Maxtor schijf doet heel vreemd
  • mradem
  • Laatst online: 21-03-2024
Ik ben er al een tijdje geleden mee bezig geweest en kwam er toen niet uit. ga het nog 1 keer proberen. Het grote probleem is dat mijn harde schijf in me bios wordt herkend als 33.8GB schijf.
Nu heb ik hier allemaal verhalen in de FAQ gelezen en oplossingen maar niks helpt. Ik zal zoveel mogelijk info geven die ik heb wellicht dat iemand iets herkend.
Het gaat om een Asus P4P800SE moederbord (die zou dus gewoon grote schijven moeten herkennen) met laatste bios. En een Maxtor 160GB 8mb 7200rpm IDE schijf (jumper op DS Master).
Win XP met SP2.
Toen ik de schijf nieuw had gekocht werd deze ook niet herkend als 160GB. Toen heb ik maxblast gebruikt en daarna werkte het prima. Ik had toen de volgende IDE configuratie:
IDE prim. Master IBM 40gb schijf
IDE prim slave CD brander
IDE sec master maxtor schijf van hierboven
IDE sec slave dvd rom
De problemen begonnen toen ik mijn IBM schijf (waar xp opstond) ging formatteren.
Want toen alles erop stond dacht ik weer gewoon maxblast te gebruiken en klaar. Echter werkte dit helemaal niet meer. Ik had de schijf in maxblast weer 160gb gemaakt maar in windows kwam ik dan niet in de schijf. Hij had geen drive letter meer en als ik dubbelklikte erop dan kreeg ik de melding dat deze eerste geformatteerd moest worden. Dit had ik echter al lang gedaan.
Ik heb toen de schijf maar verwijderd en deze opnieuw door windows laten herkennen zodat ik iedergeval even die 33.8gb kon gebruiken.
Het vreemde is ook dat normaal gesproken voor het xp bootscherm je het maxblast teken zie 9dat was voorheen zo) maar nu krijg ik voor mijn xp bootscherm een zwart scherm met _ (dit teken) knipperend. Dat duurt dan een minuut ofzo en daarna start windows pas op.
Nu heb ik het volgende gedaan. De maxtor heb ik op IDE prim master gezet en de dvd rom op slave. Verder alles losgekoppeld. Ik starte op in windows en kom na een piep schiet in in bios waar ze beide herkend worden. ik ga uit de bios om xp te installeren op de maxtor en krijg ook de melding 'druk op een toest om van cd te starten". plots verschijnt " cannot find NTDLR" and restart.
na het restarten schiet de pc weer in bios en ziet zowaar niet de schijf meer. Toen ik weer uit het bios ging starte ineens de xp cd op en begon deze te installeren (mij een raadsel op een schijf die volgens het bios niet bestaat). Ik heb de installatie maar verder afgebroken.
Iemand die enig idee heeft wat dit kan zijn?
Moet je bij een maxtor schijf altijd maxblast of sp2 hebben voordat deze pas de ware schijfgroote herkend? Ook al heb je een moederbord wat vrij nieuw is.
De IBM schijf wordt toch ook standaard al als ware groote gezien.
Overigens als laatste: Ik heb de schijf ook bij een vriend geprobeerd. XP herkend nieuw device en installeert deze. Wederom 33.8gb maar na maxblast werkte hij weer perfekt hier. Dus net zoals mijn eerste ervaring.
ik vind het zonde de schijf weg te doen want ik kan wel wat HD ruimte gebruiken.
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 22:09
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Probeer eens "big drive enabler". Als je XP zonder SP2 installeert, en pas na de installatie SP2 erop zet (dus al die tijd al de 160 GB schijf erbij hebben) moet je met behulp van dat tooltje windows vertellen dat de schijf groter is.
Hier kon uw advertentie staan
  • mradem
Nitroglycerine schreef op woensdag 07 december 2005 @ 09:05:
Bedoel je eerst xp, dan sp2 en dan "big drive enabler"? Of xp, dan "big drive enabler" en dan sp2?
Want op de IBM schijf die ik nu heb staat xp met sp2 al op. Zou hier dat programma ook nog eens kunnen proberen.
Het vreemde vind ik gewoon die rare meldingen voordat uberhaubt windows is geinstalleerd. Dat ik elke keer het bios in knal met opstarten en dat hij soms wel en soms niet herkend wordt. Die rare foutmelding bij het opstarten van cd.
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
De volgorde van SP2 en big drive enabler maakt niet uit. Als je een systeem inricht met XP met SP1 geslipstreamed of zonder, dan zal hij maxtors groter dan 120 GB niet als volledig herkennen. Mijn DM9's werden als 120 GB herkend, mogelijk dat jouw Maxline als 40 GB herkend wordt.
Ook al gooi je na de installatie van XP SP2 erop, nog zal je de big drive enabler tool moeten gebruiken om de maximale grootte van de schijf te benutten. Linkje staat in de FAQ van dit subforum.
  • mradem
Bedankt iedergeval. Ik zal eens proberen. Volgens mij heb ik dat al eens geprobeerd en kreeg ik een melding tijdens installeren dat dit al op de pc stond en werd het afgebroken.
  • mradem
Big drive enabler werkt ook niet. Nog eens maxblast geprobeerd maar daar kom ik ook niet verder in. Ik kan wel een nieuwe partitie maken en dan maximaal voor 33.8gb kiezen.
Als ik naar Change drive size gaat dan kan ik daar niks doen. Alleen cancel. This disk does not allow LBA... zoiets krijg ik dan als melding. Wat houdt dat precies in?
  • AES
  • Laatst online: 05-11-2025
AES
Check eens in BIOS of Translation Method [LBA] wel op Large staat. Grote kans dat daar het probleem zit.
member of Lucky Angel: Stampede Chicken FORUM
  • mradem
HDInfo tool geeft trouwens aan dat de maxtor 160,1gb is.
  • mradem
AES schreef op woensdag 07 december 2005 @ 18:51:
Large LBA staat op automatisch ja. Opties zijn automatisch en disabled. Ik heb na de format nooit wat in het bios veranderd dus ik geloof niet dat er iets in het bios zou zitten. Hij heeft het voor de format wel gewoon gedaan. Lijk wel een soort complicatie tussen de maxtor en Asus moederbord of andere IBM schijf.
Want die ibm schijf is 40gb en die geeft hij wel volledig aan. Anders zou hier ook wel 33.8gb staan.
  • Jimster
  • Laatst online: 22:44
Als de schijf in de bios herkent wordt als een 33.8GB disk, dan is de kans groot dat je een jumper verkeerd hebt staan. Je hebt namelijk de mogelijkheid om een schijf te limiteren op 32GB dmv een jumper. Controleer de jumpers nog even.
edit: welke schijf is het precies? DM9 of DM10?
Afbeeldingslocatie: http://www.maxtor.com/_files/maxtor/en_us/images/general/documentation/jumper_settings/style_a2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.maxtor.com/_files/maxtor/en_us/images/general/documentation/jumper_settings/style_a1.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.maxtor.com/_files/maxtor/en_us/images/general/documentation/jumper_settings/style_b.gif
[ Voor 49% gewijzigd door Jimster op 08-12-2005 16:28 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:18
Heel toevallig staat er geen jumper verkeerd zodat de drive zichzelf tot 32 GB (en een beetje) begrenst?
edit: wat ^^^ dus zegt :P
[ Voor 13% gewijzigd door Rukapul op 08-12-2005 16:23 ]
  • mradem
Jimster schreef op donderdag 08 december 2005 @ 16:20:
Uh de 9 geloof ik. Maar als ik kijk op de jumpersettings die op de schijf zelf staan dan zou hij nu als DS master staan. Ik heb dit ook niet aangepast meer sinds hij het goed heeft gedaan. Maar ik kan nog eens alle standen proberen. Ik ga hem er eens uithalen.
  • mradem
Nu eens op slave gezet en wederom hetzelfde.
Het begint langzaam te irriteren :D . Ik heb geen idee meer.
  • mradem
Niemand meer :( . Niks werkt nog.
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
Hang hem erbij als slave of sm, gebruik het tooltje Testdisk om de MBR van die schijf goed te krijgen, wis alles in het register uit de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevice, reboot.
Gelieve zelf weer de juiste schijfletter toe te kennen.
De info over die schijf staat fout op de schijf zelf, dat tooltje kan dat voor je herstellen. ( hoop ik )
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • mradem
Werkt ook niet.
Waarom kan ik in maxblast niets doen met Change drive size? dan krijg ik een melding over iets van LBA not supported ofzo.
  • mradem
Ik kwam erachter dat maxblast4 de schuldige was. Met een oudere versie kan ik wel de schijf 160gb maken. Alleen nog 1 probleem.
Nu kan ik de schijf nog niet in omdat deze nog geformatteerd moet worden (geeft windows aan als ik er dubbel op klik). Hij laat ook geen details zien hoe groot de schijf is. Met PM8 zie ik de schijf staan van 160gb. Hier gekozen voor formatteren. Systeem reboot en formatteerd. Alleen bij opstarten is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Hij geeft nog steeds dezelfde melding.
Bij Deze computer staan nu 2 lokale schijven. Waarvan de maxtor aan wordt gegeven met de letter C.
In PM8 heeft de Maxtor schijf helemaal geen letter. Die kan ik ook niet toekennen want dan krijg ik een error. Ook de schijf in partities van 5 (32ps) maken gaat niet want dan krijg ik een error. Iemand nog een idee hoe ik dit nou oplos?
