[NFSMW] Dual Core probleem?
Ik heb vanmiddag NFS MW gekocht. Want ik was over de demo helemaal tevreden.
Nu heb ik alleen het probleem dat hij soms in eens keihard versnelt. Soort nos effect maar dan 10 keer zo snel.
Zou dit aan mijn Dual Core liggen? Zoja, Wat kan ik eraan veranderen?
Specs:
- AMD Athlon 64 X2 3800+ Manchester (S939, 2,0GHz, 2x512KB, Boxed)
- Asrock 939Dual-SATA2, M1695 (PCI-e/AGP, Sound, LAN, SATA II, RAID)
- 1GB PC3200 DDR, CL3 (Kingston ValueRAM)
- Gigabyte GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCI-e, DVI, Passief) GV-NX66T128VP
- Hitachi Deskstar T7K250, 250GB (7200rpm, SATA II, 8MB)
- Samsung SpinPoint P80, 120GB (7200rpm, ATA133, 2MB)
- NEC ND-3550 16x (Dual-layer, Zwart)
- Cooler Master Centurion 5(zwart/blauw)
- Cooler Master Real Power 450 Watt
Ik hoop dat iemand weet hoe ik dit kan verhelpen.
PS: Ik kan de temperaturen op meten als dat nodig is.
Kan je misschien iets duidelijker specificeren wanneer het precies is.
Waarom denk je dat het door je dual core komt?
Heb je die videokaart ook overgeklokt of iets anders?
Welke drivers gebruikt je?
Welke video instellingen gebruik je?
Heb je dit ook met meer games?
Wat heb je zelf al gedaan?
Het is wel zo prettig als je zelf eerst t eea test voordat je ons lastigvalt een vraag komt stellen.
Ook zag ik dat je vraag al stond in: [rml][ Multi-platform] Need for Speed: Most Wanted - Deel 4[/rml]
Het is wel zo prettig om alles centraal te houden.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2005 20:43 ]
Dat klopt. Maar in dat topic zie ik door de bomen het bos niet meer.
Wanneer gebeurt het?
Als ik aan het racen ben. Niet meteen al in het begin. Maar na zo'n 10 minuten.
Omdat Locutus-of-Borg in dit topic: [rml][ Multi-platform] Need for Speed: Most Wanted - Deel 4[/rml] Daar wat over zei.
Nee, alles op standaard.
Nvidia driver 81.94
Bios 1.40
1024x768 alles op high
Nu je het vraagt, ja. Ook bij DTM Race Driver 2(daar is het echt als een achtelijke)
En bij Call of Duty hangt die soms 30 sec aan het begin van een map in multiplayer. Maar ik weet niet of dat door het zelfde komt.
Wat heb je zelf algedaan?
Andere videosettings(800x600) gedaan, temp's gemeten. En gekeken of iemand anders dit probleem ook heeft.
Ik hoop dat je me nu kunt helpen.
Kicker!
  • Giel
  • Laatst online: 06-05 10:45
Je moet als je NFSMW opgestart heb, even op windows knop drukken (spel moet wel "aan" blijven) dan druk je op ctrl + alt + del en dan ga je naar processen. Daar zie je ergens het proces "speed" staan. Klik dan daar met je rechtermuisknop op en klik dan op Affiniteit en schakel 1 cpu uit. Dan werkt het spel perfect.
Ik had namelijk hetzelfde probleem als dat jij nu heb.
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 11:31
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Onthoudt windows dit, of moet je dat elke keer opnieuw instellen? Of kun je dit ook nog ergens anders instellen zodat het wordt onthouden?
(ik kreeg de klacht gisteren ook te horen, maar ik heb zelf geen dualcore om het mee te testen)
Giel schreef op woensdag 07 december 2005 @ 21:36:
Bedankt _/-\o_
Ik ga het straks testen, eerst nog ff Arsenal - Ajax kijken :P
Het werkt. Ontzettend bedankt!
DrivinUCrazy schreef op woensdag 07 december 2005 @ 21:43:
Ik heb het getest, en volgens mij moet je het zelf instellen elke keer.
Dat is wel vervelend. Maar minder vervelend als je een soort lachgas effect van 10 keer zoveel hebt.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2005 22:31 ]
  • Giel
Ik heb hier ooit eens gelezen hoe je het "voor altijd" kon instellen. Helaas heb ik geen idee meer hoe. Het stond geloof ik ergens in het NFSMW topic. Ik ga even zoeken.
Edit: Ik heb het gevonden, hier de link: http://www.tweakguides.com/NFSMW_8.html . Dan moet je ven kijken bij Dual-Core CPU Issues. Succes :Y)
[ Voor 34% gewijzigd door Giel op 08-12-2005 17:17 ]
Ik heb geen map die "dllcache" heet in C:\Windows
Dus dan word het lastig denk ik.
Ook snap ik niks van "imagecfg.exe" want als ik die open komt er alleen een schermpje te staan en dan verdwijnt die weer.
In iedergeval bedankt
  • Crash
  • Laatst online: 18-10 19:36
dllcache is een hidden map. Als je handmatig naar C:\WINDOWS\system32\dllcache gaat in verkenner kom je er ook :)
  • Giel
Of je gaat naar Extra, Mapopties, Weergave en dan de eenaonderste aanvinken. Dan kom je er ook :)
Oke, ik heb em erin gezet.
Nu heb ik alleen het probleem dat ik em niet kan linken.(in opdrachtprompt) Want, na elke spatie denk hij dat het een nieuw pad is. Dus nu is de vraag, wat moet ik in plaats van de spaties doen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 21:27 ]
Iemand?
  • Giel
Sorry, ik heb echt geen idee. Ik doe het zelf gewoon elke keer als k NFSMW opstart handmatig. Ik speel het spel dan ook niet zovaak.
Dat kan ook ja, maar het is wel makkelijker om het daarmee in te stellen. Maar het lukt mij dus niet
