[XP] ntfs.sys is corrupted
  • AgamemnonZ
  • Laatst online: 10-07 23:54
Tijdens het installeren van windows XP op een laptop van een vriend is er iets mis gegaan.
Ik was bezig met het formatten van de lege partitie naar een NTFS partitie. Dit lukte. Daarna werden er windows files gekopieerd. Het probleem is dat de cd-rom knop per ongluk werd ingedrukd waardoor de cd eruit kwam. De installate stopt en vraagt of je de cd terug wil doen, zodat de installatie verder kan. Dit werkte niet dus besloot ik de laptop opnieuw op te starten en de hele partitie opnieuw te formatteren.
Wat er nu gebeurd. windows installatie begint. De files worden geladen, echter voordat ik iets kan doen krijg ik de melding: The file ntfs.sys is corrupted. Press an key to continue. Als ik dit doe krijg ik een melding dat ik moet rebooten.
Hoe kom ik hier doorheen? Zodat ik in het normale menu kom om XP te installeren?
Ik heb al rondgegeken maar kwam dit probleem niet tegen.
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:34
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ook rondgekeken op Google? http://www.google.nl/sear...tfs%2Esys+is+corrupted%22
Zit vast wel wat tussen.
  • AgamemnonZ
Ok ik heb nu op een andere PC een floppy tot ms-dos disk gemaakt (via de format optie).
Hiermee kan ik in dos/cmd komen op de laptop.
Wat is nu de volgende stap?
A:\> fdisk werkt niet bad command or file name krijg ik dan.
Ik kan ook niet "cd c:'\" doen.
Is er een andere manier om vanaf hier te formatten?
Ik zou graag hier op uit willen komen: http://www.btinternet.com/~robert.bale1/fdisk/NTFS.htm
[ Voor 48% gewijzigd door AgamemnonZ op 02-12-2005 23:11 ]
  • AgamemnonZ
Op dit moment moet ik volgens mij op een of andere manier de harddisk weer zien te formateren. Ik kan dit dus niet doen via de windows xp cd, omdat ik halverwege het laden die error (ntfs.sys. is corrupt) krijg.
Is er een manier om dit met floppys te doen? Of via linux? Of hoe? =D
Als de harddisk eenmaal geformateerd is moet ik (denk ik) de windows cd weer aan de praat krijgen zodat ik XP rustig kan installeren.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Download een Windows 98 bootdisk van www.bootdisk.com. Verwijder met fdisk de non-DOS partite en leeg is de schijf.
Ogeacht de partitie, of de installatie verbroken is of wat dan ook mag hij nooit met deze melding komen. Is de CDRom gewoon niet beschadigt ? Slecht leesbaar ? CD/DVDRom niet in orde ?
En formatteren via een floppy ? Zijn dat die 4kante dingen ?Gebruik ik al jaren niet meer.. Format kan dan ook via de XP install. Werkt dit niet, gaat het ook niet via disk lukken.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is het een XP of XPSP2 cd? En helpt het niet om bij installatie de partitie te verwijderen? Of slaat deze die stap over? Met http://support.microsoft.com/kb/310994/EN-US/ kan je bootdisks maken en format C: doen :)
Mijn spoorwegfotografie
  • AgamemnonZ
Ik heb 2 windows XP cds.
de een is zonder service packs (pro edition EN), de ander heeft service pack 2 (home edition NL) al.
Beiden stoppen tijdens het laden van de Windows Setup.
de pro versie geeft de melding: ntfs.sys is corrupt
de home (sp2) zegt: kan het bestand acpi.sys niet vinden.
Volgens mij ziet de setup dat er al een het een en ander is geinstalleerd en probeert deze files dus te loaden van de harde schijf. Maar omdat de installate niet goed is gegaan zijn deze files corrupt/niet aanwezig en stopt het "loaden" van de windows setup.
Met windows 98 bootdisk heb ik fdisk kunnen doen. Er stonden geen partities als NTFS of FAT, maar "dos partition" en "non-dos partition" of zoiets (ik zoek et zo ff op wat er precies stond). alleen de non-dos kon ik deleten. Daarna opnieuw de windows setup gedraaid, maar geen resultaat.
Ideeen?
  • AgamemnonZ
Net een windows xp/2000 bootdisk gemaakt.
Ook nu startte windows setup weer, maar bij het laden van de setup bestanden kreeg ik de error: nfts.sys is corrupted.
Ik begrijp er steeds minder van :'(
  • AgamemnonZ
*kick*
Ik zit nog steeds met het probleem. Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Kan het een hardware probleem misschien zijn?
