powercolor X850XT defect?
Ik heb sinds 2 dagen een nieuwe pc
Asus A8N-E
3200+ venice
1024Mb RAM dual Geil
120 Western digital Caviar
PowerColor X850XT
Situatie:
Pc inelkaar. XP-NL-sp2 geinstalleerd. Standaard drivers mee geleverd van de cd-roms geinstalleerd.
Bij het spelen van Quake 4 en Need For Speed most wanted op 1280x1024 alles high doet de pc het prima. Bij 3Dmark03 haal ik 11852 punten Bij 3Dmark05 haal ik met default settings 5721 punten.
Atitool opgestart (niks aangepast)
Tot ik hem vannochtend aanzetten. Direct bij het opstarten. Na enkele seconden kwamen er piepjes uit de kast (piep *lange pauze* piep *korte pauze* piep *korte pauze* piep). Pc snel uitgezet.. weer aan en windows ging opstarten.
Sindsdien:
Bij draaien van 3Dmark03 of de Atitool - dan komt er een snerpend geluid uit me kast en wordt mijn beeld zwart (lampje monitor op oranje). Na enkele seconden komen er piepjes (piep *lange pauze* piep *korte pauze* piep *korte pauze* piep)
Het rare is de spellen NFS en Qauke draaien goed en 3dmark05 met nieuwe drivers (6062 punten)
Bij 3Dmark03, Atitool en spel als bijv Silkroadonline (.com voor de site) dan kapt hij ermee.
Weet iemand wat het probleem kan zijn? Hardware ? Software ?
De kaart draait gewoon op core 520 mem 540 (nog niks mee gedaan)
Voedingskabel zit aangesloten op de kaart???
  • MrDrako
  • Laatst online: 17-08 14:06
MrDrako
nep ict'er
Doe alle standaard hardware tests? memtest enzo, nieuwste drivers gedownload?
knerpende geluiden uit de kast,lijken me eerder Hardware problemen :X
De voeding of je kaart zelf,zijn dan de grootste kanshebbers,waar komt het geluid precies vandaan?
ja zit extra voeding op de kaart aangesloten
Nieuwste zijn geinstalleerd drivers. memtest ok 0 errors.
tempratuur cpu 25 graden idle 30 stressed
temp mobo 28 graden idle
Cooler master extremePower 380 Watt voeding...
Ik ga het zo nog eens 3dmark03 draaien met me kast open om te kijken waar het geluid vandaan komt.
Ik vind het raar dat 3dmark05 bijv wel goed draait... en dat er dan niks gebeurt...
  • Woohooo
  • Laatst online: 30-08 09:42
Woohooo
Smilie, James Smilie
Zit je voedingskabel ook aangesloten op je moederbord (die 4 pins stekker)
Waar het geluid van daan komt kan ik je ook wel vertellen, namelijk uit je interne speaker ^^
[ Voor 40% gewijzigd door Woohooo op 03-12-2005 17:16 ]
stekker op die videokaart zit op de voeding. en 4 pins zit ook op mobo
maar ik heb waarschijnlijk de oorzaak al, ik heb een los smd weerstandje gevonden op mijn videokaart ;(
Daar zal het waarschijnlijk aan liggen
Afbeeldingslocatie: http://gdesigns.nl/forumimg/smdweerstand.jpg
Maandag terug naar de winkel ermee :/
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 18:27 ]
  • Mint
  • Laatst online: 31-08 12:20
Je zegt dat je piepjes hoort op het begin (na een paar seconden), deze zijn waarschijnlijk van je PC-Speakertje, en die duiden (in een soort van 'morse') aan wat het probleem is.
Pak de handleiding van je moederbord er eens bij, zoek op waar deze combinatie staat en kijk wat hij betekent, dan kun je het misschien oplossen.
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Ik denk dat het probleem al gevonden is! :+
Zie boven.
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • B_FORCE
dit is idd een garantie kwestie, anders zou ik hem niet zomaar weggooien, een enkel smd weerstandje is nog best te fixen hoor :),
One World Concepts
hij was 5 dagen oud, ik heb ondertussen een nieuwe.
