[V9999LE] Overclock
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Sorry dat ik dit onderwerp weer aansnijd maar ik kom hier niet uit.
Ik heb hier een Asus V9999LE op:
Core 364Mhz 12/1.6
Mem 900Mhz
3D 1.4v
Thr 1.2v
2D 1.1v
3dmark03 : 10260
Nu dacht ik slim te zijn en een V9999GT bios in het ding te pompen op:
Core 370 12/1.6
Mem 900
3D 1.2v
2D 1.1v
3dmark03 : 10370 |:(
Hoger dan dat zijn alleen artifacts, hierna ik heb geprobeerd mijn voltage wat hoger te krijgen met nibitorv of omniextreme ofzo... werkt niet? 1.21v blijftie maar (everest ultimate)
Nu heb ik em voor de zoveelste keer geflashed, zelfs met -4 -5 -6 optie in nvflash (geen nut)
3D 1.5v
2D 1.5v
Waarom krijg ik het niet voor elkaar om mijn voltage omhoog te krijgen zonder een hele nieuwe image om mijn videokaart te zetten? Of doe ik simpelweg wat verkeerd?
  • Pkunk
  • Laatst online: 17-10 16:23
kweenie hoor, maar heeft een GT niet 400/1000 als clock speeds? Of misschien 350 core, maargoed.
Als je clock speed nauwlijks verschillen gebeurt er natuurlijk niet zo veel.
En wat bedoel je met een image op je videokaart?
[ Voor 60% gewijzigd door Pkunk op 06-12-2005 20:55 ]
Hallo met Tim
  • Maximilian
Maximilian
Timlog schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 20:49:
image = bios van videokaart
Ik heb een GT bios gepakt en die gewijzigd naar mijn pipelines die open zijn en mijn speeds omdat ik anders artifacts krijg.
Daarna heb ik em in windows met rivatuner, atitool of nvidia coolbits verder overgeclocked maar dan krijg ik alsnog artifacts.
Daarom wil ik mijn volts wat hoger hebben, snap je? ;)
Probeer eens een andere bios of download hem nog een keer opnieuw en stel in NiBitor eens opnieuw voltages in en maak een nieuw bestandje en probeer het nog eens. Heb het zelf ook al eens gehad en heb het toen opnieuw gedaan en werkte toen wel :)
  • Maximilian
Maximilian
Verwijderd schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 21:25:
Dat heb ik al gedaan toen ik em naar de GT geflashed had, toen nam ie alleen de voltage over van 1.4v (le) naar 1.2v (gt)
Daarna heb ik meerdere malen een XFX geprobeerd (rot bios), AOpen en MSI
Ik moet wel zeggen dattie vreselijk lang doet over het flashen.
Heb ook al verscheidene opties geprobeerd van NVFlash voor het verwijderen van beveiligingen enzovoorts...
  • GH45T
  • Laatst online: 14-10 10:43
Het 6800LE Topic Deel 22
En daarbij, van een GT bios met dezelfde kloksnelheden en pipes open als een LE bios wordt je kaart echt niet sneller hoor
[ Voor 39% gewijzigd door GH45T op 06-12-2005 22:52 ]
  • Maximilian
Maximilian
GH45T schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 22:50:
Het is ook niet de bedoeling dat de videokaart sneller wordt met een andere bios
Het ging mij om de voltages, "stel" dat ik een andere bios erin pompte dat ik "opeens" wel een heleboel kan wijzigen.
Maar om het maar nog een keer uit te leggen:
V9999LE geunlockt/overgeclockt naar 364/900 12/1.6 in windows en paar maanden getest.
Daarna alles in de bios vastgesteld zodat ik dat nooit meer hoef te doen (bij bijvoorbeeld een herinstall ofzo).
Nu wil ik sneller dan dit en ga ik verder overclocken aangezien ik waterkoeling heb.
Core : 50C idle
Mem : 38C idle
Core : 51C load
Mem : 45C load
Qua temp kan dat makkelijk toch?
In windows verder overclocken naar de 370 / 910, artifacts...
Heleboel delen lezen over de 6800LE en dat ze gevoelig zijn voor voltmods enzo.
Nibitor, omniextreme en dat soort grut uitgeprobeerd voor voltages.
Na uiteindelijk denken zeker te zijn van mijn zaak ga ik een bios flashen met meer volt op mijn 3D (van 1.4 naar 1.5v)
Everest en andere programma's die bij de V9999LE komen bekeken hoe hoog me voltage was en temp. Niet veranderd... :? Dit hetzelfde bij Thrl en 2D geprobeerd, geen effect
Opgemerkt in 1 van de delen dat de ASUS versie niet zo'n goede temp meter heeft en dat er opgepast moet worden want misschien geeftie wel een compleet foute temp.
Weer andere volts geprobeerd, maar hij vertrekt voor geen meter...
Andere bios (Asus 6800GT) geprobeerd, en hij zegt opeens dat het 1.2v is.
Undergeclockt naar de 364/900 en pipelines 12/1.6 gehouden want hoger paktie niet, op 1.2v dus.
Vastgesteld in bios en daarna voltage weer omhoog geprobeerd te krijgen.
Terug bij af :(
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Overclocker for life...
Um ik heb eigenlijk dezelfde vraag. Kheb een 6800 v9999, dus standaard op 12x1,5. Maar deze loopt altijd op 1,25v Ik kan hem dan klokken tot 390mhz. Ikm zou er 1,4 op willen hebben. Hoe doe ik dat dus, en uberhaubt hoe monitor ik dat tijdens een fullscreen app?
systeem specs
  • Maximilian
Maximilian
DaOverclocker schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 23:36:
Moet je de nieuwste rivatuner hebben
deze
Kan je later de logs bekijken in de install map
[ Voor 5% gewijzigd door Maximilian op 07-12-2005 00:00 ]
  • Maximilian
Maximilian
Kick...
  • Sketchy
  • Laatst online: 30-06-2023
Ik heb een v9999\td en in de standaart bios daarvan staat: 2d:1,1V thrtl:1.2v en 3d:1,4V.
Ik heb die bios gemod zodat alle pipes en vertex shaders open blijven.Ik heb er een GT van gemaakt. Voltages zijn nu 2d:1,1V en 3d:1,4V....core:400 en memory:800 niet maxed.(ik weet dat dit geen GT timings zijn). Ik scoor hiermee zo'n 11.500 3dmarks.
Mijn kaart draait al een hele tijd perfect met de nieuwe bios, hij is via de link te downloaden.
http://home.quicknet.nl/q...ooterplaatjes/newbios.rom
Ik ben niet gek ik ben een raceauto BRRRRRMMMM!
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Ik heb zelfde probleem, en ik heb net die bios geprobeerd, maar weer geen resultaat. Toch echt wel vervelend probleem.
  • Sketchy
Hmmmm vreemd, waarmee lezen jullie de voltages uit dan???Kijk gewoon is met rivatuner :9 .
  • Renegade!
Ik lees de voltages uit met smartdoctor, maar je ziet ook wel of het gelukt is aan het resultaat. Alles blijft gewoon hetzelfde, ik heb nu men mem op 900 draaien (kan zelfs nog wat hoger) maar die core wil niet boven de 375. Met deze settings heb ik ook maar 9800 3dmarks 03 :/ , met een 2600+ @ 3000+.
  • Maximilian
Maximilian
Ik lees em uit met (zoals je boven hebt kunnen lezen) Lavalys, smartdoctor en rivatuner
[ Voor 32% gewijzigd door Maximilian op 12-12-2005 12:06 ]
  • Maximilian
Maximilian
Heeft echt niemand een idee?
  • Renegade!
Jammer dat niemand hiervoor een oplossing vind :'( want ik heb zelfde situatie als jij. Welke scores heb jij in 3dmark 03/05 met je huidige settings?
  • Maximilian
Maximilian
Renegade! schreef op maandag 12 december 2005 @ 15:27:
Ik behaal nu 10375 punten met '03 en 5006 met '05
  • Renegade!
lol ik haal er met 375/900 nog geen 4000 in 3dmark 05 :/ En in 3dmark 03 kom ik niet boven de 10000 :(
  • Maximilian
Maximilian
Renegade! schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 20:20:
Dat ligt ook aan de rest van de pc he...
ik bedoel, als je bijvoorbeeld weinig geheugen hebt krijg je de latency datie moet gaan swappen.
  • Renegade!
Weet ik wel, maar de rest van jouw pc bekeken zou het niet veel mogen verschillen ;)
  • LoWang
  • Laatst online: 14-09 10:13
Mijn broertje had een aopen 6800le, deze leek het ook niet op 1,5v te doen terwijl dit wel was ingesteld met nibitor, 1,4v was de max. Zoals ook in nibitor staat is 1,5v experimenteel.
Maar met mijn V9999GE lijkt hij wel van 1,4v naar 1,5v te zijn gegaan. Kon hem na de flash namelijk 10mhz :o hoger clocken zonder artifacts.
Je zou hem bij jou kunnen proberen. Maar ik weet niet of de GE bios compatible is met jouw LE, dus ik zou hem alleen flashen als je ook nog een pci videokaartje hebt liggen.
  • Renegade!
LoWang schreef op donderdag 15 december 2005 @ 20:17:
Of gwn blind flashen? ;) Maar is 1.4 niet de max met gewoone standaard koeler? Er gaan al sommige kaarten stuk op 1.4 dus zou die 1.5 niet wat gevaarlijk zijn?
Een LE kaart op 1,5volt ?
Die volt regulator op die video kaart zla het nooit lang volhouden op zo manier.
