[MSN+iTunes] nummer laten zien
Op mijn oude pc liet MSN het nummer zien waar ik naar luisterde als ik wat in iTunes afspeelde. Op mijn nieuwe pc gebeurd dat niet, als ik WMP gebruik gebeurd dat wel. Maar WMP gebruik ik zo goed als niet.
Dat geeft in ieder geval aan dat de settings goed zijn in MSN, het item om het nummer te laten zien is ook aangevinkt.
Wat is hier aan de hand, wie heeft een oplossing?
  • degroot
Voor zover ik weet , Kan die functie alleen bij MSN icm WMP.
Als ik thuis een andere mediaplayer gebruik werkt die functie ook niet.
Dit moet je bij WMP bij plugins namelijk aanzetten
Misschien foutje in de software oid geweest.
Maar grote kans dat het niet nogmaals werkt
www.degroot-it.nl
WMP heeft inderdaad een plugin ervoor. Dat gaat dus ook soepel.
Maar op mijn oude machine werkte het gewoon, en dat was ook een schone install. Ik meen me te herinneren dat er een x-aantal anderen hier op het forum waren waarbij het met iTunes ook gewoon werkte.
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Bij mij kan het ook gewoon via iTunes, net nog gecontroleerd. Bij mijn weet zijn er geen extra aanpassingen nodig, alleen dat je bij de opties in msn aangeeft dat je de naam wilt weergeven waar je naar luisterd.
Weet je zeker dat je de nieuwste versie van iTunes hebt op je computer? :)
verdwaalde ict'er op elektro!
Si... MSN 7.5 en iTunes 6.0.1.3.
1) Disable the option "Minimize iTunes Window to System Tray".
2) Select the little arrow pointing downwards, below your nickname and to the right of your Personal Message area.
3) Click Turn on "What I'm Listening To so it appears checked.
minimize itunes toolbar personal message msn messengerUPDATE (thanks to Timothy & Zero1):
When you minimize iTunes to your system tray, the track name is removed from the MSN Messenger Personal Message again. Here's an easy workaround:
1) Right-click your taskbar.
2) Choose Toolbars.
3) Enable iTunes.
The iTunes toolbar will not show up when you are using Minimize to System Tray option, but the track will stay visible in MSN Messenger!
How to Disable:
1) Select the little arrow pointing downwards, below your nickname and to the right of your Personal Message area.
2) Click Turn on "What I'm Listening To so it appears UNchecked.
3) (Optional) Minimize iTunes to tray.
geen idee of het werkt want gebruik geen itunes.. komt van mess.be
  • bdu
  • Laatst online: 10:33
bdu
kijk hier eens naar.. een plug-in voor itunes die werkt met msn
http://amip.tools-for.net/index.php?content=download
Wellicht ligt het aan mijn iTunes. Ik kom er net achter dat de iTunes werkbalk het niet doet. Als ik die aanzet, kan ik klikken wat ik wil of het volume verhogen of verlagen... mijn muziek blijft gewoon op het laatste liedje doorspelen. Ik ga hem even herinstalleren.
EDIT: Daar lag het dus niet aan. iTunes is geherinstalleerd en de iTunes werkbalk werkt prima, maar nog steeds geen nummer zichtbaar in MSN Messenger.
EDIT2: Optie van GEL werkt niet.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 15:36 ]
  • bdu
bdu
doe plugin werkt bij mij prima, ik zou t eens proberen..
Ineens werkt het weer. Er is niets veranderd. Ik meldde me alleen bij het ene msn account en logde in op het andere en nu werkt het overal.
