[XP]Gamecontrollers mixen
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 20:10
Ik wilde net eens naar een lange tijd Apache vs. Havoc installeren (Geniaal spel, zo realistisch en uitgebreid _/-\o_ ). en mijn besturing voor het spel een beetje realistischer tweaken.
Daarvoor heb ik de volgende hardware in huis:
Afbeeldingslocatie: http://www.avc.ru/binaries/3374/CMPTPREDLT.JPGAfbeeldingslocatie: http://img.shopping.com/cctool/PrdImg/images/pr/177X150/00/01/3e/9d/ed/20880877.JPG
Ik heb op mijn moederbord geen spelpoorten, maar er zit er 1 op mijn geluidskaart, een SoundBlaster Live!.
Normaal zit het zaakje zo aan elkaar: Geluidskaart --> doorluskabel naar pedalen --> het stuur zelf.
De kabel naar het stuur is los te schroeven van de doorluskabel die naar de pedalen gaat, zie de pedalen als een soort tussenstation.
Aangezien je een heli niet met een stuur vliegt heb ik er dus mijn joystick aangeknupt en wel zo:
Geluidskaart --> doorluskabel naar pedalen --> joystick.
De hele zaak heeft nu 1 as voor de pedalen (die gaat gewoon negatief als je op de rem trapt), en 2 assen in de joystick zelf. Verder zijn er 4 knoppen aanwezig op de joystick.
Nu krijg ik echter de zaak niet herkend onder Windows XP. (Hardware werkt wel gewoon als de zaak niet gemixt is)
Ik heb geprobeerd om een joystick met 3 assen en 4 knoppen toe te voegen, al dan niet met het vinkje "Roeren / pedalen" aangevinkt.
Is er iemand die dit al eens geprobeerd heeft of weet hoe het wel moet?
Alvast bedankt,
eXistenZ
/edit
Overigens heb ik geen idee of dit zo kan of dat ik mijn geluidskaart nu sta te fryen, maar je bent tweaker of je bent het niet :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door _eXistenZ_ op 04-12-2005 12:12 ]
There is no replacement for displacement!
  • Janoz
  • Laatst online: 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Gaat waarschijnlijk niet werken. Die zogenaamde 'doorlus' lijkt mij verre van standaard en werkt daarom waarschijnlijk alleen bij het stuurtje. Daarnaast wordt er door het stuur + pedalen combe normaal dezelfde twee assen gebruikt als 1 joystick waardoor dat ook in conflict komt.
Waarschijnlijk kun je beter op zoek naar iets wat nog een extra joystick poort aan je computer geeft zodat je beide controlers appart aan kunt sluiten. Dan is het alleen nog de vraag of het spel assen van meerdere devices als input accepteerd.
  • _eXistenZ_
Dat zal ook vast wel te faken zijn met een software dingetje.
Iig bedankt, ik gaat de zaak weer uiteen schroeven.
/edit
Ik zie wel heel stoer "Creative Gameport" en "Standaard spelpoort" staan bij mijn settings.
Volgens mij moet ik eens diep in mijn mobodoos (A7N8X-E Deluxe) zoeken naar een bracketje dat met een kabeltje op mijn mobo kan worden aangesloten...
[ Voor 54% gewijzigd door _eXistenZ_ op 04-12-2005 12:21 ]
