[CiP] Coolermaster + Bigwater SE
  • 66 views sinds 30-01-2008
  • shootguy2
  • Laatst online: 31-12-2025
Het begin
Doel: Bigwater set zo inbouwen dat frisse lucht wordt aangezogen en niets aan het uiterlijk veranderen (dus geen radiator aan de achterkant hangen :9). Er moest ook nog genoeg ruimte overblijven om de VGA en chipset van waterkoeling te voorzien, en een max. temp in de case van 30C. te behalen.
Specs:
CPU: AMD socket A 3200+
Mobo: A7N8X E Deluxe
Mem: 2 x 512M pc3200 merkloos
Hdd1: 80GB 7200rpm WD (OS)
Hdd2: 250GB 7200rpm WD (films)
Graka: Ati X800VE All In Wonder
Graka2: Nvidia Riva TNT2 64Pro
1 Coolermaster HDD cooler met 2 40mm fans
Fan: 3x12cm papst + 1x12cm Coolermaster Led Fan
Case
Dit moest een ruime en stevige kast zijn, uiteindlijk niet gekozen voor een Lian Li maar een Coolermaster Centurion 5. Dit vanwege zijn mooie voorkant en de power knop aan de bovenkant.
Afbeeldingslocatie: http://www.graham-master.com/Casemod/simg3138.jpg
Deze moest nu gestript worden, en dan in de bodem een gat gefreesd zodat daar de radiator in kon liggen en zo koele lucht naar binnen blazen. Ik koos voor de optie blazen en niet zuigen omdat anders de radiator niet mooi door het gat zou vallen (12 bij 12cm was perfect):
Afbeeldingslocatie: http://www.graham-master.com/Casemod/simg3148.jpg
Het eerste idee was de koeling te voorzien van 12cm koperen pijp. Dit omdat ik hier nog 2 meter van had liggen na de badkamer verbouwing :7
Na wat zaag en soldeer werk zag de uiteindlijke opstelling er toen zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.graham-master.com/Casemod/simg3159.jpg
en van binnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.graham-master.com/Casemod/simg3162.jpg
Het kleine pompje van de Bigwater, dat al niet zo sterk is en 100L/h pompt in tegenstelling tot Eheims van 800 L/h, had hier moeite mee en er kwam dan ook maar een miezerig straaltje bij de CPU terecht.
Toen moesten alle pijpjes vervangen worden.
De originele Thermaltake slangen waren 7mm als ik mij niet vergis en heb deze meteen maar vervangen 12mm. Dit komt de flow zeker ten goede, temp zijn 4C gezakt 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.graham-master.com/Casemod/simg3167.jpg
Maar wat een rommel !!!
Dus nu was het tijd om te sleeven, en alles maar van een leuk kleurtje te voorzien.
Ik ben niet zo goed in het losmaken van die leuke Molex stekkertjes enzo, dus ouderwets alles losgeknipt, gesleeved, en toen weer gesoldeerd B).
Afbeeldingslocatie: http://www.graham-master.com/Casemod/simg3186.jpg
De temps zijn als volgt:
CPU: idle: 38C & Load: 42C
Hdd: idle: 23C & Load: 30C
Case: idle 25C & Load 28C
Het doel is bereikt alleen zijn de CPU temps nog te hoog, dit ligt waarschijnlijk aan het koelblok van Thermaltake en dit staat dan ook op de agenda om vervangen te worden door een Zalman blokje. Ik wil perse gebruik maken van bevestigingsgaten op het mobo, de kast wordt namelijk nogal vaak versleept en de slangen ook nog het liefst gesleeved of een UV actieve koelsvloeistof. Er zit nu namelijk autokoelvloeistof in :X.
Foto zoals alles er nu uitziet: (je ziet hier 2 UV black lights, hier komen er nog 4 van bij 8)7 .
Afbeeldingslocatie: http://www.graham-master.com/Casemod/simg3195.jpg
Een compleet verslag is te lezen op My Casemod.
Nu maar hopen op toestemming O-)
Asrock 775DualVSTA-C2D6600-1GB-1,2TB-X800AIW
Ben blij dat die waterslangen eruit zijn.. Echter zou ik wat onder de kast zit netjes wegwerken en je orginele voetjes eronder doen. Waar de 2 blauwe fan's zitten heb je meer dan genoeg ruimte. Ook zou ik dat stukje slang wat eronder zit nog vervangen en niet vergeten je kabels netjes op te ruimen :D
Voor de rest wel een grappige mod.. :)
Edit : Dat is een paarse CCFL die in het midden hangt ? Is dat tijdelijk ? Hangt wel een beetje in de weg zeg maar :p En je hebt de kabel geknipt en weer gesoldeerd ? :? Je kan ze met een speciaal pijpje zo los krijgen en er zo weer inklikken..
En wat zijn de verdere plannen ? Vind het niet echt een CiP sorry :9
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 09:07 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Zoaqls je in Casemods in Progress kan lezen, is het de bedoeling om een casemod-request in SEM te openen, niet in CM&E. Probeer het nog es zou ik zeggen :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
