Muis valt uit door USB
  • 165 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers,
Ik heb pas geleden me PC geformatteerd. Maar nu valt me muis soms uit, ik hoor eerst het "USB-geluidje", dan heb ik 30sec geen muis, dan weer "USB-geluidje" en dan werkt me muis weer.
Ik heb niet eens me webcam (Philips ToUcam II Pro) en Bluetooth dongle aangesloten (voor format wel, toen geen problemen)
Hoe kan ik dit fixen?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 16:42 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Andere USB poort geprobeerd? Toevallig vergeten je USB drivers te installeren? Wat voor specs heb je? Zo blijft het gissen als je niet meer informatie geeft.
  • DR161
  • Laatst online: 26-09 17:04
DR161
is sarcasminist
nog eens formateren? :9
pssst geld kopen?
Pentium 4 3Ghz
ASUS P4P800
Corsair 1GB
Maxtor 120GB
Windows XP Home
Radeon X800XT PE
  • RoD
RoD
Verwijderd schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 16:46:
Pentium 4 3Ghz
ASUS P4P800
Corsair 1GB
Maxtor 120GB
Windows XP Home
Radeon X800XT PE
En hetgene wat ik net aangaf?
  • The_Greater
  • Laatst online: 21:30
Het kan een draadbreuk zijn in de kabel van de muis.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • RoD
RoD
The_Greater schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 16:48:
Dat kan, maar het probleem ontstond nadat de pc is geformateerd, dus ik zou eerder denken aan een softwarematig probleem.
  • deleenheir
  • Laatst online: 22-09 17:17
probeer eens op een andere pc of test met een andere USB muis....
Sluit die muis eens aan op ps2 als hij dan hapert is het een draadbreuk
"If it works, don't fix it"
mja ik kan niet zomaar ff testen, het gebeurt af en toe
(tijdens counter-stike bijv. erg irritant :P)
  • RoD
RoD
Je kunt em toch wel even in een andere USB poort stoppen? Of in de PS2 poort met een converter.
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Wat voor OS draai je? "Het USB geluidje" klinkt als windows, controleer dan even of je service pack 2 geinstalleerd hebt.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Heb je je chipset drivers wel geinstallerd?
Dacht dat je een 865i chipset hebt.
http://downloadfinder.int...Filter.aspx?ProductID=816
  • GeniusJennis
  • Laatst online: 12:00
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Het gekke is dat dit alleen bij games gebeurd 8)7
BTW:
Ik heb alleen de standaard kale drivers geinstalleerd.
Geen extra apps van logitech
[ Voor 37% gewijzigd door GeniusJennis op 05-12-2005 23:01 ]
Specs: http://specs.tweak.to/14067
  • daandegoeiste
Heb ook hetzelfde, lag aan geinstalleerde drivers die ik juist niet moest installeren.
  • Maxxi
daandegoeiste schreef op maandag 05 december 2005 @ 23:01:
Handig als je even verteld welke drivers?
  • GeniusJennis
Zoals wat voor drivers ?
Voor zover ik weet heb ik alleen het absoluut nodige geinstalleerd
  • Plekuz
  • Laatst online: 14-08 14:36
Plekuz
available in strong mint
GeniusJennis schreef op maandag 05 december 2005 @ 22:59:
Videokaart gebruikt stuk meer stroom bij heftige 3D spellen dan bij simpel 2D windows. Als de voeding niet helemaal je dat is kan ie daardoor misschien niet meer de USB stroom leveren die nodig is, of in ieder geval niet constant genoeg. Daardoor kan de muis uitvallen.
Ik heb ook last gehad van uitvallende USB apparaten totdat ik er een nieuwe stevigere voeding in zette een jaartje geleden. Nu recent was mijn muis weer aan het uitvallen, maar dat lag aan een kinkje in de kabel. Nu met mijn nieuwe muis heb ik daar ook nul last meer van.
"There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die."
  • GeniusJennis
Ik kan me niet voorstellen dat dit aan de voeding ligt.
Ik heb namelijk een draadloos toetsenbord en muis die allebei op batterijen werken.
Het enigste wat stroom via usb krijgt is de ontvanger.
Pas mijn 2de videokaart nog uit de kast gehaald dus aan spanning geen tekort
[ Voor 19% gewijzigd door GeniusJennis op 05-12-2005 23:09 ]
  • Plekuz
Plekuz
GeniusJennis schreef op maandag 05 december 2005 @ 23:07:
En die ontvanger is voor toetsenbord en muis? En alleen de muis valt uit? Draadloos, batterijtje dan?
  • GeniusJennis
Die ontvanger is voor toetsenbord en muis.
Deze vallen allebei weg.
De ledjes op de ontvanger gaan ook uit.
Zodra dit gebeurd stoppen de muis en keyboard met werken.
Vervolgens wacht ik 20 sec en de ledjes springen weer aan en alles werkt weer.
Schiet mij maar lek 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door GeniusJennis op 05-12-2005 23:11 ]
  • Plekuz
Plekuz
GeniusJennis schreef op maandag 05 december 2005 @ 23:10:
Vervolgen wacht ik 20 sec en de ledjes springen weer aan en alles werkt weer.
Dan klinkt het mij toch weer als een piekje of dalletje in het leveren van stroom aan de USB poort waar je ontvanger op zit die veroorzaakt wordt doordat je voeding het niet kan bijbenen. Of de USB poort is brak, dat kan natuurlijk ook nog ...
  • GeniusJennis
Een week geleden heb ik mijn 2de videokaart uit de pc verwijderd (deze vrat dus ook stroom).
Maar het probleem blijft dus het kan bijna onmogelijk aan de voeding liggen.
Of deze moet op één of andere manier brak geraakt zijn.
Ik ga een andere USB poort proberen.
Wel lastig te testen omdat het maar af en toe voorkomt.
Mocht het daar niet aan liggen heb ik (door stom toeval) nog een tweede zelfde ontvanger waarmee ik dus kan testen of het aan de ontvanger ligt.
[ Voor 39% gewijzigd door GeniusJennis op 05-12-2005 23:17 ]
  • Plekuz
Plekuz
GeniusJennis schreef op maandag 05 december 2005 @ 23:14:
Ga een andere USB poort proberen.
Nah zomaar ineens brak raken van een voeding lijkt me ook stug. Dan kan ik alleen nog bedenken:
- Drivers voor moederbord, usb, videokaart, muis, toetsenbord (maar welke??)
- Brakke USB poort
- Kinkje in de kabel van de ontvanger
- Stoorzender tussen ontvanger en muis/toetsenbord
ik heb nu muis in andere poort gedaan, geen "usb geluidje" dan uitval etc..
maar heb nu paar keer gehad dat de muis 2sec uitviel (dus led uit)
misschien een kabelbreuk ofzo, weet niet
(heb MX500 van 3jaar ofzo)
  • mhbwessels
  • Laatst online: 31-07-2025
mhbwessels
ICT Projectmanager
Ik weet dat het een oude topic is, maar ik heb nu een usb keyboard en muis en zonet zonder spel te spelen viel hij ook uit.
Drivers zijn geinstalleerd, voeding is oke, tijdens spel woplfenstein komt het inderdaad vaak voor...
Iemand nog een idee?
ICT Projectmanager, tevens Joomla designer.
