[Linksys BEFW11s4]Geen DHCP meer
  • Arethusa
  • Laatst online: 29-10 15:15
Arethusa
Niet die server
Netwerk layout
We hebben thuis een Alcatel Speedtouch 510 modem die via een kabel naar de Linksys BEFW11s4 Broadband Router loopt. Deze router fungeert ook als Access Point en deelt via DHCP ip adressen uit. Het enige wat ik veranderd heb aan de software is het linksys id en een password. Ook zit er nog geen encryptie op (ander probleem).
Aan deze router 2 pc’s via bekabeling verbonden. Een Windows XP machine en een Windows 98 machine. Verder zitten er via de wireless functie nog 2 pc’s verbonden. Beide draaien Windows XP.
Probleem
Aflgelopen zaterdagmiddag kwam ik thuis en ontdekte ik dat er op geen enkele computer een netwerk en/of internetverbinding was. Ik liet alles naast me liggen en ging eens op onderzoek uit. Ik ontdekte dat ik op geen enkele computer meer naar internet, de router of het modem kon pingen. Ik kon ook geen enkele computer meer pingen. Ook zag ik dat de beide computers die wireless vervonden zijn wel een linksys id kregen. Ze konden wel zien dat er een netwerk in huis lag. Vreemd dacht ik bij mezelf.
Tijdelijke oplossing
Nadat ik de router gereset had en de voeding eraf gehaald heb werkte het nog niet naar behoren. Nog steeds geen DHCP en geen netwerk. Uiteindelijk heb ik een vast ip adres ingesteld in mijn computer in de range van de router, 192.168.1.2. De router was bereikbaar, ook kon ik het modem vinden en internetten. De router instellingen waren allemaal ok. Ik heb alle pc’s ingesteld met een vast ip in de range van de router. Alles werkt ok, inclusief de pc’s die wireless verbonden zijn
Conclusie
Ik vermoed dat om de een of andere reden het DHCP verhaal in de router kaduuk is. Hoe dat kan is me een raadsel. In huis of in het netwerk heeft zich niets raars voor gedaan en een uur of 2 voordat alles plat ging liep het nog naar wens.
Ik kan geen oplossingen vinden via Google of de search binnen GoT. De antwoorden die daar uit komen hebben deels of niets met mijn probleem te maken.
Kan iemand me vertellen wat er aan de hand is? En of/hoe dat te repareren valt?
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Is er misschien nog iemand die me kan helpen met dit probleem? Je zou me vanzelfsprekend erg blij maken :)
Vinyl: Discogs
  • FailFr8er
  • Laatst online: 02-11 21:27
Heb je al eens geprobeerd de fabrieksinstellingen terug te zetten? Dit krijg je als het goed is voor elkaar door een aantal seconden de reset-knop ingedrukt te houden. Misschien dat het helpt...
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Ik had in mijn topicstart al genoemd dat ik een "reset" had gedaan. Wat ik eigelijk bedoelde was dat ik de router terug had gezet naar fabrieksinstellingen. Dat hielp niet. Ik kon nog steeds geen ip via DHCP gebruiken. Wel vreemd eigenlijk aangezien de fabrieksinstellingen standaard juist zijn en dus altijd moeten werken. Ter informatie: ik draai nog steeds de standaard firmware die bij aankoop in de router zat.
Vinyl: Discogs
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik zou persoonlijk lekker op de statische IP adressen blijven zitten, maar als je perse DHCP wil gebruiken dan is het mischien een optie om een nieuwe(re) firmware in het ding te flashen
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • PhoenixT
  • Laatst online: 05-09 11:51
Tja, heel veel valt hierover natuurlijk niet te vertellen.
Kijk je instellingen goed door, zitten alle kabels er goed in, is de modem wel oké, zet er eens een nieuwere firmware op.
edit: doh, had moeten refreshen, Pim is nu eerder :P
[ Voor 14% gewijzigd door PhoenixT op 07-12-2005 22:28 ]
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Misschien heb je wel gelijk PIM en is het niet verkeerd om op statisch ip te blijven. Ik maak er persoonlijk alleen een principe kwestie van. DHCP werkte eerder wel en dat zou het moeten blijven doen. De vraag is alleen wat er mis is. Een nieuwe firmware is een optie al moet ik daar eerst wat meer over weten voordat ik het aandurf. Ik wil niet opnieuw voor verassingen komen te staan.
Vinyl: Discogs
Ik heb hetzelfde apparaat, en ik heb dit ook wel eens gehad. Weet je wat ik dan deed, heel hard vloeken, eerst wat drinken, het ding resetten, en dan werkte het weer. Het is gewoon een kut apparaat soms.
Zo wil ook de DHCP renew wel eens falen, heeft het ding opeens 0.0.0.0 als adres, of gaat het opeens heel vreemde ip adresses uitdelen. Die renew los ik op door in het eerste scherm "fixed ip" te selecteren en direct apply te drukken en dan weer op dhcp te zetten, en die vreemde ip adressen ook met een reset.
Het is gewoon een rotding.
