Harddisks werken niet op ATA 100
  • marccom
  • Laatst online: 08:43
Ik heb hier een Medion MD2000 die ik in 2000 bij de Mediamarkt gekocht heb. Ik heb deze nu een beetje fatsoenlijk geupgrade met wat nieuwere hardware etc. Nu is afgelopen week de originele harddisk overleden. Dit was een Seagate schijfje van 20 gb en 5400 rpm. Nu heb ik gisteren een WD800JB gekocht die al heel veel sneller dan de Seagate. Heb de schijf vanmiddag geinstalleerd en toen bleek dat deze op ATA66 draaide ipv ATA100. Volgens de handleiding van het mb kan deze ATA100 aan en ook de kabels zijn goed (80 polig) maar ik krijg hem op geen enkele manier op ATA100. Ik weet niet of het veel performance scheelt wat ik nu mis?
Het gaat om een MSI MS-6318 moederbord en de manual hiervan heb ik gevonden op http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=282&kind=1
Ik vond een BIOS upgrade die ATA problemen oploste voor Windows ME. Deze had ik al geinstalleerd. Het BIOS staat verder helemaal standaard met alle waarden op standaard (auto). Hoe krijg ik deze schijf op ATA100?
De specs van de pc;
- P3 750MHz (ik heb een P3 1ghz gekocht die komt van de week)
- 512MB kingston SDRAM PC133
- 80 gb schijf van Western Digital (7200rpm/8mb cache)
- Nvidia Riva TNT2 64 (waar ik geen drivers van kan updaten btw :?)
- Type MD2000 (Medion)
- LiteON dvd speler (ook sinds gisteren nieuw)
- NEC dvd brander (ook nieuw)
Het uitlezen van de huidige snelheid heb ik met Everest en AIDA gecheckt en deze geven beide ATA66 aan. Bij het opstarten staat dit ook in het overzicht. Ik vind het vreemd dat dit zo is omdat het boekje beschrijft dat dit geen probleem is. Het geheugen heeft ook een tijd op PC100 gedraaid maar is sinds de BIOS update naar PC133 gegaan :?
ik ga er straks nog een zelfde 80gb WD bijhangen, vandaar disk-S :)
[ Voor 3% gewijzigd door marccom op 04-12-2005 20:03 ]
Whoop!
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Waarschijnlijk gebruik je een te oude kabel. Vervang je kabel door een ATA133 en het probleem zal verholpen zijn ;).
  • marccom
The__Virus schreef op zondag 04 december 2005 @ 20:15:
ATA133 kabel gehaald maar nog steeds draait de schijf op ATA66...
BIOS op max performance gezet maar ook dit helpt niet.
Whoop!
  • The__Virus
Kan de schijf dan wel ATA100 aan?
  • marccom
Het is een Western Digital WD800JB met 7200rpm en 8mb cache;
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=32
Van deze pagina;
Fast 7200 RPM spindle speed and EIDE (Ultra ATA/100) for burst transfer rates up to 100 MB
Buffer to Host (EIDE)
Mode 5 Ultra ATA 100.0 MB/s
Mode 4 Ultra ATA 66.6 MB/s
Mode 2 Ultra ATA 33.3 MB/s
Mode 4 PIO 16.6 MB/s
Mode 2 multi-word DMA 16.6 MB/s
Ik heb het boekje van de pc er eens bijgepakt en hierin staat dat deze Dual Bus Master IDE Ultra DMA33/66 met PIO mode ondersteund.
Verdere specs;
Chipset; VIA 694X (510 BGA) en VIA VT82C686A (352 BGA)
Heb nog een hele tabel met allerlei typenummers, als deze nodig zijn post ik ze wel.
Whoop!
  • marccom
Vind zojuist op de Duitse Medion site een nieuwere BIOS update van 2003. Is het verstandig deze te installeren?
Er staat hetvolgende bij details;
Medion AG
Bios Update
1.9
Bereitstellungsdatum 13.08.2003
Bisherige Downloads 6322
Bios Update des Mainboards MD 2000.
Heb nu versie 1.2 van MSI zelf.
Whoop!
  • Kawaii
marccom schreef op maandag 05 december 2005 @ 19:14:
*knip*
*knip*
Daar heb je je antwoord toch al? Je moederbord ondersteund tot maximaal ATA66. Dus zal je schijf ook nooit op ATA100 gaan werken.
Ik denk dat een BIOS update van medion zeker aan te raden is, alleen zal dit niet jouw ata probleem oplossen vermoed ik.
[ Voor 14% gewijzigd door Kawaii op 05-12-2005 19:35 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Probleem gevonden.
De 686A southbridge.
Die southbridge ondersteunt maximaal maar ATA66.
http://www.xbitlabs.com/a...splay/ata100-roundup.html
http://www.digit-life.com/articles/viachipsets/
http://www.ocworkbench.co...6avs686b/via_686a_ata.htm
Pas vanaf de 686B southbridge wordt ATA100 ondersteunt.
[ Voor 66% gewijzigd door Ultraman op 05-12-2005 19:37 ]
  • marccom
Kawaii schreef op maandag 05 december 2005 @ 19:34:
Er staat midden op het moederbord Medion 2000 Ver1. Met AIDA/Everest/Sandra kom ik uit op een MSI MS-6318. Als ik bij de specs van MSI zelf in de manual vind ik dit;
Hard Disk Connectors: IDE1 & IDE2
The mainboard has a 32-bit Enhanced PCI IDE and Ultra DMA 33/66/100
controller that provides PIO mode 0~4, Bus Master, and Ultra DMA/33/66/100
function. You can connect up to four hard disk drives, CD-ROM, 120MB Floppy
(reserved for future BIOS) and other devices. These connectors support the
provided IDE hard disk cable.
Whoop!
  • RainofDeath
  • Laatst online: 19-10 12:04
RainofDeath
DYUVSDFJ
Je kunt beter vragen als het moederbord het wel aankan, want meestal wordt door medion de iets oudere producten gebruikt ( ik heb ervaring, met de medion uit 2001 of die uit 2002)
  • dion_b
  • Laatst online: 10:54
dion_b
say Baah
Euh, nog los daarvan, welk verschil denk je met enkele schijf te halen tussen ATA66 en ATA100/133 :?
ATA66 haalt max 66MB/s (goh :z )
Een snelle 7200rpm IDE schijf haalt tussen de 50 en 55MB/s
Toevallig heeft mijn vriendin die schijf in haar PC. Resultaat van hdparm -tT /dev/hdb is 52.31MB/s
66MB/s>52.31MB/s, kortom je harde schijf is nu al de bottleneck. Verschil ATA66 - ATA100 gaat met dezelfde HDD dus exact *0* zijn :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • marccom
De BIOS upgrade was niet zo succesvol. Ik kreeg mn geheugen op 100MHz ipv 133MHz en ik merkte dit erg in Windows, starten van dingen duurde veel langer. Het enige voordeel van de nieuwere versie was de SMART ondersteuning, mgoed, die gebruik je niet zoveel als t goed is ;)
Er valt dus blijkbaar weinig meer uit te halen dan ATA66.
Whoop!
100 mhz ipv 133 , kan best kloppen .
Je bios is sowieso gerest als je hem flashed, dus dan moet je hem weer instellen , handmatig of Automatisch
  • marccom
Verwijderd schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 11:20:
In de oude versie van het BIOS (ver 1.2) heb ik de mogelijkheid om mijn ram op automatisch, 66, 100 of 133MHz in te stellen. In de nieuwe BIOS versie (1.9) heb ik geen enkele mogelijkheid om iets aan mijn geheugen in te stellen.
Whoop!
