WD Raptor cold boot niet altijd goed
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Ik heb sinds een half jaar of wat een DFI nForce3 moederbordje en een WD Raptor 10k rpm SATA schijf, welke beiden eigenlijk prima werken. Echter, soms wil de PC niet starten vanuit een cold boot. De schijf wordt dan of gewoon niet gevonden, of wel gevonden maar bij het booten krijg ik een melding dat er wat corrupt is. Druk ik dan reset dan boot hij bijna altijd wel in 1x goed door, soms is dan nog een 2e reset nodig.
Ik heb geprobeerd:
- andere SATA aansluiting
- andere SATA kabel
- andere powerkabel
- BIOS update
Ik heb geen ander systeem om de schijf even in te testen, bovendien is dat dan nog vrij lastig omdat het probleem zich eigenlijk alleen voordoet als de PC een x-aantal uur heeft uit gestaan, met name 's ochtends (mijn kamer is dan ook het koudst - zeg minimaal een graad of 15).
Om deze reden denk ik ook dat het aan de schijf ligt en niet aan het mobo, het lijkt een mechanisch defect waardoor de schijf, wanneer het te koud is, niet (goed) werkt. Voor zover ik heb kunnen horen draait de schijf wel iedere keer netjes, ook als hij niet wil booten, dus de motor zal het probleem denk ik niet zijn.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of sowieso een tip of suggestie die ik nog zou kunnen proberen? Verder werkt de schijf prima vandaar dat ik er nooit echt veel aandacht aan geschonken heb :)
Bnet pindle#2913
Ik heb soms hetzelfde voor met mijn maxtor schijven.
soms ligt het aan de power connector en anders is uw bios te snel voor dat je schijven zijn opgespind.
veel is daar niet aan te doen denk ik.
bij werkte een snelle reset altijd dus ik denk dat het eerdere een tijd verschil is tussen bios en uw hd.
  • porn*
porn*
Zou kunnen, vroeger had je daar een instelling voor dat je een x-aantal seconden de schijven-check kon delayen. Helaas zit die niet in mijn BIOS. Dan nog weet ik niet of dat het oplost, want soms zie ik dat de schijf gezocht wordt, maar wordt hij dus gewoon niet gevonden (hij blijft echt meer dan een minuut zoeken).
Ach een reset af en toe is het probleem ook niet, maar zou het toch fijn vinden als ik het op kon lossen :)
Bnet pindle#2913
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
je hebt wel een Delay funtie in je bios zitten, iig de nF4 serie van DFI heeft die wel...
Weet alleen niet of deze delay de bios laat wachten op je harde schijf, of dat je harde schijf later gaat spinnen |:(
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:26
Specs, met name de voeding? Laat maar zitten, zag de link in je signature (alhoewel specs eigenlijk altijd vermeld moeten worden). En wat als je Quick Boot uitzet? Hij loopt dan het hele geheugen na, duurt ietsjes langer maar misschien helpt dat wel...
[ Voor 82% gewijzigd door The__Virus op 04-12-2005 20:26 ]
  • porn*
porn*
Ik mijn bios kan ik niks vinden...
Voeding zit goed voltages blijven lekker stabiel. Heb wel een 6800GT die bij het booten waarschijnlijk wat stroom trekt, maar ik hoor de schijf gewoon opspinnen en geen rare tikken maken ofzo. Het lijkt mij dus geen stroomprobleem aangezien je dan meestal mechanische problemen krijgt als tikken en niet volledig opspinnen.
Ik heb Quick boot uitgezet, dan test hij het hele geheugen. Duurt ######## lang en heeft eigenlijk geen effect, hij wordt nog steeds niet altijd gevonden.
Ik zag dat er wat meer cold-boot problemen waren hier, misschien is het een mankementje in de serie...
Bnet pindle#2913
