging zit altijd aan de primaire kant van de travo ( de glaszekering ), bij de wat betere zit er ook een thermische aan de secundaire.
Gebruik maar eens een dun draadje voor je autoversterker en zet 'm vol open, leuk joh.
Was alleen maar om te proberen aan te geven waarom er meerdere draden zijn gebruikt.
  • Switek
Pearl schreef op woensdag 07 december 2005 @ 16:57:
Dat is dan ook de reden dat ze geen dunne draadjes gebruiken als voedingskabel voor de PC.
En altijd een zekering gebruiken in de voedingskabel van de versterker in de auto natuurlijk. Een loodaccu kan een erg hoge stroom leveren. Ik heb wel eens een test gezien waarbij ze een steeksleutel lieten gloeien,
