2100+ wordt 1500+?
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • Wetterhahn
  • Laatst online: 09-10 14:24
Ik heb vanavond zitten kloten met mijn computer en hij wil niet wat ik wil.
Ik heb er een AMD 2100+ processor in gezet maar hij ziet het als een Athlon 1500+ XP.
Ik denk dat ik dus iets fout doe. Ik heb de mulitplier handmatig al op 13 gezet dus dat is het niet.
FSB staat op 333 met een jumpertje en in de bios zegt hij dat de CPU host frecuency, Actual frecuency 166 is. Dit staat op by jumper.
Misschien weten jullie wat het is?
Mijn specs:
ASRock k7s8x r3.0
768 DDR 400 ram
en nu dus een AMD 2100+
[ Voor 15% gewijzigd door Wetterhahn op 06-12-2005 21:54 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Zet je FSB es op 133 Mhz :)
  • Just_I
  • Laatst online: 18-10 16:56
Just_I
What did you just say?
Ik denk dat je FSB niet helemaal geod staat ingesteld. De multiplier kan je namelijk niet zelf in stellen naar mijn weten.
Is spuitelf
[ Voor 10% gewijzigd door Just_I op 06-12-2005 21:54 ]
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • Wetterhahn
Ik kan alleen maar kiezen tussen 200, 266, 333 en 400 voor de FSB.
Via de handleiding op internet kon ik de multiplier zelf instellen.
  • Microkid
  • Laatst online: 11:10
Microkid
Smile
133 = 266 :) Probeer maar eens.
  • Wetterhahn
Als ik de Jumpers op 266 zet dan gaat hij niet aan. Ik hoor wel alsof hij aan gaat maar het scherm blijft zwart. Als ik hem handmatig op 133 zet dan precies hetzelfde verhaal...
  • Noork
Heb je de handleiding van je mobo wel doorgenomen?
  • Wetterhahn
Ik heb hem helemaal doorgenomen en alles volgens mij goed ingesteld.
  • Wetterhahn
Hij doet het!! Ik het de multiplier jumpers losgehaalt zodat hij het automatisch detecteerdt, daarna heb ik met de jumpers 266 mHz FSB ingesteld. En toen heb ik de batterij van het moederbord er een tijdje uitgelaten zodat de bios zich zou resetten...
Het voornaamste, HIJ DOET HET!! Bedankt allemaal!!
  • Noork
Aha dan zou hij het moeten doen. Doen anders eens een bios update.
Heb je de jumbers als volgt?
FSB_SEL0: 2-3
FSB_SEL1: 2-3
FID0: 2-3
FID1: 2-3
FID2: 1-2
FID3: 2-3
FID4: 1-2
En dit is dus voor 13 x 133/266, en dan in bios 'by jumper'
aha hij doet het al 6 minuten :) Had niet gerefresht.
[ Voor 15% gewijzigd door Noork op 06-12-2005 22:42 ]
  • Wetterhahn
Maar niet heus... Hij deed het heel even en bleef toen vasthangen in de bios. Na een aantal resets en bios resets kwam ik weer een keer in de bios maar daar bleef hij weer hangen. Hij bleef ook al een aantal keer hangen bij het beginscherm als hij het geheugen checkt en de schijven ziet. Nu blijft hij daar de hele tijd hangen. Onder de schijven staat nu: cmos/gpnv: checksum bad.
Kan iemand daar iets mee?
Ik kwam net bij het scherm dat windows vraagt op welke manier je wil opstaren, Veilig, recente instellingen of normaal. Ik deed recente instellingen en heb ook normaal geprobeerd. Hij blijft dan staan op een zwart scherm met een knipperend streepje...
[ Voor 24% gewijzigd door Wetterhahn op 07-12-2005 11:31 . Reden: toevoeging ]
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
cmos checksum bad: het lijkt mij dat je bios slecht is, misschien help een flash naar de recentste versie of als die er al op staat, een reflash hiervan. kan ook geheugen zijn, maar bios is waarschijnlijker. je kan ook nog eens een gewone bios reset proberen, batterij eruit, jumper zetten, 10 minuten wachten, jumper terug, batterij erin, bios op defaults zetten, instellingen zelf instellen die je wil en nog eens proberen, als niet helpt, probeer bios flash
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • Wetterhahn
Hoe flash ik mijn bios?
  • NitroX infinity
Als het goed is, staat dat uitgebreid in de handleiding van het moederbord beschreven, inclusief plaatjes.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
En anders op de website van je fabrikant wel :)
Of google heeft misschien nog wel een antwoord ;)
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
  • Wetterhahn
En als dat ook niet werkt....?
Geeft dat "Checksum bad"echt aan dat de bios slect is?
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Daar lijkt het wel sterk op ja. controleer even of de batterij goed (vast) zit. Misschien ook even alle jumpers nog een keer nalopen om te kijken of er misschien ergens een slecht contact tussen zit.
Heb je misschien bios gereset d.m.v. de reset jumper? Zit deze dan nog wel goed?
verder kun je (vooral tegenwoordig) je bios makkelijk updaten. Het kan bijna niet fout. Maar dat neemt niet weg dat het wel fout kan.
Maar dan koop je een ander bordje en werkt alles meteen prima ;)
  • Wetterhahn
Om mijn bios te resetten moet ik een bootable floppy maken. Maar ik kan mijn comp helemaal niet opstarten.... Hoe moet dat dan?
  • phYzar
  • Laatst online: 06:55
Nou, ik heb nog nooit een kapotte bios gehad, maar vaak genoeg de "Checksum bad" melding. Dit betekend meestal gewoon dat de biosinstellingen gewist zijn vanwege een slechte batterij of een biosreset (wat naast handmatig ook kan voorkomen wanneer een overclock mislukt is (dus als hij niet kan booten met de huidige cpu/fsb instellingen omdat die te ver gegrepen zijn))
//edit
Wetterhahn schreef op woensdag 07 december 2005 @ 12:45:
Resetten van de bios is alleen het wissen van de instellingen (via het verwijderen van de batterij of het kortsluiten van de "clear-cmos" jumper. Met een bootfloppy kun je je bios flashen (updaten) en dan gaat er een meer recente versie in. Wanneer je pc niet opstart kun je niet je bios flashen, maar zal flashen ook de oplossing niet zijn, eerst moet je zorgen dat hij opstart door hem te resetten zodat hij op de standaard (veilige, te lage) instellingen staat.
//edit 2
Helpt dit niet, dan staan de jumpers fout of is er iets kapot...(of ondersteund je moederbord je hardware niet)
[ Voor 60% gewijzigd door phYzar op 07-12-2005 12:55 ]
  • Wetterhahn
Dus de jumpers staan nog steeds fout. Mijn mobo ondersteund de proc wel want dat staat op de site van de fabrikant. Iemand nog een idee?
  • Pearl
  • Laatst online: 19-10 09:57
Wetterhahn schreef op woensdag 07 december 2005 @ 13:25:
Dus allebei op 2-3 zetten.
Jumper Setting 266MHz:FSB_SEL0 : 2_3 FSB_SEL1 : 2_3
Je schrijft ook dat je hem op 400 kan zetten, die mogelijkheid ken ik helemaal niet van dit bordje, ben je niet in de war met de bios settings voor de ddr?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Wetterhahn
De jumpers staan nu op 2-3 allebei. Stonden ze al.
In de handleiding staat dat er 4 settings zijn voor de FSB snelheid door jumpers.
Dit zijn: 200, 266, 333, 400.
Het staat zo in het boekje onder fsb snelheid.
  • Pearl
Wetterhahn schreef op woensdag 07 december 2005 @ 14:36:
Effe stiekem de manual gequote,
Chipsets:
North Bridge (K7S8X):
SiS 746FX, FSB @ 333MHz, AGP 8X / 4X (see CAUTION 1);
North Bridge (K7S8XE):
SiS 748, FSB @ 400MHz, AGP 8X / 4X (see CAUTION 1);
Je hebt de X, niet de XE. ;)
Als de jumpers op 2-3 staan en je reset je bios of zet hem op default, wat gebeurd er dan?
  • Wetterhahn
zelfde, hij loopt dan vast... Weet alleen niet helemaal wat je bedoelt met het op default zetten, wat moet ik dan op default zetten?
  • Pearl
Wetterhahn schreef op woensdag 07 december 2005 @ 15:12:
De bios settings, maar als je hem met de jumper hebt gereset dat staat de bios al op default.
Andere instellingen b.v. i.p.v. via jumper op manual geprobeerd?
Snap er ook niets van, aardig wat bordjes van dat merk door mijn vingers gehad, nooit problemen.
  • Wetterhahn
heb al geprobeerd met de multiplier op 13 via de jumpers maar dat maakte geen verschil.
Weet niet of ik nog iets anders manueel kan instellen?
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
voordat je gaat flashen,zorg dat ie eerst stabiel blijft draaien!!!!!
probeer die fsb eens op 200 te zz,en kijk of die blijft draaien
mogelijk draait je geheugen te snel(timings?)
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Wetterhahn
Dat laatste snap ik niet helemaal... Timings?
  • Wetterhahn
En als mijn nieuwe processor nou kapot blijkt te zijn.... Kan dat niet?
Of wat doet hij dan als de processor kapot is?
  • Noork
Wetterhahn schreef op woensdag 07 december 2005 @ 18:05:
RAM FAQ, hier staat wat over timings
Wetterhahn schreef op woensdag 07 december 2005 @ 20:19:
Als je processor stuk is doet hij volgens mij echt helemaal niks meer. Uit je verhaal begrijp ik dat het ding gewoon prima loopt op 1500+. Het zal dus wel iets met je bios zijn. Zet dus je instellingen weer even terug zodat je pc gewoon loopt en voer een bios flash uit. Hopenlijk pakt hij hem dan wel goed als 2100+.
Overigens wil ik je wel nog even hier op wijzen: Algemene gedragsregels (Netiquette). Iets als timings had je ook best zelf even kunnen uitzoeken.
  • Wetterhahn
Sorry voor dat over Timings dan....
Maar mijn PC loopt ook niet goed op 1500+ zoals jij misschien dacht... Hij draait met deze proc helemaal niet goed... Dus ja... dan weet ik het ook niet...
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
Over problemen met een PC :
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Hierin vind je veel informatie m.b.t. troubleshooten :)
Ik zou nog maar ff wachten met flashen!!!! Checksum error kan ook betekenen dat de opgeslagen data in de CMOS gaar is. Probeer eens een andere batterij. Mijn ervaring is altijd met dit soort problemen om zelf alles handmatig in te stellen en auto-setting in de bios uit te schakelen. Check je batterij eerst.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12:26
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Doe het eens op deze volgorde
• pc uit, Voeding uit(als dat mogelijk is,anders stekker eruit)
• Clear Cmos (CLRCMOS) (meestal via jumpertje te doen)
• Batterij eruit (en dit keer geen 10 minuten maar laat um maar een half uur eruit)
• Alle Ram Reepjes eruit, en dan eerst opstarten met 1tje (en als de ene niet werkt de andere proberen, dit om het geheugen (althans ism zn tweeen) uit te sluiten.
• FSB ZO LAAG MOGELIJK ZETTEN (meestal 100 of 133 Mhz)
• Blijf van de multiplier af !!!!, die zijn toch gelocked op een AthlonXP
• controleer je mem timings, zet de cas latency ff zo hoog mogelijk
• Controleer je V-lijnen in de bios
• Mocht er dan via het bovestaande rijtje geen oorzaak aan te tonen zijn, dan denk ik echt helaas voor jou aan een dode processor
hoop dat je hier wat aan hebt
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Wetterhahn
Sorry maar ik zou echt niet weten hoe ik mijn Cas Latency kan aanpassen behalve in de bios. Of bedoel je dit ook? Zou je ook kunnen zeggen wat je bedoelt met de V-lijnen? Het V-core voltage? Sorry dat ik zo veel vraag maar ik ben echt desperate. Jullie zijn wel echt een grote hulp en ik probeer daarom ook alles wat jullie zeggen.
Domme vraag over die V-lijnen, heb het gevonden... Wat zijn normale waardes? een marge van 5% ofzo?
[ Voor 15% gewijzigd door Wetterhahn op 08-12-2005 19:46 . Reden: domme vraag ]
  • peeter123
  • Laatst online: 17-10 15:50
V-lijnen zijn volt lijnen je weet wel 12V van de voeding 5V etc. Als je pc tenminste in de bios komt kun je het daar checken ;)
je was eerder, 10% is vaak de marge
[ Voor 51% gewijzigd door peeter123 op 08-12-2005 19:53 ]
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • Wetterhahn
Ik heb de batterij eruit gehaald, stroom eraf door de stekker eruit te trekken, cmos jumpertje erop gezet, en hem toen een half uur laten staan. Toen heb ik er nog maar 1 reepje ram geheugen in laten zitten en weer alles normaal gezet. Dat wil zeggen, batterij erin, jumper eraf en stroom weer erop. Hij wilde toen nog steeds niet verder komen als het scherm waar staat wat hij detecteert. Dus het scherm met de schijven en memorycheck enzo erop.
Is er nog een mogelijkheid of is de processor nu kaduuk? Ik heb dus niet de V-lijnen kunnen checken maar ik heb er nu een oudere processor in gezet en die draait perfect onder deze instellingen. Het is ook een Athlon Xp processor en heeft ook fsb 266.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
En wat voor een processor is dat ?
(Gelieve exacte specs posten, als dit een laaggeclockte Thoroughbred is, is het energieverbruik ook enorm lager.)
  • Wetterhahn
het is een AMD Thunderbird.... 1000 mHz. 266 fsb. Meer weet ik er niet van.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:54
dion_b
say Baah
Wetterhahn schreef op donderdag 08 december 2005 @ 21:13:
Je zegt net dat het ook een Athlon XP is, nu zeg je dat het een Thunderbird is. Wees eens duidelijk en consequent :o
En post eens die voltages en mem timings uit BIOS, er is vaak genoeg naar gevraagd...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Wetterhahn
Sorry, dacht dat het een XP was maar is echt een Thunderbird.
De voltages zijn: 12.45 ofzo, 5.8, 3,4 en 1.8.
De mem timings weet ik niet maar de memory speed is ddr 400 of 200mHz
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Wetterhahn schreef op donderdag 08 december 2005 @ 23:07:
dion_b schreef op donderdag 08 december 2005 @ 21:56:
Duidelijk (vermelden wat nou exact wat is ) en consequent (geen ofzo en gokwerk) is :
+12V = xx.xxV
+5V = x.xxV
-12V = -xx.xxV
-5V = -x.xxV
+3.3V = x.xxV
De latency (memorytimings) staan meestal in het BIOS.*
Programma's zoals CPU-Z kunnen het meestal ook uitlezen.
De frequentie van het DDR-SDRAM geheugen kan nooit 400MHz zijn.
Dit zal hoogstwaarschijnlijk 200MHz (DDR400, PC3200) zijn.
*In jouw geval staat de CAS Latency vermeldt, standaard staat deze op 'Auto' wat ongetwijfeld op CAS3 uitkomt.
