Netwerkverbinding doet het alleen nog in safe mode
  • ElvishTim
  • Laatst online: 11-12-2005
Het volgende is het geval:
- Windows XP professional + SP2 + laatste updates
- internetten via ethernet (PC -> switch -> router + modem -> ADSL) lukt niet (meer) in Normal mode
- ping naar modem doet het ook niet in Normal mode
Heb volgende heb ik al geprobeert:
- firewall uitgezet
- virusscanner (McAffey) verwijderd
- WinsockxpFix gedraaid
- "netsh winsocket reset" gedraaid
- Microsoft TCP/IP version 6 verwijderd
- Microsoft AntiSpyware geinstalleerd en gedraaid
Heeft allemaal geen zin, alleen in Safe mode kan ik nog het internet op.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat de oplossing is?
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 28-10 21:56
Kijk eens bij je services of er niet 1 is die wel wil starten, maar niet gestart wordt en blijft hangen.
Klinkt misschien raar, maar ik had laatst een server van een klant die na stroomuitval niet meer in normale mode een netwerkverbinding kreeg. Bleek dat de drivers van de UPS in dit geval niet wilden starten als service en daardoor een probleem gaven. Na uitzetten van die services in veilige mode werkte het weer wel.
  • ElvishTim
Ik heb naar de services gekeken, maar er is er niet een bij die "hangt". Iemand nog andere tips?
ElvishTim schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 22:49:
post je ipconfig /all eens op het moment dat je geen netwerkverbinding heb? Of staat er gewoon een kruisje door je netwerkverbinding heen?
  • ElvishTim
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ET2800
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Local Area Connection 5:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C905TX-based Ethernet Adapter (Generic)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-66-88-76-BB-EB
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.151
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, 07 December, 2005 9:14:28 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, 07 December, 2005 11:14:28 PM
  • ElvishTim
PS. er staat geen kruisje door mijn netwerkverbinding, maar hij geeft wel limited or no network connection. Geen networkconnection dus :'(
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Mischien raar maar heb je al een andere kabel geprobeerd ? Mischien dat er wat ruis of storing opzit waat Windows gevoelig voor is ?
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • ElvishTim
Dezelfde kabel heeft altijd (+/- drie jaar) goed gefuncioneerd. Ik heb ondertussen een netwerkkaart erin gestopt (was eerst moederbord), maar dit helpt ook niet. En in safe-mode gaat alles prima (kan op maximale snelheid gewoon downloaden).......
Heb ondertussen ook LSP-Fix, Spybot - search & destroy, CWS shredder en Ad-Aware SE gedraaid, maar dit alles helpt niet.
Nog tips?
Als je limited or no network connection hebt, zal het denk ik eerder aan je kabel liggen, ook heb je al een andere nic erop gezet.. Probeer eens een andere kabel, misschien lukt het dan wel.
Heb je geen kabel?
Gebruik dan degene die tussen het modem en de switch zit. Want dan zou hij ook gewoon moeten verbinden.
uiteraard is de kabel niet het probleem, aangezien het wel werkt in safe mode. Het zal toch echt een spyware/malware dingetje zijn die je verbinding blokkeert lijkt me. Dit soort dingen worden in safe mode niet geladen.
  • ElvishTim
Zijn er nog andere manieren spy/mal-ware te vinden dan die hierboven staan? Ik heb nog al wat geprobeert....
pff iedereen hier post altijd geloof ik een logfile van hijackthis. Sommige mensen hier kunnen daar een hoop uithalen... Verder zou je hitman pro kunnen proberen?
  • Pim.
Pim.
Het zou kunnen helpen hier ook even de winsockfix te draaien
elevator in "Windows Operating Systems - FAQ"
[ Voor 85% gewijzigd door Pim. op 09-12-2005 20:20 ]
  • ElvishTim
Het lijkt net of er een driver / service tijdens het booten wordt uitgezet. Tijdens het booten zie ik het netwerklampje groen knipperen op de switch en zoals je hierboven kunt zien krijg ik een IP-adres van de router, maar als ik in een DOS-box
ipconfig /release
ipconfig /renew
doe in normal mode krijg ik:
C:\>ipconfig /renew
An error occurred while renewing interface Local Area Connection 5 : unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
Het is net of iets de TCP/IP driver uit zet op mijn PC na of tijdens het booten. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
  • ElvishTim
ping lukt dan overigens ook niet meer (voordat ik renew gedaan heb uiteraard van de adressen; zelfs niet mijn eigen IP adres)
  • ElvishTim
ping vanaf een andere computer (win 98 SE) naar die van mij gaat goed! Als ik vanaf de mijne probeer te pingen geeft deze:
C:\>ping 10.0.0.151
Pinging 10.0.0.151 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed, error code 65.
Ping statistics for 10.0.0.151:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Dit probleem kan volgens microsoft (http://support.microsoft.com/?kbid=316414) te maken hebben met ZoneAlarm, maar deze heb ik +/- twee maanden geleden verwijderd omdat mij PC _erg_ langzaam werd. Na het verwijderen heb ik gewoon kunnen internetten. Iemand suggesties wat nu het probleem kan zijn en evt. een oplossing?
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijder de netwerkcomponenten in Device Manager en herinstalleer.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • ElvishTim
De network devices had ik al een keer weggegooid, maar dit hielp niet.
Maar.........................
De oplossing:
Ik heb de directory C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs hernoemd en enkele keys die naar Zone Labs en ZoneAlarm verwezen uit de Registry verwijderd en gereboot. Tada, ik kan weer internetten in Normal mode.
Wat een takke pakket dat ZoneAlarm......
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Werkt bij mij anders al jaren prima... :D
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
PcDealer schreef op zondag 11 december 2005 @ 18:43:
hoe weet je dat?
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Omdat ik geen problemen heb met Zone Alarm en geregeld testen uitvoer en in het log kijk.
