Newbie-vraag
Ik heb een Asus p2l97. In de handleiding staat dat deze, processoren tot 333mhz ondersteund. Is het dan mogelijk de pc verder dan 333mhz op te fokken?
  • Cansu
  • Laatst online: 23-08 21:53
Cansu
Cirus the Virus
Jawel door de FSB op te krikken ofwel overklokken kun je de cpu opfokken 8-)
Viva la Netherlands!
  • Woef
kijk eens op de Asus site of er een nieuwe bios is, zodat je meer MHZ er op kan gooien. En of er een revesie van je mobo boekje is.
  • blissard
  • Laatst online: 16:08
Nou, ik ken het mamaplankje niet, maar waarschijnlijk is het er dan 1tje met een Intel LX chipset. Die gaat officieel niet hoger dan een FSB van 66 MHz en de hoogste Pentium 2 met een FSB van 66 MHz is volgens mij die 333 MHz. Sommige mamaplankjes met LX chipset ondersteunen echter ook een niet-officiele FSB van 75 en soms zelfs 83 MHz. Kwestie van de handleiding erbij pakken of eens het BIOS doorspitten.
Denk er wel aan dat je met de FSB dan ook de PCI en AGP slots overklokt
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Met een Celeron (66MHz bus ivm LX chipset)moet het lukken mits je core-voltage goed in te stellen is en je BIOS het ondersteunt. Kijk eerst even naar de revisie van je moederbord, is vaak belangrijk bij dit soort vragen.
Hier staat erg veel info over bijvoorbeeld 533MHz celerons:
http://www.asus.com/Products/Techref/Cpu/cele533.html
http://www.asus.com/Products/Motherboard/bios_slot1.html#p2l97
Upgrade microcode update for Celeron mA0 stepping (CPUID=660) to revision 0A.
de betaler vervuilt
In boekje staat alleen aangegeven hoe je de jumpers moet instellen voor een pII266 tot pII333 ??? Staat in de handleiding dan welke jumpers voor de snelheid zorgen zoals de FSB? Trouwens ik heb een Celeron 300.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Jumpers boeien niet aangezien de celerons allemaal multiplier locked zijn, hoef je slechts de juiste FSB voor in te stellen.
En dat staat dus hier:
http://www.asus.com/Products/Techref/Cpu/cele533.html (RTFM!)
de betaler vervuilt
Ok, Thanks iedereen.
Wat is er dan mogelijk om in de bios over te klokken?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Hoogstens je CAS settings, voor zover ik weet heeft een P2L97 geen softbios (je hebt dus jumpers, daarmee kan je de FSB veranderen, krijg je dus 4.5x66=300MHz, 4.5x75=337.5MHz of 4.5x83=375MHz. Dat is nou overklokken, gewoon je proc op een hogere snelheid laten werken dan waar ie voor bedoeld is (volgens de fabrikant)).
de betaler vervuilt
  • Janoz
  • Laatst online: 15:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik heb hier thuis hetzelfde moederbord..
kan idd maar tot 333, maar dat is bij een fsb van 66 (5x dus)
De fsb kan ook op 75 en 83.. Het maximaal haalbare is dus 415, en dan alleen als de rest van je hardware ook meewerkt.
Zijn drie jumpers, en staat beschreven in de handleiding vlak voor de instellingen voor de procesoren (staat waarschuwing bij dat intel officieel alleen 66 ondersteund)
Ik had mijn pc van 300 naar 337 overgeklokt maar hij blijft dan weleens hangen en spellen worden zo maar afgesloten. Kan dat aan de temp. van de processor liggen? Ik kan met mobo-monitor namelijk niet de temp. van hem lezen.
Of is het dat de rest van het systeem het niet aankan zoals mijn Voodoo 3?
Hoe kan ik dit allemaal checken?
En verder is er een mogelijkheid om de multiplier-lock van de celeron300 te omzeilen?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Multiplier lock is niet te omzeilen.
Het kan heel goed dat je proc en/of de rest van je systeem die 75MHz bus niet fijn vindt, je verhoogd namelijk de snelheid van de PCI bus naar 37.5MHz, videokaarten en sommige harddisks vinden dat niet prettig.
Het slimste om te doen is gewoon een nieuwe celeron erop zetten. (celeron 433, voor 155,- in de pricewatch). Dat is echt vele malen effectiever dan je systeem proberen stabiel te krijgen (met extra koeling en de nodige tijd/moeite.)
Als je gaat overclocken moet je maar ff zoeken in t.net, staan wel een hoop links naar artikelen van beginners tot het gevorderde werk.
de betaler vervuilt
