Speedtouch 510, na laatste KPN firmware upgrade raar
  • Tiduz
  • Laatst online: 06-10 17:43
Na de laatste KPN firmware upgrade erop gegooid te hebben, heb ik dit:
Downstream Upstream
Margin [dB] : 6.5 10.0
Attenuation [dB] : 29.0 13.5
OutputPower [dBm] : 19.5 12.0
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 7320 3104
Upstream : 1811 768
Normaal had ik precies 3200 kbits, en de Procent van line usage met sachem get_data near_line is nu 100%, centrale is nog niet updated, Nu wou ik vragen, als mijn centrale naar 6mbit opgeschroefd word binnenkort, Krijg ik dan gewoon de 6 mbit of gebruik met met me 3mbit abbo nu al 100% en kom ik nooit hoger?? Normaal haalde ik altijd 3200 kbits, nu nog 3104, ik zit 1250 meter van de centrale af en de firmware is Version 4.2.7.16.0, het gaat om de speedtouch 510 met een losse ethernet aansluiting, dus niet de Multi-pc modem maar de Ethernet.
dit is btw in me system log,
System Up Time
Message Contents
00:00:29
xDSL linestate up (downstream: 3104 kbit/s, upstream: 768 kbit/s)
00:00:17
xDSL linestate down
00:00:11
xDSL linestate up (downstream: 3264 kbit/s, upstream: 768 kbit/s)
00:00:00
DHCP server up
00:00:00
KERNEL Cold restart
je ziet dus 3264 kb/s en toch zegt die dat ik met 3104 aan me 100 pct zit, dus ik ben in de war, sorry als ik als een noob overkom ik bedoel het niet alsof ik lui ben maar ik ben echt in de war.
[ Voor 21% gewijzigd door Tiduz op 04-12-2005 22:32 ]
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
  • Hurricane
  • Laatst online: 30-10 13:33
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Die 6mbit die zou je gewoon moeten kunnen halen over die afstand met een 510. Zit hier op 2,6km en haal de 6mbit nog. Maar als er veel storing op de lijn zit omdat er meerdere mensen op hoge snelheid bij jou in de telefoonkabel zitten (wel andere aders natuurlijk) en op die manier voor interferentie zorgen dan kan de snelheid slechter zijn ja. Hoe het zo met de usage zit weet ik niet precies, maar er zal er hier vast een rondlopen die je dat wel kan vertellen.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Pas op, elke lijn is anders en afstand zegt dus niets.
Als je een storings bron op je lijn hebt omdat je een toestel, antwoordapparaat, fax, alarmcentrale voor je splitter aangesloten hebt op je lijn begin je ook niets met hogere snelheden en kan dit heelgoed het resultaat zijn.
Of het kan zo simpel zijn dat er ergens een RJ11 stekkertje niet lekker op de kabel zit of een schroefje in een doosje niet goed aangedraaid zit of kabeltje er niet goed onder vast zit.
[ Voor 94% gewijzigd door bjck op 04-12-2005 22:55 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Tiduz
Maar het is dus uitgesloten dat het niet kan zijn dat mijn centrale nog niet upgraded is? want hij heeft nog geen ene keer op 6 mbit "ingetrained" daarom ben ik onzeker
  • Voutloos
Wacht nou maar gewoon de echte upgraderonde af, dit is allemaal koffiedik kijken. :) Áls er een probleem is, merk je het dan wel. :Y)
{signature}
  • Tiduz
Ja maar het rare is dat ik stabiel +/- 340 kb/s haalde, nu reboot ik net de modem om een kabel weer aan te sluiten en heb ik weer dit:
00:00:29
xDSL linestate up (downstream: 3008 kbit/s, upstream: 768 kbit/s)
00:00:17
xDSL linestate down
00:00:11
xDSL linestate up (downstream: 3072 kbit/s, upstream: 768 kbit/s)
tog raar, Ze gaan hier wel renoveren maar ze zijn nog bij de buren bezig dus ik denk niet dat het daar aan kan liggen, en me connectie enzo moet ook allemaal goed zitten want ik haalde ALTIJD 3200 kbits, en sinds de nieuwe firmware upgrade schommelt die :?
maar ok, jullie weten er meer van dus ik wacht wel tot 1 januari, Bedankt voor de info ik vond/vind het wel raar
ps. zou het ook kunnen dat me oude Firmware niet zo precies was qua verbinding in kbits en dat deze het preciezer weergeeft? dat zou wel wat meer verklaren namelijk want ik heb nu ene keer 2980 dan weer 3008 dan weer 3108
[ Voor 25% gewijzigd door Tiduz op 04-12-2005 23:20 ]
  • Imperium
Ken je niet je oude firmware er weer op gooien?
  • Tiduz
weet niet meer wat mn laatste firmware was en kan hem dus ook niet vinden :X
  • epias
Tiduz schreef op maandag 05 december 2005 @ 19:42:
Zoek eens met Google op "epias 510v4" ;) Denk alleen niet dat het je probleem oplost...
Hoe kan het toch, dat de "nieuwste firmwares" daar wel staan
en niet bij speedtouch zelf?
  • Tiduz
Oudere firmware op gehad, 2800 kbits opeens, nieuwste er weer op en weer 3108... ik wacht wel gewoon tot 1 januari en tog thanks a lot :9
  • epias
Verwijderd schreef op maandag 05 december 2005 @ 21:07:
Ze willen er in Nederland geen support op geven en dat is een zeer wijs besluit.
epias schreef op maandag 05 december 2005 @ 21:45:
oke, dat zegt wel veel over de kwaliteit van die firmwares :Y)
