[RAM] Boot failure
even een korte specificatie van mijn PC :
Ik ben voorzien van een Dell Dimension 4550, deze heeft standaard geleverd 2 geheugenreepjes van 512MB , in totaal dus 1024 MB Ram geheugen.
Nu heb ik reeds voor "Sinterklaas" :D een nieuw geheugenreepje gehad van 1gb ( 1GB DDR 400 CL3 van TakeMS, 64Mx8 ).
Dus ik verwissel één van de 512 MB Reepjes met mijn nieuwe 1GB reepje, sluit alles weer correct aan. en mijn PC boot niet =\...
Vervolgens heb ik mijn pc in de orginele staat terug gezet, en deze werkte weer.
Dus ik kijken op tweakers FAQ om zo te controleren of mijn moederbord uberhaupt wel 1524 RAM geheugen aan kan.
Ik kwam tot de conclusie :
Mijn chipset: Intel 845G/845GL/845GV/845GE/845PE
Deze zouden allemaal 2GB maximaal aan Ram geheugen moeten ondersteunen.(bron:http://balusc.xs4all.nl/ned/har-chi-int.php)
Enfin ik heb echt geen idee waarom dit niet zou booten, als ik alleen het reepje van 1GB erin hang dan geeft die een paar piepjes : Lang_Lang_Kort_Kort_Lang_Lang .
Ben nu even aan het uitzoeken wat dit betekend, zal ongetwijfeld betekenen dat het ram geheugen niet in orde is o.i.d.
Ik edit deze zodra ik meer weet, ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen aangezien dit prijzige RAM-chipjes zijn =\.
Bij voorbaat dank!
-Jeroen
Hier het log van WCPUID :
[ WCPUID Version 3.3 (c) 1996-2004 By H.Oda! ]
$$--- Chipset Information
Host Bridg : 8086 2560 01 01421028 Intel 845G/845GL/845GV/845GE/845PE
ISA Bridg : 8086 24C0 01 00000000
IDE Controller : 8086 24CB 01 01421028 Intel 82801DB (ICH4)
VGA Device : 1002 4E48 00 4E481002 ATI RADEON 9800 PRO
AGP Revision : 2.0 / Enabled
(Status) (Command)
Data Rate : 1x 2x 4x / 4x
Fast Write : Supported / Enabled
4GB Addressing : Not Supported / Disabled
Side Band Addr.: Supported / Enabled
Aperture Size : 128 MB
A0:[02] A1:[00] A2:[20] A3:[00] A4:[17] A5:[02] A6:[00] A7:[1F]
A8:[14] A9:[03] AA:[00] AB:[00] AC:[00] AD:[00] AE:[00] AF:[00]
B0:[80] B1:[00] B2:[00] B3:[00] B4:[20] B5:[00] B6:[00] B7:[00]
B8:[00] B9:[00] BA:[10] BB:[00] BC:[20] BD:[10] BE:[00] BF:[00]
##--- Date 12/03/2005, Time 23:29:54
EDIT:
Dell schijnt geen Lang Lang Kort Kort Lang Lang code te kennen, dus dacht ik dat het misschien als 6 normale beeps gelezen zou moeten worden.
Dit zou betekenen dat :
8042 Gate A20 cannot be toggled. (bron:http://docs.us.dell.com/support/edocs/systems/dim4550/advanced.htm#1211312)
Wat zou dit betekenen?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 23:43 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 13-10 22:19
Sommige dimms willen gewoon niet met elkaar werken, maar afgezien daar van geeft het moederbord met die piepjes dat er iets niet in orde is. Zoek via google of het boekje even de beepcodes op. Zeer waarschijnlijk is het geheugen inderdaad kapot maar -meestal- geeft het moederbord dit aan door piepjes van gelijke lengte te geven zonder 'sequence' zegmaar.
Nou.. dan ga ik ook editten ;)
Met een kapotte dimm kan een moederbord ook rare beep codes gaan geven. Ik zou de dimm in een ander moederbord proberen, werkt het daar nog steeds niet -> terug ermee. Werkt het daar wel -> memtest86
[ Voor 27% gewijzigd door Korvaag op 03-12-2005 23:46 ]
Eens even in een ander systeem proberen dan :)
Zojuist geprobeerd in een, helaas ook dell, Dimension 2400.. ook hier min of meer hetzelfde verhaal:
het is een vergelijkbaar systeem, ook 1024 MB bestaande uit twee 512 MB reepjes.
één reepje eruit gehaalt en verwisseld met de 1gb reep, PC start op tot na het laadscherm van windows en geeft dan het beroemde blauwe scherm.
Geprobeerd met enkel het 1gb reepje, zelfde beepcode als eerder op de dimension 4550.. Lang Lang Kort Kort Lang Lang ..
wat moet ik hier nou mee .. =\
Nog een edit:
zit ik door een PDF bestandje te lezen van INTEL over hun chipset(ftp://download.intel.com/...ets/datashts/29074201.pdf),
kom ik dit tegen na zoeken op de term "2 GB" :
2 GB Maximum using 512-MB Technology
In andere woorden, I'm fucked en dit zal simpelweg niet werken!? ( KUT DELL! ) |:(
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 00:22 ]
Zou iemand dit kunnen bevestigen? of misschien een tweak-a-workaround weten?
  • TouTaTis
  • Registratie: Juli 1999
(overleden)
De chipset kan wel 2 GB aan geheugen aan, maar dan verdeelt over 4 reepjes van 512 Mb. (op http://balusc.xs4all.nl/ned/har-chi-int.php#845G is dat te zien in de rij Ram/Mbit).
Het maximum geheugen van een Dell Dimension 4550 is door maar 2 slots 1 Gb.
This space is for rent!
/cry
Beste mensen,
Ruim een jaar verder en ik kom m'n goede oude 1GB ram chip weer tegen in de kast, onaangeraakt in het hoesje. Zonde!.
Na rondlezen op het Dell USA forum viel mij op dat enkele mensen op hetzelfde systeem ( inc fsb533 ) toch 1500mb ram draaiden, helaas is die topic dood en moest het uit cache geheugen opgetrokken worden.
Zelfs de handleiding van Dell zegt dat het systeem 2GB maximaal kan, ondanks dat stoppen ze slechts twee geheugenbanken in het moederbord die maximaal 512 ondersteunen ( / quote van de handleiding ).
Daarom nu mijn vraag aan jullie, is er geen enkele mogelijkheid om alsnog een 1 GB ram chip te laten draaien op een systeem dat 512 ondersteund. ( tweaks, overclock*tsja.. dell* , hardware upgrades, bios, ALLES ). Hoe tricky het ook kan zijn, meld het mij in ieder geval :)!
Alvast bedank,
Jeroen
Help ;-)
  • tiswat
  • Laatst online: 11:51
Dat is dus kut, dan moet je je 1GB in ruilen voor 2 ; 512-jes.
ik heb maar twee slots, dus die twee 512tjes blijven dan net zo goed liggen =).
de eigelijke chip ondersteunt 2Gig.. maar je moederbord opzich niet door gebrek aan banks :)
ik ken nog geen tweaker die extra banks heeft kunnen bijlassen......
dus een nieuw moederbord
