[ASP] Checkbox wordt niet meegenomen?
Ik heb een drietal pagina's gemaakt (gebaseerd op een van de asp lessen. http://www.madness.nl) namelijk change.asp, change_b.asp en change_c.asp
Op de tweede pagina worden de gegevens weergegeven en kunnen ze worden veranderd. dit heb ik als volgt gedaan:
Change_b.asp
<% IF objRec.Fields("Dolby_Digital").Value = True THEN %>
<input type="checkbox" name="C1" value="True" checked></td>
<% ELSE %
<input type="checkbox" name="C1" value="False"></td>
<%END IF %>
<% IF objRec.Fields("DTS").Value = True THEN %>
<input type="checkbox" name="C2" value="True" checked></td>
<% ELSE %
<input type="checkbox" name="C2" value="False"></td>
<%END IF %>
<% IF objRec.Fields("THX").Value = True THEN %>
<input type="checkbox" name="C3" value="True" checked></td>
<% ELSE %
<input type="checkbox" name="C3" value="False"></td>
<%END IF %>
Change_c.asp
SQLUpdate = SQLUpdate & "Dolby_Digital = '" & C1 & "'
SQLUpdate = SQLUpdate & "DTS = '" & C2 & "'
SQLUpdate = SQLUpdate & "THX = '" & C3 & "'
maar nu is het vreemde dat als ik de waarde true zet in de tabel, hij deze goed uitleest, maar als ik deze wijzig hij de waarde false geeft en ik niet de waarde true kan krijgen? tevens als ik een waarde verander, hij toch de twee anderen verander in false?
What am i doing wrong? any pointers? anyone?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2005 10:14 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Ben je neit in de war met radiobuttons, ipv checkboxen?
HTML:
<input type="radio" name="C1" value="True" checked="checked" />
<input type="radio" name="C1" value="False" />
Verder heten zowel je 2de als 3de boxen "C2", pc dat de derde "C3" heet.
[ Voor 71% gewijzigd door frickY op 07-12-2005 10:13 ]
Nope checkboxen! ;)
  • frickY
Wat doe je dan als ik beide checkboxen aanzet? Dus die voor zowel true als false?
Wel eens gekeken hoe de POST dat binnen komt?
//Edit
Ahh ik snapte je vraagstelling niet. Snap nu wat je bedoeld.
Je probleem is dat als een checkbox niet is aangevinkt, zijn value niet wordt gepost.
In je Change_c.asp zul je dus moeten afvangen of de waarde bestaat. Zoja, true, zo niet, false.
[ Voor 54% gewijzigd door frickY op 07-12-2005 10:18 ]
Hij geeft maar een keuze mogelijkheid..
namelijk:
Als deze waarde true is dan zal hij dit weergeven:
is de waarde False dan zal hij dit weergeven:
<% ELSE %
<%END IF %>
verander ik de waarde door de checkbox aan of uit te vinken, zou hij de waarde mee moeten nemen naar de change_c.asp pagina waar hij de waardes in de tabel plaatst:
Maar dat doet hij niet? :?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2005 10:20 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Verwijderd schreef op woensdag 07 december 2005 @ 10:20:
namelijk:
<% ELSE %
<%END IF %>
Wat is de waarde die je terug krijgt van de form?
Voordat je iets naar de database toe zet moet eerst weten welke gegevens je terug krijgt van de form.
Dus ipv gelijk een query te bouwen. Gooi eerst eens alle data op het scherm terug. Kijk er dan nog eens rustig naar, en denk dat je dan al snel ziet wat je fout doet.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
heb de data uitgelezen in een pagina en hij geeft de waardes goed door!
Dus aan gevinkt geeft hij "true" als waarde.
Vink ik hem uit geeft hij de waarde " " die gelijk staat aan false..
dus zou er iets niet kloppen met mij change_c.asp pagina? tenminste dat moet wel als de waarde goed gepost worden...
ASP.NET Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Dim strCon
Dim objCon
Dim Name, Director, Cast, Genre, AspectRatio, Region, Runtime, Description, DolbyDigital, DTS, THX, Picture
' Zet de ingevulde waarden van het formulier in een lokale variabele.
id = request.form("id")
Name = request.form("Name")
Director = request.form("Director")
Cast = request.form("Cast")
Genre = request.form("Genre")
AspectRatio = request.form("AspectRatio")
Region = request.form("Region")
Runtime = request.form("Runtime")
Description = request.form("Description")
C1 = request.form("C1")
C2 = request.form("C2")
C3 = request.form("C3")
Picture = request.form("Picture")
' Zet de connectiestring in de variabele. Hier is dit dus een ODBC connectie.
strCon = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=Database;Data Source=Servernaam\SQLEXPRESS;"
' Maak een serverobject aan voor de connectie (ObjectConnectie -> objCon)
' Open de verbinding met de database. Voor objCon wordt er een
' verbinding geopend met opgegeven database.
Set objCon = Server.CreateObject ( "ADODB.Connection" )
objCon.Open strCon
' De SQL query die de gegevens in de database wijzigd.
SQLUpdate = "UPDATE collection SET name = '" & name & "', Director = '" & Director & "',"
SQLUpdate = SQLUpdate & "Cast = '" & Cast & "',Genre = '" & Genre & "',"
SQLUpdate = SQLUpdate & "Runtime = '" & Runtime & "',Description = '" & Description & "',"
SQLUpdate = SQLUpdate & "Dolby_Digital = '" & C1 & "',DTS = '" & C2 & "',"
SQLUpdate = SQLUpdate & "THX = '" & C3 & "',Picture = '" & Picture & "',"
SQLUpdate = SQLUpdate & "Aspect_Ratio = '" & AspectRatio & "',Region = '" & Region & "' WHERE id =" & id
' Maak een object objUpdate aan. Open dit record met bepaalde waarden
set objUpdate = objCon.execute(SQLUpdate)
' Sluit de recordset en de verbinding af omdat we die niet meer gebruiken.
Set objUpdate = Nothing
objCon.close
set objCon = Nothing
vreemd! :?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Welke waarde geeft deze checkbox terug als je hem aanvinkt?
[ Voor 22% gewijzigd door LuCarD op 07-12-2005 11:11 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Wat je verkeerd doet is op regels 4, 10 en 16 in je eerste listing in je TS... je moet altijd de value "True" meegeven, anders wordt bij het aanvinken van een checkbox die initieel uit stond de waarde False doorgegeven.
crap you LuCarD ;)
[ Voor 11% gewijzigd door bigbeng op 07-12-2005 11:14 ]
LuCarD schreef op woensdag 07 december 2005 @ 11:11:
aangevinkt geeft hij "true" als waarde.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Verwijderd schreef op woensdag 07 december 2005 @ 11:15:
True? Errmm waar haalt hij true vandaan?
  • bigbeng
Denk nog heel even goed na wat er gebeurt als niet de waarde 'True' uit de database komt en je vervolgens de checkbox aanvinkt en opnieuw het form post... wat is je value dan?
bigbeng schreef op woensdag 07 december 2005 @ 11:13:
crap you LuCarD ;)
WOW de post vliegen me nu hier om me oren :P
maar ik heb de oplossing dankzij bigbeng !! THX!! _/-\o_
heb de code veanderd naar:
ASP:
<% ELSE %
<input type="checkbox" name="C1" value="True"></td>
<%END IF %>
<% ELSE %
<input type="checkbox" name="C2" value="True"></td>
<%END IF %>
<% ELSE %
<input type="checkbox" name="C3" value="True"></td>
<%END IF %>
het werkt nu prima! THX! :*)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
* LuCarD voelt zich onder gewaardeerd :(
:Y)
LuCarD schreef op woensdag 07 december 2005 @ 11:24:
:Y)
Sorry LuCarD O-) maar bigbeng was iets meer to the point als je begrijpt wat ik bedoel, maar dat laat niet weg dat ik ik jou ook dankbaar ben! ;)
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
Verwijderd schreef op woensdag 07 december 2005 @ 11:22:
ASP:
<% ELSE %
<%END IF %>
<% ELSE %
<%END IF %>
<% ELSE %
<%END IF %>
Wat gebeurt er nu als je een record toevoegd met C1, C2 en C3 true, vervolgens diezelfde record weer edit en ze dan alledrie niet aanvinkt? Een niet aangevinkte checkbox wordt niet meegepost toch? Dus zouden de waarden in de db true moeten blijven. Of vergis ik me nou?
Ben eigenlijk te lui om het even te testen :) Weet iemand het? Wordt een niet aangevinkte checkbox wel gepost?
