Compaq proliant ML350 fan vervangen
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik heb laatst een Compaq proliant ML350 gekregen. Deze stond in een afgesloten kamer als server. Nu werden er nieuwe servers neergezet en mocht ik deze mee naar huis nemen.
Eenmaal thuis gekomen sluit ik alle kabels aan.... Dam it nu snap ik waarom het in een afgesloten kamer stond, dat ding maakt een kabaal! Nu dacht ik simpel de fans vervangen maar ik stuiten op de volgende problemen:
1. aansluiting is anders, het lijkt op die van de CD/DVD drive voor onboard audio.
2. als ik de aansluiting los haal dan is ie muisstil O-) , maar dan geeft ie bij het opstarten de melding dat er een kritieke fout is met de fans en sluit de computer zichzelf af.
Nu is het eerste probleem niet zo erg dan haal ik gewoon mijn stroom van een molex af maar het tweede probleem is was lastiger want als ik de fan stil hou met een schroevendraaier geeft ie diezelfde fout aan en sluit de computer af.
In de BIOS staat niks over de fans.
Wie heeft er ervaring met dit type aansluiting voor fans of weet hoe ik andere fans kan aansluiten?
Afbeeldingslocatie: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/10492_na/10492_OV.jpg
meer informatie
Ik heb al gezocht op GoT en Google maar kan er niks over vinden, mocht het zo zijn dat ik niet goed gezocht heb mijn excuses. Gelieve het topic dan niet sluiten want misschien heb ik dan gedetailleerde vragen over de oplossing.
[ Voor 8% gewijzigd door Mentox op 06-12-2005 08:20 ]
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • Mentox
Even een kick,
Ik heb de aansluiting van de fan beter bekeken en er blijken vier draadjes in te zitten:
2 zwarte naaste elkaar, 1 rode en een blauwe. De eerste drie zitten naast elkaar dan heb je een leeg vakje en dan de laatste. Nu denk ik dat de zwarte 12volt is, de rode –12volt is en de blauwe de RPM draad.
Nu hoopte ik dat het mogelijk was om deze draden te verbinden met een normale fan. Nu zou ik het wel klakkeloos willen proberen maar als het niet werkt dan ben ik verder van huis.
De site van HP heeft wel software om je fans lager te laten draaien en dat werkt ook maar het is nog steeds niet aangenaamt om te horen.
En weet iemand hoe ik erachter kan komen welk type ik heb? Ik ben namelijk op zoek naar een BOIS update.
Met vriendelijke groet,
Mento
Moderator? Misschien is het beter als dit topic in "Die-Hard Overclocking & Cooling" wordt overgeplaatst? Dit supforum is meer voor nieuwe systemen en ervaringen
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Je kan proberen de fanuitlezing voor de gek te houden en zo een tragere fan gebruiken. Weet alleen niet precies hoe dat het handigste werkt.
Verder weet ik niet of dit beter in DOC past dan CSL ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Is het niet makelijker om deze server te verkopen en hiervoor een stil systeem aan te schaffen ? Dit soort machines is niet gemaakt met een geluidsvriendelijke omgeving in het achterhoofd.
Ten aanzien van de aansluiting: de fans hebben een ingebouwde sensor (maar dat wist je al) welke een aantal zaken registreert. Misschien heeft Papst een vervangend model ?
Er zit in ieder geval op je machine ergens een sticker met het typenummer. Heb je eventueel de smartstart CD van Compaq ?
  • Mentox
lier schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 08:37:
het systeem heeft gorweg het volgende: P3 1ghz, 640MB, 50GB RAID5. Dit is volgens mijn niet te verkopen voor een bedrag waar ik weer een andere computer van kan halen dit vergelijkbaar is.
Ik heb al bij andere fabrikanten gekeken maar daar laten ze niet of nouwelijks iets zien van de aansluiting.
het type nummer is ML350 verder zie ik niks op die kast staan. nummers door google gooien heeft ook niks opgebracht.
@Turkish
ik heb totaal geen idee hoe hij weet wat de RPM is dus :/ :|
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:28
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dit onderwerp is al vaker aan bod gekomen (gebruik de zoekfunctie maar eens) een ook toen is niemand er in geslaagd het systeem te foppen. Goed nieuws eigenlijk want het werkt dus uitstekend. iets mis met de fan? Gelijk aan de bel trekken. :)
Maar volgens mij kun je het wel opgeven, ik heb hier nog nooit een oplossing voor gezien.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Even over de verkoopbaarheid, die server kan zeker 150 euro opbrengen. Dan koop je voor dat geld gewoon een lekker stil P3 kastje waar je een grote schijf in stopt, iets minder geil maar je hebt er uiteindelijk veel meer aan.
  • roan
Kun je niet met een jumpertje contact maken tussen 2 contactjes? Dan denkt de pc dat de fan is aangesloten. Dat doen we hier op het bedrijf namelijk ook (met p3 moederborden van HP).
  • wezep
  • Laatst online: 11-10 21:37
Heb zelf ook een tijdje een dergelijk bak (G3, Xeon 2.4 uitvoering) gehad, maar ik vond het kabaal wel meevallen. Bij het aanzetten gaan alle fans op max draaien en ja dat is een hoop kabaal, maar dat duurt max 5 sec., vervolgens is deze ML350 hoorbaar, maar zeker niet storend.
Nu weet ik niet of Compaq/HP na verloop van tijd (G1 naar G3 uitvoering) wijzigingen hebben aangebracht op het gebied van de fans.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Behoorlijk. Het warmtemanagement van een G3 en zeker de G4 is zeer sterk verbeterd ten opzichte van de eerste generatie modellen.
  • mae-t.net
Ik zie vast wat over het hoofd, maar als je eens een gewone 3-draads fan neemt en daar het connectortje afknipt en de draadjes netjes aan elkaar soldeert en een krimpkousje erover, ben je er dan niet? Of bgebruikt Compaq een niet-standaard toerentalsensor?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
mae-t.net schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 14:37:
Ik denk dat ze omwille van garantie etc ergens sensoren hebben ingebouwd die detecteren of het wel Compaq/HP original is
Jazzy schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 14:33:
Don't get me started on fannetjes van een G4 })
[ Voor 23% gewijzigd door Gunner op 06-12-2005 14:38 ]
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
toen wij een proliant kregen (nog ouder maarwel de zelfde fan aansluitingen) hebben we gewoon een flinke potmeter tussen gezet.
zolang de fan maar boven een betaald toerental bleeft was er niks aan de hand en konden we het geluid.... dragenlijk maken. op de kamer ernaast dan wel te verstaan. hij bleeft een takkeherrie maken.
was wel leuk speelgoed :)
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • Mentox
z03m schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 14:19:
Nee, dat kan helaas niet omdat het RPM afleest.
Ik zie vast wat over het hoofd, maar als je eens een gewone 3-draads fan neemt en daar het connectortje afknipt en de draadjes netjes aan elkaar soldeert en een krimpkousje erover, ben je er dan niet? Of gebruikt Compaq een niet-standaard toerentalsensor?
Dat zal denk ik niet werken omdat er meer dan drie draadjes aanzitten
Het geluid is erger dan de Delta FFB1212EHE. Dit monstertje heb ik maar de fan van mijn server komt er gezellig boven uit. Deze gebruik ik standaard tijdens het gamen maar met mijn server is dat dus niet te doen. (ben dus al wat gewend)
Maargoed het is dus niet te omzeilen ;( , kan ik niet gewoon met een vijl de bladen van de fan slijpen zodat deze minder geluid maakt? Of zal dit weinig zin hebben en zit ik alsnog met een kast die veel geluid maakt en niet meer te verkopen valt?
Maar voordat ik me ga uitleven op mijn kast, is er dan nog animo voor zo’n server? En is de schatting van €150 goed?
Gunner schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 14:52:
Dat ding maakt zoveel herrie omdat hij IMHO bedoelt is voor een een server hok en niet voor een slaapkamer.
* Gunner zou het zonde vinden als je hem sloopt
jep ik weet dat het voor een serverhok is maar als ik na de BIOS de fans stop met een schroevendraaier en er een Paps fan aanzet blijft de CPU koel. (de originele fan gaan dan zoemen wat ook niet aan te horen is |:( )
ik zou het ook zonde vinden als ik hem sloop vandaar dat ik ook hulp vraag bij hooggekwalificeerde mensen. Kapot maken wil ik hem zeker niet want Windows Server 2003 draait er perfect op.
bedankt voor de hulp
[ Voor 58% gewijzigd door Mentox op 06-12-2005 15:10 ]
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Kijk of je een repair manual kunt vinden.. Staat meestal wel van elk schroefje en elk stekkertje welk pinnetje wat doet..
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
  • Mentox
  • Mentox
Ik heb net een fan uit mijn handen laten vallen, ik hoorde een flink knapgeluid :o Ik de fan aansluiten in de computer kijken of ie het nog doet. Nu werkte de fan niet meer :X :X
Nu was ik dus gek aan het worden want nu had ik niks meer |:(
mijn vader zie dat ie het wel kon oplossen door wat olie te gebruiken waarop ik dus vertelde dat het niet kon. Nu is het altijd zo dat hij niet het niet gelooft tot ie het heeft gezien. Dus hij met de olie in de weer waar ik dus op tegen was omdat ik toch geen hoop meer had.
Hij sluit de fan aan en vervolgens de computer.... de fan doet het niet :/
maar de Bios ging wel gezelig door :*) de fan draait niet maar de bios denkt dus van wel _/-\o_
(het systeem is dus toch te omzielen)
toen ik weer moed had de aansluiting van fan2 afgeknipt en aangesloten op fan1.
computer aangezet en de Bios gaat gewoon verder _/-\o_
het werkt :D
nu heb ik dus een server die even stil is als mijn Mac Mini })
En de P3 die blijft gewoon koel.
probleem nummer twee waar kan ik die giga kast kwijt :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door Mentox op 07-12-2005 08:05 ]
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
bij mij op zolder :Y)
op maak hem net zo klein als een mac mini :>
I've GoT a solution
  • Mentox
roelke schreef op woensdag 07 december 2005 @ 13:28:
Hoeveel wil je er voor geven?
  • ThunderNet
  • Laatst online: 13-10 13:49
ThunderNet
Flits!
Pas maar op ;) ding kan serieus veel hebben... Moederbord is formaat e-atx, dus dat gaat ook niet in de mini-mac behuizing passen ;)
Ik heb zelf ook een ML350.. en het lawaai.. sjah :P hij staat niet voor niets meestal uit B)
Ik ben nog wel opzoek naar een 2e processor en voedingsmodule :)
Voor het stillermaken, werkt een potmetertje dus goed? :) ga ik dat ook eens proberen :)
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • Mentox
jep ben ook nog op zoek naar een tweede CPU setje. Maar kan deze nergens vinden, iemand tips?
Een potmetertje kun je doen maar je moet wel opletten dat het RPM niveau niet te laag wordt. Wat je ook kan doen is twee schakelaars in je kast maken daar je fan op aansluiten. De fans vervang je door andere en leg je onderin de kast. Als de computer voorbij de BIOS is zet je ze uit. (moet je wel even kijken welke draden je moet hebben :P )
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Mento schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 08:04:
CPU set: processor + VRM. kun je het beste bestellen bij HP. die hebben genoeg spareparts... Echter is het dus wel prijzig. goedkoper is het denk ik om 2e hands te zoeken :)
  • Mentox
tja maar waar vind ik ze? Ik kan ze nergens vinden of ik moet de gehele kast overkopen waar ik weer geen zin in heb.
