[MOBO] GA-8IPE1000g boot niet
Hoi, misschien een suf probleem, maar hopelijk heeft iemand hier een makkelijk antwoord op. Ik heb gisteren een nieuwe mobo (GA-8IPE1000g), processor (P4, Intel 3.0, Prescott) en 1024 aan geheugen gekocht ( 2 * Kingston 512MB DDR PC3200 400MHz CL3 Memory Module). Dit alles in elkaar gezet en de stroom erop gezet en booten maar.. althans, dat is de bedoeling. Ik hoor mijn hd even aanslaan, de vin van de processor gaat draaien and that's it. Wat anders is op mijn nieuwe mobo tov mijn oude mobo is een 12v stroomvoorziening (uiteraard is de gewone stroomvoorziening wel gewoon hetzelfde). In mijn huidige kast, die inmiddels een jaar of 7 oud is (en de power supply dus ook) zit geen 12v stekker. Ik vraag me dus af of dit een noodzakelijke verbinding is (volgens de manual is dit vooral een CPU voorziening en dus zeker noodzakelijk, maar waarom zat het dan niet op mijn oude mobo?) en of ik dus een nieuwe kast/stroomvoorziening moet aanschaffen.
  • c00kie
  • Laatst online: 01-05 09:40
ja, je hebt die 12V zeker nodig. Dus nieuwe voeding kopen zou ik zo zeggen... (kast is niet nodig.)
beetje zoeken op got had je dit ook wel kunnen leren hoor :).
Build a bridge, get over it... Specs : yes !!! website over bouwen & verbouwen
Uiteraard heb je die 12volt nodig :) , die geeft dus dat beetje extra aan je processor.
Koop dus een voeding waar dat stekkertje aan zit.
Ik raad je aan een A-merk voeding te kopen thermalthake , of enermax , zalman , tagan . voeding is belangrijk en mag best wat kosten ( 50 tot 100 eu )
c00kie schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 10:26:
Je hebt gelijk qua zoeken, alleen, als je niet precies weet hoe het in elkaar steekt is het moeilijk zoeken (beetje speld in een hooiberg verhaal).
Nieuwe voeding gekocht (en ook een nieuwe kast, maar dat terzijde), 350w met een 12v stekker. Alles aangesloten en booten maar! Nee dus. De vin op de processor begint te draaien maar verder he-le-maal niets. Had helaas verder geen tijd om wat dingen uit te proberen, maar wat ik wil doen is alles loskoppelen (hd's, cd/dvd/floppy drives en geluidskaart) en dan kijken of het booten wel werkt. Is dat een goed idee?
Naar mijn weten is de enige jumper die er op zit voor clear cmos dus daar zou het probleem ook niet kunnen liggen. Is er nog een andere manier om te controleren of het moederbord an sich wel goed functioneert?
Ik heb 2 Kingstond 512 geheugen balkjes erin zitten, zou daar (in theorie) een probleem mee kunnen zijn (oftewel, 1 voor 1 proberen).
Ik weet het, vooral retorische vragen, maar ik hoop dat iemand misschien een bright idea heeft.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Het zou zo kunnen zijn dat de BIOS versie van je GA-8IPE100G geen prescott's ondersteund. Een oplossing zou dan kunnen zijn het BIOS flashen.
Het lastige is wel dat je daar een non-prescott CPU voor nodig zult hebben. Als je die niet hebt kan je leverancier het misschien voor je doen.
Powered By C8H10N4O2
Kluk-Kluk schreef op woensdag 07 december 2005 @ 10:49:
Volgens de doos (en reviews op internet) is het mobo wel Prescott ready.
  • Touchdomex
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Hoe kan hij een bios flash uitvoeren zonder een proc.
Na wat topics doorgelezen te hebben zou het zomaar kunnen dat mijn 350w voeding niet toereikend is?
P4 3.0 Prescott
2 * 512mb Kingston memory
32mb V770 videocard (bestaan die nog? jawel dus...)
1 dvd burner
1 cd speler
5.1 soundblaster live platinum
2 hd (80GB en 20GB)
Moet dit het trekken? Of kan ik mijn voeding beter omruilen tegen een 500w (er komt een nieuwe videokaart aan namelijk).
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
touchdomex schreef op woensdag 07 december 2005 @ 15:06:
Ik zeg toch ook niet dat hij dat zonder CPU kan doen? Maar om op de laatste vraag van TS in te gaan, in mijn ogen zou die 350 W het moeten trekken, dwz in ieder geval opstarten met de combinatie van hardware die je hebt. Of die voeding het houdt onder 100% load dat durf ik niet te zeggen. Als die voeding 100% in orde is zou hij deze config makkelijk moeten kunnen voorzien van stroom, lijkt me.
Je noemde net een 500W voeding, let er wel op dat je beter een voeding met iets minder wattage kunt aanschaffen van een zogeheten A-merk, dan 500W van een obscuur merk. (Ik waag nog steeds te betwijfelen dat het probleem aan je voeding ligt in dit geval trouwens.)
[ Voor 15% gewijzigd door Kluk-Kluk op 07-12-2005 17:15 ]
  • Touchdomex
Touchdomex
Met opscuur bedoelt hij sweex, qtec.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Idd dat bedoel ik met obscuur, maar het probleem van TS is nog steeds niet opgelost, en ik denk dat er nog drie mogelijkheden over zijn.
- Verkeerde BIOS
- Dood moederboard
- Overleden CPU
Als de TS geen onderdelen heeft om een en ander te testen is hij imho toch echt aangewezen op de leverancier van zijn mobo.
Wij kunnen wel gissen, maar daar houdt het in dit geval ook een beetje mee op.
vanmorgen heel snel alle kabels los gehaald zodat alleen het moederbord, cpu, 1 plankje memory en wat pci kaarten aangesloten waren, maar nog steeds niet booten. Is inderdaad niet het probleem van de voeding lijkt me.
Het mobo zou geschikt moeten zijn voor Prescott, maar het zou dus kunnen dat er een gare, vage bios op zit?
Heb inderdaad zelf weinig spullen om mee te testen (of zou een PIII 450 nog passen op dit mobo...) maar kan wel aan wat hw komen.
Dat de cpu/mobo dood zouden zijn wil ik nog even niet aan denken eigenlijk. Hopelijk vanavond meer tijd. In ieder geval bedankt so far voor alle suggesties!
Nog iets vaags wat me eigenlijk nu pas opvalt.
Als ik de F_PANEL connectors wel of niet gebruik, op het moment dat ik stroom op de kast zet gaat de CPU vin draaien, de A-schijf lampje gaat branden en er brandt een lampje op mijn kast onder de reset knop en boven de hd indicator (een rondje met streepjes aan de zijkant) en ik heb geen flauw idee waar dat lampje voor is (heb ook geen manual van de kast).
Maar ik kan de kast dus niet uitschakelen. Is dit een soort van sluiting?
  • Termi
  • Laatst online: 04:15
Een lamp is voor dat er spanning op het board staat, dus niet zomaar hardware verwijderen of toevoegen. Piept de kast ook , check of je speaker onboard, speakers via ac97 goed aangesloten zijn.
Niets piept, alleen de CPU vin draait zodra er stroom op staat. Verder is de kast zo bareboned mogelijk. 1 memory plaatje, 1 hd, 1 videokaart.
En voor mijn duidelijk.. toen ik de CPU en processor kocht zat er onderaan de CPU een zacht, rubberachtig plaatje. Naar mijn bescheiden mening is dit pasta. Klopt dit?
Verwijderd schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 00:43:
Koelpasta heet niet voor niets pasta, en je moet het er zelf opsmeren.
Lijkt me dus dat we het probleem gevonden hebben, je cpu zit niet ver genoeg in je socket oid :+
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Verwijderd schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 03:16:
Boxed CPU's worden meestal verkocht met pasta (achtig iets) al op de bodem van de koeler geplaatst. Dit is Intel's versie van "koelpasta".
Zelf haal ik dit er altijd af en gebruik Artic Silver. Het Intel spul heeft namelijk het nadeel dat het kei en kei hard wordt en je vaak (na lange tijd gebruik) je CPU met het koelblok mee uit een "gelockte" socket trekt.
[ Voor 4% gewijzigd door Kluk-Kluk op 10-12-2005 11:38 ]
Kluk-Kluk schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 10:10:
Zelf haal ik dit er altijd af en gebruikt Artic Silver. Het Intel spul heeft namelijk het nadeel dat het kei en kei hard wordt en je vaak (na lange tijd gebruik) je CPU met het koelblok mee uit een "gelockte" socket trekt.
Kan ik het alsnog eraf halen (en waarschijnlijk van de cpu af schrapen dus) en nieuw pasta gebruiken? Ik bedoel, kan dit mijn huidige probleem veroorzaken?
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Tuurlijk kan dat, maar ik denk niet dat dat de oplossing van je probleem gaat zijn. Normaal gesproken werkt het met de grijze "koelpasta" die Intel standaard aanbrengt op de koelblokken gewoon goed.
Ik ben er zelf gewoon niet zo'n fan van.
probleem gevonden (denk ik). Kan het zijn dat mijn lieve oude, altijd goed functionerende, absoluut incompatible voor huidige doeleindige VIPER V770 AGP 32MB kaart niet werkt op dit mobo? Als ik 'm eruit haal namelijk dan werkt alles wel. Of de AGP slot van mijn mobo is gaar (want waarom zou hij continu stroom leveren?) of de kaart werkt er niet op.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
:D
Het kan idd zo zijn dat als je een kaaart hebt met een verkeerd voltage deze je hele bord ophangt, en dus niet opstart.
Kwestie van andere grafische kaart proberen dus. Maar ik was er stiekem van uitgegeaan dat je dat al wel gedaan zou hebben.
Kluk-Kluk schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 12:26:
:D
Net even gezocht op internet en blijkbaar is de V770 niet geschikt voor nieuwe mobo's :'( Nu wil ik toch een nieuwe videokaart hebben, maar dat zal niet voor het eind van het jaar zijn.
En helaas heb ik geen stapeltje videokaarten liggen om te testen, maar wat ik heb gevonden bevestigt mijn laatste vermoeden dat het aan mijn Vipertje ligt. Kortom, oude computer nog maar eens opbouwen en wachten op een nieuwe kaart.
Heel erg bedankt voor het meedenken allemaal! Heb in ieder geval weer iets geleerd deze dagen _/-\o_
