Verse installate Diamond Max 10 ATA133 @ sil ata133 kaart
  • fb_slim
  • Laatst online: 02-12-2021
Ik heb een probleem en zal proberen het topic anders dan [rml][ XP] MAXTOR 200GB MAAR 3.5 MB/SEC[/rml] te beginnen met kleine letters in de titel ;)
Dit vorige topic bleek, na powermax te hebben gedraaid, een defecte hdd.
Nu het volgende. Ik heb een Dell Dimension T700R:
- p3 700
- 256 RAM (net bleek dat 64 kaartje kapot is gegaan, nu dus nog maar 256)
- diamond max 10 ATA133 300GB
- Mercury Ultra 133 Controller card (bij computerland gehaald)
- NEC 3540
Om mijn oude (defecte) hdd te kopieren heb ik een 3gb hdd aan het systeem gehangen. Hier windows xp sp2 op gezet en de schijf overgezet. Dit werkte prima.
Vervolgens de defecte hdd eruit gehaald en alleen de 300gb hdd gebruikt. Er zit echter een ATA33 controller onboard en ik wilde meer snelheid zodat ik DVD's op 16x kan branden.
Voor het overzetten heb ik op de 300GB een 4GB partitie gemaakt zodat ik hier windows xp sp2 op kon zetten en niet meer vast zat aan de 10MB/sec van de 3GB hdd.
Nu heb ik de ATA133 kaart er in met de 300gb hdd er aan. Op mijn moederboard heb ik op de PM de 3gb hdd en op de PS de NEC 3540. Prima, maar nog wel een trage schijf met windows xp sp2 er op.
Wat ik heb gedaan is Acronis True Image gestart, een image gemaakt van de 3gb hdd en deze overgezet op de 4gb partitie -> windows start op, maar blijft bij het introscherm hangen.
Volgende plan is dus om mijn NEC3540 aan de ATA133 controller te hangen, in de BIOS de NEC 3540 als 2e te selecteren (na ATAPI CD-ROM) en de windows cd er in te pluggen. (dit alles zonder de 3gb hdd en de 300gb als pm)
Nu hangt het systeem na het bericht dat de hardwareconfiguratie wordt gecontroleerd.
Hoe kan ik het beste windows xp sp2 op de 4gb partitie krijgen?
  • fb_slim
ik heb de 3540 nu aan het moederboard gehangen -> zelfde resultaat
  • fb_slim
niemand een idee?
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De NEC3540A is heeft een Ultra DMA33 interface dus die kun je rustig aan de Ultra DMA33 interface/controller van je moederbord hangen. Opzich is dat helemaal niet zo slecht om elk device een "eigen" kabeltje te geven.
Ik zou het volgende doen als ik jou was. Hang de NEC3540A aan de controller van je moederbord. De 300GB schijf aan de PCI ATA133 controller. Boot vanaf de Windows XP installatie CD. Tijdens de setup moet je op F6 drukken om additionele storage controllers toe te voegen. (wanneer je op F6 moet drukken wordt onder in het blauwe setup scherm aangegeven) Uit eindelijk zal er tijdens de setup een scherm verschijnen die naar de drivers vraagt voor je Storage controller (in dit geval het PCI ATA133 kaartje). Deze drivers moet je op een diskette hebben staan, CD, USB Stick,etc gaat niet werken. Wanneer je nu de drivers installeerd zal de schijf door de setup gezien worden en kun je een schone installatie van Windows XP uitvoeren.
Ik raad aan om met de setup alleen een (c:) partitie aan te maken waarop je Windows XP installeerd, de andere partities maak je aan vanuit Windows XP zelf met schijfbeheer.
P.s. Misschien moet je in je BIOS nog aangeven dat je van een externe controller wilt booten, maar dat moet je even proberen of je BIOS maar even voor doorwandelen om te kijken wat voor opties je hebt.
[ Voor 12% gewijzigd door _Dune_ op 05-12-2005 13:54 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • fb_slim
Ik heb dit al gedaan (2e post), maar het systeem liep dus vast na de controle.
Is het slim om vanuit windows xp een installatie te beginnen voor de 1e partitie op de 300gb schijf? Op de 2e partitie staat al 170gb data die ik heb overgezet, ik kan dus niets formateren...
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als je al een C: partitie hebt, dan kun je daar Windows XP ook op installeren. Ik geloof dat ik wel de C: partitie standaard formateerd met FAT(32) of NTFS, net wat je zelf kiest.
  • fb_slim
Ik heb de bootvolgorde van de schijven in de bios verandert (1: removable devices, 2: 3gb, 3: 300gb) en toen ging de setup wel door met de drivers http://www.siliconimage.com/docs/SiI0680A_Windows_IDE.zip
1e partitie was bij setup "d:"
en bij het begin van de installatie kreeg ik een foutmelding dat de hardware niet officieel werd ondersteund. Ik heb op toch doorgaan geklikt en wacht af hoe de installatie verder verloopt...
  • fb_slim
Ik moet nu de 3gb hdd er in laten wil ik kunnen opstarten, heb wel de bootfile verandert en gezegd dat disk (1) (300gb) moet starten. Maar hoe krijg ik die bootbestanden op de 300gb en kan ik van de 3gb hdd af?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dat gaat je op deze manier volgens mij niet lukken. Uit jouw verhaal kan ik overigens niet helemaal duidelijk krijgen of je nu met allleen de NEC3540 en de 300GB schijf hebt geprobeerd Windows XP te installeren. Laat de kleine schijf er in eerste instantie uit.
Ik denk dat je de opstart volgorde als volgt moet instellen: DVD/CDROM > EXT(ern) of SCSI en dan de rest... etc. Vervolgens boot je vanaf de XP cd en druk je op F6 om de extra drivers te laden voor je ATA133 PCI kaart. Als je een melding krijgt over de drivers gewoon op OK klikken. Volgens mij dit goed kunnen gaan en krijg je de 300GB schijf te zien in de setup. Zorg er dan voor dat je een C: partitie hebt op deze schijf en installeer daar Windows XP op.
Als je later nog data van die kleine schijf wilt halen hang je die er later weer in aan een apparte IDE kabel en zet je de data over naar je 300GB schijf wanneer Windows XP draaidt.
edit: P.s. Ik bedenk mij nu ineens, is het uberhaubt wel mogelijk om van de ATA133 PCI kaart te booten, heeft deze een BIOS die dat ondersteund. Zoek dat eens na in de handleiding. Als dit volgens de handleiding mogelijk is gewoon bovenstaande proberen.
[ Voor 14% gewijzigd door _Dune_ op 05-12-2005 23:04 ]
  • fb_slim
Bedankt voor je tips! Het laat mij nieuwe zaken onderzoeken, maar helaas nog niet het gewenste resultaat (3gb uit het systeem)
Er kan op een t450 met een ATA100 kaart worden geboot (http://groups.google.nl/g...=1&hl=nl#432490b565a4d9d6)
Zelfde mb, dus zou bij mij ook moeten kunnen.
Heb nu de fabrikant van de kaart gemaild met het volgende:
I want to make a fresh install on mu Dell Dimension XPS T700r (Intel SE440BX-2 chipset). I connect my NEC 3540A to the primary IDE connection of my motherboard (as master) and a Maxtor DiamondMax 10 (6L300R0) 300 GB to the primary IDE connection on the Ultra-133 Controller. I use the NEC 3540A to boot the windows cd, but it hangs after checking the hardware configuration (black screen, no further checks, floppy drive noise of checking, just nothing). In the A011 bios I choose the following boot order:
1. ATAPI CD-ROM Driv
2. Hard Drive
3. Removable Devices
4. Network Boot
In the section 'Hard Drive' I choose:
1. Bootale Add-in Card
2. Maxtor 6L300R0
The maxtor drive contains 2 partitions
1. 4gb ntfs primary
2. 'the rest'gb ntfs extended
When I attach an old 3gb hard drive to the system I get the install screen from windows xp, press f6 etc. In bios:
2. Old 3gb hdd
3. Maxtor 6L300R0
I install windows perfectly, but i have to maintain the 3gb hdd in my system in order to boot (because of the ntldr).
Do i have to create a set with F3 followed by F1? Do I have to remove a set (delete boot info).
What do I do to make my system work with the NEC 3540A and Mactor 300gb only.
Is it whise to attach the NEC 3540A to the Ultra-133 Controller when I'm booting from my windows xp sp2 cd or do I have to attach it to the primary/secondary ide on my motherboard?
Please help!
Nu maar hopen dat ook zij mij iets verder kunnen helpen...
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
op die laatste vraag kreeg je hier al antwoord
maar waarom wil je per se de windows overzetten? je kunt toch ook gewoon ff opnieuw een verse install maken?
PSN: djmurcielago
  • fb_slim
Dat probeer ik dus, misschien komt dat niet helemaal goed over. Maar telkens als ik de 3gb hdd niet aansluiten hangt (met 3540 aan mb en 300gb aan ata133 controller) de setup. Sluit ik de 3gb aan en zeg in de bios dat deze als laatste moet worden geboot, dan gebeurd hetzelfde. Sluit ik de 3gb aan en zeg dat hij na de add-in card moet worden geboot, dan doet setup het, maar moet ik de 3gb hdd dus actief houden. Deze opstelling heb ik nu, maar als de 3gb hdd kapoet gaat, moet ik weer opnieuw beginnen...
  • Pearl
  • Laatst online: 14:41
Zet ALLEEN de cd/dvd rom als opstart mogelijkheid in de bios, zet de sil680 drivers op flop met de txtsetup.oem er ook op, hang alleen die 200 gig schijf aan de controller kaart, start op met de windows cd in de cd/dvd drive, klop op een toets om van cd te starten, toets f6 om de sil drivers te laden en begin de setup met het indelen van de schijf.
Als je fouten krijgt, geheugen probleem, misschien.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
