SuSE + TFT Monitor
Ik heb gister SuSE geïnstalleerd op mijn (DELL Dimension 5150) desktop, alles liep vlekkeloos, het installatie-programma herkende mijn Videokaart en monitor, maar als ik nu linux boot dan krijg ik de foutmelding:
"Cannot display this video mode" bij het starten van X Window
Dit heb ik al geprobeerd (zonder succes):
-Opnieuw installeren en lagere resolutie kiezen.
-Andere desktop environment kiezen (KDE ipv GNOME)
-En ik heb uiteraard ook gezocht via google en op GoT.
Systeem spec.
Pentium 4 (3GHz, 800 MHz fsv, 2 MB cache)
ATI Radeon X600 256 MB
17 in Dell Monitor (E173FPTC099)
Iemand een idee?
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
zet em es meest lowlevel die er is, 800*600 8-bit ofzo.
verder is een xconfig altijd wel handig.
en specs van je monitor zijn ook wel handig, sync rates enzo.
Compromises are for the weak
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Misschien een te hoge refresh rate? Je kan zelf het een en ander terugvinden in de configfiles. Ik merk wel dat er per distro verschillen zijn in de namen van de files en de directories die voor de config worden gebruikt. :) Hier staat mijn config: /etc/X11/xorg.conf
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
Ik kan dus ook niet lezen wat er in config/error-files staat, ik krijg alleen een zwart beeld met de text: cannot display this video mode. (SuSE start niet in text mode)
Ik ben nu op zoek naar een SuSE LIVE CD om de linux partities te kunnen benaderen en het een en ander aan te passen.
Tha_Butcha schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 15:25:
Horizontal scan range
31 - 80 kHz
Vertical scan range
56 - 76 Hz
Meer specs. op: http://www1.us.dell.com/c...=dfh&~tab=specstab#tabtop
  • Wirehead
  • Laatst online: 13:28
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 00:09:
En als je bij grub in de regel met de kernel een "3" op het einde van de command-line zet
normaalgezien boot hij dan wel in text-mode.
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
En ctrl+alt+f1 levert geen textmode login scherm op?
Met ctrl+alt+f7 kun je weer terug naar je oorspronkelijke X (die het dus niet doet enzo)
  • skr
  • Laatst online: 05-10 21:21
skr
Met ctrl+alt+- verlaag je de resolutie van x terwijl hij draait. Probeer dat eens. (dus de - (min))
Ik kan nu SuSE starten in text mode, alleen ik kan de xorg.conf niet vinden, staat niet onder /etc/X11.
PS. Thanx voor jullie reacties.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Probeer x es te configureren: # xorgconfig
maar nog beter is # sax2
Hoogstwaarschijnlijk is er iets mis met de driver voor je grafische kaart. Je TFT heeft hier niks mee te maken :).
