Speedtouch en Linksys in 1 netwerk
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • wvkreg
  • Laatst online: 29-10 15:01
Een vraag over het volgende; ik wil de onderstaand 2 apparaten achter elkaar plaatsen in ons thuisnetwerk. De internet verbinding is KPN ADSL van KPN.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadtemple.com/thumb/1133954220.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadtemple.com/thumb/1133954274.jpg
Ik heb dus een Speedtouch 510 en een Linksys WRT54GS. Op de ST komt internet binnen, dit wil ik zo houden. Hoe en op welke poort van de ST moet ik nu ik de Linksys aansluiten? En hoe moet ik de Linksys instellen (mode en dergelijke), zodat ik middels de Linksys ook draadloos kan netwerken? Op beide zitten 4 lan poorten en 1 wan poort. De ST is DHCP server.
[ Voor 10% gewijzigd door wvkreg op 07-12-2005 16:59 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Is die Linksys een Access Point mèt, of zonder router?
Als er een router in zit, moet je het IP van de SpeedTouch als router instellen in de Linksys.
[ Voor 48% gewijzigd door CodeCaster op 07-12-2005 12:22 ]
Waar is de brand, meester?
  • wvkreg
CodeCaster schreef op woensdag 07 december 2005 @ 12:21:
Okay dat snap ik, waar doe ik dat in de Linksys?
Wireless-G Broadband Router WRT54GS
Met Alchemy 1.0 firmware, Firmware Version: Alchemy-V1.0 v3.37.6.8sv
[ Voor 15% gewijzigd door wvkreg op 07-12-2005 12:26 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je moet het zo instellen:
  |-------- Speedtouch
                   |----------- Linksys
Speedtouch:
IP: 10.0.0.138
Subnet: 255.255.0.0
DHCP Server: Aan
DHCP Client: Uit
Linksys:
IP: 10.0.0.139
Subnet: 255.255.0.0
Gateway: 10.0.0.138
DNS: 10.0.0.138
DHCP Server: Uit
DHCP Client: Uit
Moet werken, voor het hoe en waar moet je even in de desbetreffende handleidingen kijken...
[ Voor 186% gewijzigd door CodeCaster op 07-12-2005 12:31 ]
gebruikt napt op je linksys en typ het lokale ip adres van de router ik denk 10.0.0.138
Dit zou moeten werken.
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 27-10 08:23
itsalwaysme
Graast voor DB
deze opstelling heb ik thuis ook, wat ik heb gedaan is gewoon de speedtouch aangesloten op de wan-port van de linksys. en daarna deed alles het.
[ Voor 4% gewijzigd door itsalwaysme op 07-12-2005 12:36 ]
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 31-10 21:08
Ik heb deze opstelling vorige week nog getest. Er zijn meedere mogelijkheden (heel veel zelfs) om het werkend te krijgen. De ellende is dat de WRT54G geen echte AP-only mode heeft.
De twee opties die ik getest heb, werkten allebei.
  • ST in de WAN poort van Linksys
  • Connection type op de Linksys instellen als "Automatic - DHCP" of "Static IP adress".
  • Bij "Static IP Adress" neem je 10.0.0.150, gw: 10.0.0.138 en subnetmask 255.255.255.0 als instellingen
De DHCP op de SpeedTouch kun je uitzetten, maar dat hoeft niet. Als je een multi-PC modem hebt (had ik), dan wil je misschien de DHCP van de ST blijven gebruiken voor de 3 overgebleven poorten. Kun je dus ook gewoon aan laten staan. Je hebt dan wel een "dubbele DHCP" maar dat is niet zo erg. Ze gebruiken toch andere ranges (de Linksys gebruik 192.168.0.x en de ST gebruikt 10.0.0.15x).
[ Voor 37% gewijzigd door havana op 07-12-2005 12:49 ]
Maar ik kan het mis hebben
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Je subnet mask klopt niet, moet 10.0.0.x/255.0.0.0/8 zijn
bij mij stond dat verkeerd in dhcp van modem en zorgde ervoor dat er geen externet conn mogelijk was.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • havana
Ik weet niet waar jij het over hebt, maar dit klopt wel degelijk.
  • prutser001
prutser001
Dit is wat speedtouch mij vertelde, tis tijdje geleden, maar bij mijn weten is 10.0.0.x/255.0.0.0 goed
10.x.x.x is een klasse A netwerkadres, hierin worden 8 bits gebruikt voor de netwerkidentificatie, de rest voor identificatie van de PC. Het standaard subnetmask hiervan is inderdaad 255.0.0.0
192.168.x.x is een klasse C netwerkadres, hierin worden 24 bits gebruikt voor de netwerkidentificatie, de rest voor identificatie van de PC. Het standaard subnetmask hiervan is 255.255.255.0
JE kan bij een 10.x.x.x adres wel 255.255.255.0 als subnetmask gebruiken, maar daarmee geef je dan aan dat je de eerste 3 getallen van het ip-adres (dus de 10.0.0.) gebruikt voor het netwerknummer, en alleen het laatste getal voor de identificatie van de pc. Alleen adressen met het formaat 10.0.0.x vallen dan binnen deze range.
  • BHQ
  • Laatst online: 31-10 18:44
BHQ
Je ST prop je idd in je WAN poort en je router laat je via bijv. de Speedtouch-DHCP een ip krijgen. Probleem is dat portmappen niet goed gaat. Je kan ook de DHCP van je linksys uitzetten en 'm zo alleen als AP laten fungeren. Als je hem dan wil configgen zet je een van de pc's in dezelfde range als de linksys (192.168).
  • Not_Disclosed
  • Laatst online: 30-10 10:51
Ik heb ook precies deze configuratie. Verschil met andere genoemde oplossingen is:
Speedtouch 510v4 R4.2.7:
DHCP: Aan.
NAPT menu -> tab default server -> ip adres van linksys router. (10.0.0.150)
In nieuwere firmware is de default-server optie niet meer als dusdanig aanwezig. Portforwarding is me met nieuwere firmware ook niet gelukt.
Linksys WRT54G firmware: HyperWRT Tofu 11
Linksys wanpoort aan de Speedtouch.
DHCP: Aan.
Hiermee worden alle poorten via de speedtouch doorgestuurd naar de linksys. Dan kun je rustig al je portforwarding opzetten in je linksys en heb je geen omkijken meer naar de speedtouch.
wvkreg: kun je ook vermelden welke router je precies gebruikt (WRT54G of WRT54GS)? Je noemt beide.
A life lived in fear is a life half lived
  • KatirZan
  • Laatst online: 30-10 16:50
KatirZan
Wandelende orgaanzak
instellen als router ;)
dus gewoon de uitgang van je ST op 1 van de poorten van je LS :) behalve de WAN, deze is alleen voor modems ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • wvkreg
GS
Not_Disclosed schreef op woensdag 07 december 2005 @ 16:07:
DHCP: Aan.
DHCP: Aan.
  • svdvlist2
Ik heb ook bovenstaande combinatie. Namelijk een speedtouch 510v4 en een Linksys wrt54g met tofu 6.
Ik heb in de linksys de DHCP server uitgezet en een vast IP gegeven (10.0.0.201). Daarnaast heb ik de ST met een LAN-poort van de WRT54G verbonden. Dus alles en iedereen die wil verbinden met de WRT54G of ST (10.0.0.138) krijgt een IP van de ST. Daarnaast heb ik nog een printserver aan de ST hangen (DHCP uitgeschakeld, is namelijk tevens router).
Het wireless gedeelte heb ik uiteraard beveiligd. Ik maak gebruik van ST --> LAN WRT54G ipv WAN omdat ik nu gewoon altijd in me modem kan kloten qua instellingen en omdat ik PC;s kan benaderen die met de ST zijn verbonden.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Of je gaat voor de allermakkelijkste manier en je douwt een kabel van de speedtouch in de linksys en je zet dhcp uit in de linksys.
Als je hem in de linksys wan gooit krijg je 2 x nat en dat is ook niet handig of je moet de speedtouch bridgen.
Lol met de gene boven me helemaal eens :) toch maar eens vaker refreshen :D
[ Voor 14% gewijzigd door TRAXION op 07-12-2005 17:17 ]
  • wvkreg
Ik denk dat dit de meest briljante oplossing is. Het IP van je WRT vindt ik wat raar gekozen, maar ja het is in range :)
Heb je in je WRT ook de ST als def gw opgegeven en subnet 255.0.0.0 gebruikt?
svdvlist2 schreef op woensdag 07 december 2005 @ 17:04:
  • wvkreg
Het idee om de Linksys in de WAN poort van de ST te proppen vindt ik enigzins raar. Het is de bedoeling om te routen toch en het is geen echt WAN link. Wat is het verschil eigenlijk tussen de Lan en Wan poorten, zijn ze uit te wisselen?
  • wvkreg
Ik wacht nog op een antwoordje :)
  • svdvlist2
Nee heb als subnetmask in wrt54g 255.255.255.0 staan (standaard?).
Verder kan je de st met de linksys verbinden door via de lan van de st een kabel in de wan/lan poort van de wrt te doen. Indien LAN, dan kan je pc's en routers benaderen die aan andere LAN poorten van de speedtouch hangen, indien WAN, niet. Wel is de range natuurlijk van belang.
Wat bedoel je met "def gw". Ik heb in de wrt54g niks ingesteld qua speedtouch, behalve dan een ip in de range van de st.
[ Voor 25% gewijzigd door svdvlist2 op 12-12-2005 11:37 ]
  • wvkreg
Default Gateway op je Linksys, wat staat daar. Ik neem aan de ST?
  • wvkreg
Anyone?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Tegenwoordig werken we met CIDR.
Dan is zelfs 10.0.0.x/29 nog goed (255.255.255.248) te gebruiken met 4 pc's.
Meeste routers staan op rfc1916 adresreeksen ingesteld, maar daar mag je van afwijken zolang je maar weet wat je doet.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
juist ja...
Ik heb wat sweex routertjes liggen, en die hebben een bridge mogelijkheid.
Zou de linksys dat ook kunnen hebben?
Dan heb je een AP only.
En waarom kopen mensen bij een adsl modem met dhcp in 's hemelsnaam nog een router?
Ben ik nou gek of is dat onnodig te duur en moeilijk?
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Ik zie allerlei mensen het juist aanraden om twee gateways achter elkaar te gebruiken 8)7
De ST is al een gateway dus de Linksys hoeft dat niet óók nog eens te gaan doen en kan dus gewoon als Wireless bridge gaan werken, die dus het draadloze en niet-draadloze netwerk op zijn antenne en LAN-poorten koppelt aan de ST. De ST zorgt er vervolgens voor dat alles geNAT het internet op gaat. De ST moet gewoon op één van de LAN-poorten van de Linksys aangesloten worden en de Linksys moet zelf ingesteld staan op Static IP Address waarbij je op de WAN interface gewoon een onlogisch IP zet (192.168.1.1 bijv.) en op de LAN een ST-IP van bijvoorbeeld 10.0.0.54 (zo kan je hem makkelijk onthouden -> WRT54GS). De pc's op het netwerk krijgen vervolgens een 10.0.0.x adres van de ST of kunnen er zelf één instellen. Klaar is Kees :)
EDIT
@Anti-XP: Alle Wireless routers kunnen bridgen omdat anders binnen het netwerk clients die op de LAN-poorten zijn aangesloten niet met de Wireless clients zouden kunnen communiceren wat erg vervelend zou zijn natuurlijk.
[ Voor 13% gewijzigd door The Third Man op 17-12-2005 21:00 ]
  • wvkreg
Thanks a million guys
Ik ga dit z.s.m. uittesten :-)
  • wvkreg
Ik heb het nu zo werkend:
ST kabel in de WRT54 GS in de Lan poort.
Enkele pc's rechtstreeks op de Speedtouch..
Andere in de Linksys.
Portforwarding heb ik maar op 1 pc nodig en is geregeld in de Linksys.
Werkt perfect !
Nogmaals bedankt voor alle adviezen..
