[XP] Lege Folder niet te verwijderen
  • 195 views sinds 30-01-2008
Dag mensen,
Heb volgend probleem, een 2-tal folders krijg ik niet verwijderd, ik krijg de melding folder is not empty. Echter er staat niets in de folder. via eigenschappen 0 bytes. geen filename te bekenen in de folder.
Het zijn folders overgebleven na deinstalleren van "spyware blaster" en "webroot spyware sweeper".
Heb volgens mij al practisch alles geprobeert:
rebooten, chkdsk /f, via safe mode geprobeert, via safe mode prompt geprobeert (dus DOS) Ook daar komen geen files boven en geeft ie toch bij het cmd RMDIR dat folder niet leeg is. Verder de folders renamen en/of verplaatsen levert niets op, renamen verplaatsen gaat wel, maar deleten niet.. Steevast melding "folder is not empty" Heb zowat alle forums afgezocht maar hiervoor nog geen oplossing gevonden.
Zijn er nog ideeen? Software bijv. die geforceerd delete of zo?
OS= winxp home SP2
Start op in "Safe mode" en open een command. Type dan in "rmdir <folder> /s"
Edit : Zet hidden files is aan. Denk dat er een hidden file in staat.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 09:50 ]
  • DJrDJ666
  • Laatst online: 08-10 19:01
dit komt wel vaker voor, dat heb ik ook wel vaak wanneer er bijvoorbeeld muziek in die folder heeft gezeten, nadat ik de muziek verplaatst of verwijderd had kon ik de map niet weghalen/hernoemen.
de oplossing bij mij is altijd nog geweest: opnieuw opstarten.
edit: het kan zijn dat een process tijdens het opstarten gebruikt maakt van de map, daarom kun je proberen door in safemode op te starten en dan naar de map gaan om te kijken of die wel verwijdert kan worden
edit: zoals persoon hierboven ook zei
[ Voor 36% gewijzigd door DJrDJ666 op 04-12-2005 09:55 ]
DJrDJ666 schreef op zondag 04 december 2005 @ 09:52:
Ik heb het ook wel eens met muziek en/of films. Wat je dan ook kan doen is niet de folder selecteren met de muis, maar door 1 folder te selecteren door te slepen. Dit komt denk ik doordat als je deze selecteerd b.v. media player in de weg zit in het bestand vasthoud, klaar om af te spelen :)
Edit : Er zijn ook unlockers voor te krijgen trouwens. Tooltje gooit de folder los en je kan de folder dan wel deleten. Google even naar goede unlockers.
http://www.softpedia.com/...cellaneous/Unlocker.shtml
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 09:59 ]
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 09:48:
Dit heb ik inderdaad ook al geprobeert, en hidden files weergeven staat aan.
geen resultaat.
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 09:54:
Unlocker geeft geen resultaat, hij geeft aan dat er geen processen blokkeren, hij geeft daarna aan dat hij map kan verwijderen, als ik dat doe, gebeurt er niets, na reboot ook niet verwijderd.
nog andere opties?
  • Onbekend
Onbekend
Bij mij is explorer (het bureaublad) gewoon de boosdoener.
Ga naar je TaskManager en sluit hierin explorer.exe af.
Ga nu naar Nieuwe taak(uitvoeren) en start daarin explorer.exe weer op.
Probeer nu nog eens de map te verwijderen....
  • wowi
  • Laatst online: 11-10 21:22
wowi
Probeer killbox eens te gebruiken, daar lukt het meestal wel mee, 8.3 formaat wissen gebruiken. Voor killbox zie google.
http://www.softpedia.com/...ning/Pocket-Killbox.shtml
[ Voor 28% gewijzigd door wowi op 04-12-2005 11:04 ]
Ook onbekend schreef op zondag 04 december 2005 @ 10:51:
Arghhh, nope geen resultaat. Kan "map" niet verwijderen de map is niet leeg
wowi schreef op zondag 04 december 2005 @ 11:02:
Ook dit werkt niet, ook niet met optie delete on reboot...
blijft toch erg strange,,,,,
kan er niet tegen dat het niet lukt!!
  • wowi
wowi
Ik neem aan dat je schijf kontrole met alle opties aangevinkt al wel hebt uitgevoerd?
Volgens je post wel lijkt mij, tja dan zit er niet veel anders op dan een backup te maken en formatteren denk ik.
Dos prompt met short names al geprobeerd?
Anders recovery console installeren en die starten en vandaaruit wissen.
http://support.microsoft.com/?kbid=307654
[ Voor 71% gewijzigd door wowi op 04-12-2005 11:49 ]
wowi schreef op zondag 04 december 2005 @ 11:43:
Na wat rotzooien met de recoveryconsole, duurde ff voordat ik hem erop had staan. Eerst mappen verschoven naar c:\windows (alleen daar werken de commands) bleek er inderdaad toch een verscholen bestand en map aanwezig te zijn map \BHO\bhoscanner.dll Uiteindelijk dus de boel kunnen verwijderen... wat een ellendig gedoe. Maar eens even googlen op dit bestand en waarom ik het nergens zichtbaar kon krijgen.
wowi, en anderen bedankt!
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 13:09:
Weet je zeker dat hidden files aan stond ? En dan bedoel ik ook de system files !! Weet zeker van niet namelijk.. "Hide Protected Operating System Files"
bhoscanner.dll (ActiveX Scanner) is a component from the software Spyware Doctor version 3.1.39 by PC Tools. bhoscanner.dll version 3.1.39 has a file size of 45,360 bytes, and is most commonly found under the directory "tools" with a creation date of November 2, 2005. This is not a known spyware, adware, or trojan component.
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 13:49:
Ja ik weet het heel zeker, heb het nog een aantal malen aan en uit gezet, gereboot etc... ik zweer het, hij stond op weergeven van de files, OOK systems files.
