2 netwerken met elkaar verbinden
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • mais1976
  • Laatst online: 17-06-2018
Ik wil graag 2 netwerken met elkaar laten communiceren
Configuratie
1 speedtouch, deelt alle adressen uit dmv DHCP (10.0.0.138, - 255.255.255.0)
op de 2e verdieping is er een andere router met wireless toegang.. deze heeft als WAN ip adres 10.0.0.11
Dat netwerk heeft als ip ades (192.168.1.1 - 255.255.255.0)
Daarop heb ik de volgende instellingen in de routingtable
Destiantion LAN IP
10.0.0.0
Subnet mask
255.255.255.0
Gateway
192.168.1.1
Interface
WAN
Alles werkt tot zover, vanaf de wireless kan ik pingen naar de ip adressen van de speedtouch
Op de speedtouch heb ik de volgende regel toegevoegd in de routingtabel:
Destination
192.168.1.0/24
Gateway
10.0.0.11
Interface
eth0
Metric
0
Hij doet het alleen niet ?
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe ?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
EDIT: slecht gelezen, sorry, my bad...
[ Voor 92% gewijzigd door JackBol op 05-12-2005 19:02 ]
  • Mikkie001
  • Laatst online: 21:58
Mikkie001
Wat is werk zonder koffie?
Je geeft als gateway te externe poort van de wireless router op. Volgens mij moet je de als gateway de externe poort van de speedtouch (router?) instellen.
Er is altijd een groepje mensen dat in geen enkel groepje past
  • JackBol
JackBol
Heb nu meer tijd om te lezen en reageren.
Het probleem zit in je NAT. Effectief heb je op router 2 geen route maar een policy in je router die ip adressen omzet vanaf je wan interface met dest 10.0.0.11 naar 192.168.1.0/24.
Als je nu op router 1 een route aanmaakt en die naar de wan poort van router 2 laat wijzen, gaat het mis, omdat router 2 geen pakketjes snapt met dst = 192.168.1.0/24. (hij verwacht pakketjes geadresseerd aan 10.0.0.11).
Oplossing: je moet op de 2e router NAT uitschakelen en een 192.168.1.0/24 route aanmaken.
ps. op router 1 hoeft je niet eth0 te configureren. Het next hop IP is genoeg
[ Voor 24% gewijzigd door JackBol op 05-12-2005 22:39 ]
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Het makkelijkste wat je kan doen is de dhcp server in je draadloze router uitzetten en de kabel van de speedtouch op 1 van de normale poorten (dus niet de WAN poort) aan te sluiten. Zo fungeert je speedtouch gewoon als router voor heel je netwerk (inclusief draadloze clients).
If I can't fix it, it ain't broken.
