Compter probleem met NEC ND4550
  • gtissink
  • Laatst online: 18-08-2025
Wie kan me helpen, ik zie iets over het hoofd
Probleem
Yamaha CRW4260t (SCSI) vervangen door NEC ND-4550 (IDE).
Computer start niet op stopt bij checking NVRAM
Datakabel eraf gehaald
Computer start nog steeds niet op
Alle SCSI-devices afgekoppeld
NEC in Fujitsu Siemens Primergy Server (P3) ingebouwd, geen enkel proleem
Schiet mu maar lek
Machine
Moederbord ASUS KT4-ultra (MS-6590) met AMD Athlon XP 2000
Mem 512 MB
Video ASUS V7100 PRO
SCSI Dawicontrol DC-2976UW
Pioneer DVD-305
Plextor CD-ROM
Harddisk Maxtor 80 GB (weet even het type niet, IDE Primary Master)
Voeding Q-tec PSU 350w Low Noise
+5v 30A -5v 0.5A
+12v 15a -12v 0.8a
+3.3 14a
+5v 2a standby
  • The__Virus
  • Laatst online: 16:13
Wat als je die SCSI-controller loskoppelt? Ook al BIOS-reset gedaan? BTW wel brakke voeding die je hebt, Q-Tec :X.
  • gtissink
BIOS Reset uitgevoed, en instellingen nagelopen.
Zal de SCSI kaart nog testen, ben net een DVD aan het branden
DVD was overigens gekoppeld als Secondary Master
Maar wat is er mis met die Q-tec? Dacht altijd dat het een redelijk voeding was.
Had hiervoor een "Gold" en die heeft geen problemen gegeven.
Sta open voor alternatieven....
[ Voor 45% gewijzigd door gtissink op 04-12-2005 14:38 ]
  • The__Virus
Q-Tec is enorm goedkoop en dat is niet zomaar. Het bevat geen beveiligingen bij spanningsdipjes of -pieken, waardoor je je pc permanent kan beschadigen (of zelfs helemaal doodmaken). Ook zijn de lijnen onstabiel en niet krachtig, er wordt erg weinig ampere over de verschillende lijnen gepompt. Instabiliteit of problemen met opstarten komen vaak door een gebrekkige voeding. Dus dat zou zelfs nog de oorzaak kunnen zijn. Koop dus altijd een A-merk voeding, omdat een voeding één van de belangrijkste onderdelen is van een PC. Kijk eens in OH in 'Welke voeding heb ik nodig' voor een lijstje van A-merken voor voedingen (daar staat ook een aantal af te raden merken, waaronder Q-Tec). Zelf heb ik hele goede ervaringen met Huntkey. Deze zijn namelijk erg scherp geprijsd (scheelt >50% soms!) en zijn van erg goede kwaliteit.
offtopic voorbeeldje:
Laatst waren er veel spanningsdipjes bij ons door het slechte weer, waardoor de lampen flikkerden. Eén keer was het zo erg dat het héél eventjes bijna compleet donker was. De computer beneden met een AOpen voeding (die wel wat aan de krappe kant is, maar wel stabiel verder) startte direct opnieuw op, terwijl aan die van mij helemaal niets te merken was (LW6500H3, ATX 2.0 500 watt)
[ Voor 21% gewijzigd door The__Virus op 04-12-2005 14:51 ]
  • gtissink
Net even op de voeding gekeken
+5v & +3.3v Total output 180w
+5v x 30A = 150w
+5v x 2 A = 10w
+3.3v x 14A ~ 57w
Totaal ~ 220w
is meer dus minder sterk dan verwacht...
  • gtissink
Lijkt inderdaad op een voeding probleem, was vergeten dat er een bosje hardware aan de USB port hing. Op het moment draait hij wel maar met de volgende waardes
Core ~ 1.6 (1.58 - 1.60)
3.3v ~ 3.3 (3.30 - 3.31)
5v ~ 4.95 (4.92 - 4.95)
12v ~ 12.06 (12.06-12.12)
