Speedtouch 546 Configureren en lan aan de praat krijgen.
  • 1.735 views sinds 30-01-2008
  • DualDevil
  • Laatst online: 03-11 17:03
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Hallo allemaal. Ik heb een POTS 546 gekocht en wil deze aan de praat krijgen. Ik heb dus beide pc's de installatiewizzard gedaan en ik dacht dat het dan moest werken. Echter doet het dat niet en heb ik eigenlijk zo weinig verstand van netwerken dat ik weinig verder kom. Ik zie in vrijwel elk topic zo ingewikkelde info dat ik niemand heb die het in gewone mensen taal verteld. :+
Wat ik dus heb gedaan is een DSL lijn in mijn 546 geprikt, en 2 RJ45 kabels in mijn computers geprikt. 1 in mijn a8n-e en 1 in mijn sitecom netwerkkaart op pc2. Ik dacht na op bijde pc's de wizzard gedaan te hebben te kunnen internetten. wat vergeet ik?
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 03-11 16:08
Op je modem heb je waarschijnlijk nog niet je gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld of wel ?
Als je dat eenmaal gedaan hebt, moet de rest vanzelf gaan :)
Tik eens in in je browser vanaf een willekeurige PC (verbonden met modem): 10.0.0.138.
Nu kom je in je modem en kun je ergens (weet niet precies waar) van alles instellen.
Welke provider heb je?
Voor de duidelijkheid, we hebben het dus over dit apparaat
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtouch.com/img/products/st546.jpg
[ Voor 81% gewijzigd door havana op 06-12-2005 17:48 ]
Maar ik kan het mis hebben
  • DualDevil
DualDevil
ja dat apparaat inderdaad. Provider was zonnet is nu versatel via KPN als ik het goed zeg.
[ Voor 56% gewijzigd door DualDevil op 06-12-2005 18:02 ]
  • havana
Heb je gebruikersnaam en wachtwoord al ingesteld?
Het zou ook kunnen dat Versatel andere specifieke instellingen vereist.
  • DualDevil
DualDevil
Heb je hier wat aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/bvankester/speedtouch.GIF
Wat staat er bij connections?
  • Tropos
DualDevil schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 17:37:
De wizard voor configuratie van het modem hoef je maar één keer te doen. Ik denk dat je een verkeerde configuratie voor je lijn hebt gekozen.
Ga opnieuw naar 10.0.0.138, advanced > easy setup > next > pppoA, next > 8.48, next > invullen, next > niet invullen, next > start > finish
Als het goed is kun je nu internetten.
  • DualDevil
DualDevil
waarom PPPOA? Ik dacht dat ik PPPOE moest hebben? :? Ik ben trouwens aangesloten op het KPN ADSL Netwerk via versatel en ik heb dus 0.48 ingevuld bij vpi/vci of wat er dan precies ook mag staan. Thuisnetwerk draait nu wel 100% goed. De lan opzich dus. Kan alle HD's delen en bekijken vanaf mijn netwerklocaties. Kan ook vanaf beide pc's op 10.0.0.138 komen. Moet denk ik alleen nog bij ip-adressen configureren. Zal jullie nog wel een ss geven als ik weer thuis ben. Als ik verbinding maak via windows (dat hoeft toch later ook niet meer trouwens, hij zou toch vanzelf moeten connecten?) krijg ik de melding externe computer reageert niet op oproep/opdracht. (fouten voorbehouden, doe het uit mijn hoofd O-) ) Kan je alle IP adressen uit je hoofd vertellen hoe het bij mij is? of is dat altijd anders?
Gebruik trouwens XP HOME SP2 en XP PRO SP1 door elkaar. Mag geen probleem geven lijkt me?
[ Voor 127% gewijzigd door DualDevil op 07-12-2005 11:03 ]
  • RRX
  • Laatst online: 23-10 01:53
RRX
@life-
DualDevil schreef op woensdag 07 december 2005 @ 10:22:
Nee, je moet dus PPPoA hebben.
Dus Advanced > Easy Setup > PPPoA > 8.48 > Username@adsl-provider-blabla> next > Start:
http://www.webblernet.nl/.../images/st546/ewizard.htm
mijn T.net systeemspecspagina
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Wij hebben thuis hetzelfde modem/router, die heeft m'n vader zelf geïnstalleerd terwijl ik aan het werk was.
En het enige wat hij weet te vinden op de computer is patience...
Er zou als het goed is een CD'tje van KPN bij moeten zitten, die alles perfect instelt. Misschien is dat wat makkelijker dan in het modem zelf te gaan zitten klooien?
Waar is de brand, meester?
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Ik heb pas mijn SpeedTouch 510 mogen vervangen door een 516 (garantiezaak), en ik ben relatief lang bezig geweest het ding fatsoenlijk te draaien (we doen overigens ook aan Zonnet via KPN).
In eerste instantie dacht ik de boel even handmatig te doen, dat wilde niet werken, ook niet met een van speedtouch.nl gedownload .ini-bestandje, dus uiteindelijk heb ik de Windows-wizard maar gedownload en gedraaid (kan je hier neerhalen). Toen ik die netjes ingesteld had (KPN-netwerk, Router met PPPoA (UserLAN), gebruikersnaam@zonnet-lite, verder heb ik de IP-range gewijzigd naar 10.0.0.x), werkte alles perfect. Alle computers die aan het netwerk hangen kunnen standaard ingesteld worden (IP-adres en DNS-servers opvragen) en werken direct.
Ik ben niet zo'n fan van dergelijke wizards, maar dit was bij mij de enige manier om het ding aan de praat te krijgen. Ik zal vast iets over het hoofd gezien hebben (hoewel ik vrij zeker weet van niet, want het niet-spoofende .ini'tje werkte ook niet), maar uiteindelijk werkte het met de wizard redelijk snel.
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • Tropos
Tsjaa, kijk als jij PPPoE en 0.48 kiest, doet ie het niet. Daar kun je kort of lang over zeuren, maar je ADSL gaat gewoon niet werken. Draai of de bijgeleverde cd van KPN, upload een correcte ini file of draai die wizard met de correcte instellingen. Maar ga verder niet lopen miepen dat ie het niet doet als je de verkeerde instellingen gebruikt.
  • DualDevil
DualDevil
Excuus mensen maar toch verschrikkelijk bedankt. Moest echter op de ene pc een frisse windows install doen om het te fixen. Oude windows install was aardig verrot. Maar doet het nu perfect op beide pc's! Hulde! _/-\o_
  • RRX
RRX
@life-
DualDevil schreef op woensdag 07 december 2005 @ 17:04:
Vind ik toch knap dat je het dan met PPPoE aan de praat hebt, maargoed... mooi dat het werkt!
  • DualDevil
DualDevil
Ik had vandaag al alles omgezet naar PPPoA en ik heb zojuist ook nog alles opnieuw geconfigt op de ene pc die werkte, andere reageerde heel anders met programma's die niet op wilde starten e.d. dus ik dacht kom. Ik reïnstall alles wel gewoon even. En dat deed het ook voor pc 2 goed werken.
  • DualDevil
DualDevil
Vreemd nu is mijn LAN weer down maar internet werkt wel. Ik geloof dat het probleem is dat hij Upnp nodig heeft voor zijn lan, maar de 546 helemaal niet vind in zijn lijn op de ene pc. De ene ziet hem wel met XP home de ander ziet hem niet (xp pro) Ik had nogal wat problemen met de updates en dergelijken maar nu dacht ik nu moet het werken. Kijk ik, word die hele 546 niet weergegeven bij netwerklocaties en PnP doet hij ook net alsof het niet geinstalleerd is. Het is echter wel geinstalleerd. :? Bij lokaal netwerk op pc 1 (oude) doet hij het. Bij netwerklocaties staat: Speedtouch 546. Bij pc 2 (nieuwe) staat bij netwerklocaties welke mappen toegankelijk zouden moeten zijn. Kan echter in geen enkele map komen.
Voer nu format uit, daarna komen nieuwste chipset drivers erop want met oude zouden met nieuwste bios problemen kunnen zijn.
[ Voor 27% gewijzigd door DualDevil op 08-12-2005 16:25 ]
