PC start niet door
  • jeehaa
  • Laatst online: 27-09 15:11
Ok het is een hele vreemde situatie en ik kan er geen duidelijkere topic titel bij maken.
dit is de setup:
Antec kast met 400w voeding
MSI K7n2 - Delta
XP 2500+ @ 3200+
Sapphire X800PRO @ XT PE
1024 DDR dual channel PC 3200
320 GB WD
80 GB maxtor
80 GB WesternD
SB-digi.5.1
Asetek Waterchill K12A-L30 Cooling
het systeem heeft lang goed gewerkt maar sind een half jaar kon ik de computer niet meer normaal afsluiten. Als ik in XP op afsluitingen drukte dan sloot xp zich af, de pc sprong dan ook netjes uit, maar ging direct daarna weer aan. Je kon hem alleen uit schakelen door de schakelaar op de voeding even uit te zetten en vervolgens weer aan.
Bij het aanzetten van de voeding komt er uit de pc speaker, die bij antec net boven de powerknop zit aan de binnenzijde een licht geratel uit met een constante frequentie. je hoort het goed als alles om de pc heen stil is. als je dan op de power knop duwt gebeurd er niets. pas na verloop van tijd springt de pc spontaan aan, een duidelijke tijd die daar tussen zit heb ik niet, het varieert steeds.soms als dat geratel is opgehouden kan je de pc aanzetten (direct, dus zonder die rare "pauze")
op het moment dat hij wel aangaat, gaan mijn monitoren (heb er 2, maar zelfs als ik er maar 1 aansluit) niet aan.
ik heb vandaag het water in het systeem vervangen en meteen mijn vorige week gekochte 320 GB HD en dvd rw ingebouwd. Deze HD en DVD rw zitten samen op de Primaire IDE poort waarbij de HD master is, de dvd is slave. op de secundaire IDE poort zitten de twee overige HD's, waarvan 1 op master, de andere op slave.
nu probeerde ik de pc net aan te zetten maar nu krijg ik helemaal geen beeld meer. ook het geratel is terug voordat je de pc aanzet. wederom gaat hij op een willekeurig moment aan. De D bracket die aan de achterzijde zit doet het dan ook, en die blijft op een gegeven moment hangen bij 3 groene lampjes en rechtsboven 1 rode want volgens mij boekje betekent: Initializing floppy drive controller.
het lampje op de floppy drive blijft nu constant branden en er is verder geen activiteit. ook is er nog steeds geen beeld.
wat is hier aan de hand? mobo kapot?
ik heb de FD ook losgehaald maar dan blijft de D bracket aangeven dat hij de FD aan het initialiseren is. ook als ik een oude HD, waar nog gewoon XP op staat, aansluit zonder alle andere HD's gebeurt er niets. ik word er erg wanhopig van, mede omdat ik al de hele dag bezig was met inelkaar zetten :(
help...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20:45
Ik roep t ongeveer in elk topic al zo'n beetje... maar alle 'ingredienten' zijn er: (ouder) moederbord, MSI (en meerdere), AMD cpu.......
condensatoren al gecontroleerd op lekkage?
EN als je inderdaad nadat je je condensatoren hebt gecontroleerd.
je geluidskaart er even uithaalt en in de bios je floppy drive disabeld en voor de rest zo kaal mogelijk opsarten met alles op stock speed dus even de CPU normaal clocken,
Lijkt me toch inderaad nu ik het zo door lees dat het moederbord gaar is.
Het niet goed reageren op de powerknop plus die rare geluidjes zijn tekenen van een brak moederbord
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 00:30 ]
  • jeehaa
hoe meet je dat?
normale clockspeed maakt niet uit. het probleem zit hem in dat geratel wat uit de pc speaker komt. Zojuist startte de pc op en kon ik de bios in, omdat mijn monitor ook ineens weer werkte. ik hoop dat hij het zo weer doet want hij staat nu weer even uit, en dus weer te ratelen...
[ Voor 91% gewijzigd door jeehaa op 03-12-2005 00:31 ]
Als een condensator kapot is kan je dat zien dan is ie niet meer mooi rond of zit er ergens een schuurtje meestal op de bovenkant.of ze gaan bol staan (nog niet gescheurd).
Het zijn de ronde torentjes rond je CPU (niet die met dat gewikkelde draad).
JE moet ze allemaal goed bekijken.
Edit had ik even niet aangedacht dat je niet eens in de bios kon komen of lukt dat wel maar blijft ie daarna hangen.?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 00:36 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
je condensatoren meet je niet, dat kun je gewoon zien.
Die "busjes" die overal op je moederbord zitten (er zitten er meestal een aantal rondom de CPU en de geheugenbanken, dat zijn je condensatoren.
Een normale, goed werkende condensator is meestal gewoon metaalkleurig aan de bovenkant.
Je ziet daar een aantal groeven in lopen.
Bij een lekkende condensator zijn die groeven open gebarsten, en lekt er een geel/bruinige smurrie uit.
Als dat het geval is, is je mainboard aan het overlijden. Dit zou zeker de oorzaak van je klachten kunnen zijn, aangezien het vroeger wel werkte.
MSI staat er helaas bekend om bij de wat oudere AMD Athlon borden, dat er een tijdlang inferieure condensatoren zijn gebruikt.
  • jeehaa
de condensatoren zien er allemaal prima uit, geen barsten etc.
de laatste opstart procedure pakte de xp cd, maar tijdens het voorbereiden werd gezegd dat ik geen vaste schijven had geinstalleerd. De HD stond op master in de primaire IDE poort en de DVD/rw stond op slave op de primaire IDE poort. ik heb nu de HD op cable select gezet.eens kijken of dat iets uitmaakt.
JE hebt dan een vaag probleem. Waar ik geen antwoord op weet toch denk in nog steed dat het moederbord brak is.
  • jeehaa
dat denk ik ook, heb de opstart en afsluit problemen al dik een jaar. als de pc loopt is er niets aan t handje :?
