[excel] Maandtotalen bij inkomsten/uitgaven-sheets
  • 542 views sinds 30-01-2008
  • MBV
  • Laatst online: 18-10 22:16
Ik heb een simpel probleem (lijkt me). Ik heb op worksheet 1 mijn inkomsten staan, en op worksheet 2 mijn uitgaven. inkomsten!A2 bevat de datum van de eerste transactie, inkomsten!D2 het bijbehorende bedrag. Voor het gemak heb ik het maandnr en jaarnr al in kolommen F en G gezet.
Nu wil ik op worksheet 3 de maandtotalen zien. Ergens denk ik dat dat via pivot table moet kunnen, maar hoe doe ik dat? Voor de duidelijkheid: ik wil dus de inkomsten naast de uitgaven zien.
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18-10 19:43
Boss
+1 Overgewaardeerd
Een pivottable is niet wat je hiervoor gebruikt. Ik denk dat je toch het beste met copy-paste de juiste kolommen naast elkaar kan zetten.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • c00kie
  • Laatst online: 01-05 09:40
met een formule (som.als ofzo) kun je toch een range instellen waar je dan totalen mee kan bepalen? Als je die range realistisch groot maakt, moet je die functie 1 maal schrijven, en dan is het gewoon doorslepen naar beneden...
Als je de datum van de transactie hebt, waarom heb je dan nog eens het jaartal & de maand appart nodig? Die kun je er toch ook uithalen?
Volgens mij is het handiger om je een beetje te verdiepen in excel, want dit is nu geen overdreven moeilijke opgave lijkt me...
Build a bridge, get over it... Specs : yes !!! website over bouwen & verbouwen
  • MBV
@Boss: ik wil dus een overzicht per maand hebben, dus copy/paste gaat niet werken. En alles op 1 sheet gaat ook geheid een keer fout met invullen...
@c00kie: Dat idee had ik ook al, alleen kom ik er niet uit. Ik had de maand en datum apart genomen, aangezien je bij som.als (SUMIF) geen functies toe kan passen. En in een van de topics over dit onderwerp werd pivot-table gesuggereerd, waar ik dus ook niet uitkom. RTFM heeft ook niets opgeleverd (oftewel ik kan niet zoeken ;)).
Ik heb nu het volgende:
=SUM(inkomsten!D$2:D$1000)
-SUMIF(inkomsten!$A$2:$A$1000;"<1-11-2005";inkomsten!D$2:D$1000)
-SUMIF(inkomsten!$A$2:$A$1000;">1-12-2005";inkomsten!$D$2:$D$1000)
Waarbij alles netjes achter elkaar staat, even voor de leesbaarheid wat enters toegevoegd. Nadeel is dat Excel dat niet ziet als iets dat je door kan trekken :(
Waarom is er geen $_ ofzo voor in de SUMIF conditie, zodat je wat vergelijkingen toe kan passen? Waarbij $_ dan het voorwerp is waar de vergelijking op dat moment op toe wordt gepast, dus A2 of A4 ofzo. Als dat er is, ben ik in notime klaar, maar helaas is dat er niet (bij mijn weten)...
[ Voor 7% gewijzigd door MBV op 06-12-2005 11:15 ]
  • c00kie
Ok, even recapituleren :
Sheet1 => Alle inkomsten met een datum
Sheet2 => Alle uitgaven met een datum
Sheet3 =>
  • Alle inkomsten per maand
  • Alle uitgaven per maand
  • Verschil tussen die 2
Sumif gaat je hier leuk bij helpen, al zit je inderdaad een beetje gewrongen met die maand die je niet rechtstreeks eruit kunt halen... (moet wel een manier zijn, maar voorlopig heb ik dit dus ook eventjes met een dummykolom gedaan.)
Sheet 1 : (kolom A datum, kolom B bedrag, kolom C de maand, die je in principe hidden kunt zetten.)
ABC
230/11/2005811
312/12/20051012
413/12/20051212
Sheet 2 : Zelfde opbouw, maar dan met uitgaven :
ABC
210/11/2005111
312/11/2005311
412/12/2005612
515/12/2005212
In sheet 3 maak je dan gewoon een kolommetje met de verschillende maanden in. (zet als datum de eerste van elke maand, en dan kan je via opmaak enkel de maand tonen (mmmm) en eventueel het jaartal erbijvoegen.)
Als formule voor het totaal van de inkomsten voor die maand gebruik je dan :
=SUMIF(Ink!$C$2:$C$4;MONTH(A4);Ink!$B$2:$B$4)
(waar dan in cell A4 01/01/2005 staat)
Voor de uitgaven verander je dan gewoon de ink! naar uitg! en dan moet je gewoon nog maar het verschil maken tussen deze 2...
Als resultaat zou je dan ongeveer dit moeten krijgen :
inkuitgtot
januari000
februari000
maart000
april000
mei000
juni000
juli000
augustus000
september000
oktober000
november844
december22616
(ik heb in de formule wel gewoon de range van mijn cells genomen. Best om die natuurlijk reële waarden te geven hé...)
Tell me if i'm wrong :).
[ Voor 24% gewijzigd door c00kie op 06-12-2005 12:06 . Reden: resultaat bijgevoegd :) ]
  • MBV
That's the trick. Misschien wil een modje dit ding hernoemen naar een titel die wat meer bij de gevonden oplossing past? :) "[excel]Maandtotalen bij inkomsten/uitgaven-sheets"
Mijn formule:
=SUMIF(inkomsten!$F$2:$F$1000;MONTH($A2)+YEAR($A2)*100;inkomsten!$D$2:$D$1000)
[ Voor 4% gewijzigd door MBV op 06-12-2005 12:38 . Reden: TR heb ik al gedaan, lijkt me de makkelijkste manier :) ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
OK
