LILO en Slackware? wil niet.
  • Eastern
  • Laatst online: 03-09 11:26
Ik heb een oude (486) machine in elkaar gezet, slackware er op, en linuxen maar :).
Maar nu wil hij alleen van floppy booten. De LILO krijg ik niet op de hardeschijf geinstalleerd. Als ik opstart krijg ik LI en verder niks.
De hd is als volgt ingedeeld:
Disk /dev/hda: 32 heads, 63 sectors, 528 cylinders
Units = cylinders of 2016 * 512 bytes
Device Boot Begin Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1 501 504976+ 83 Linux native
/dev/hda2 502 502 528 27216 82 Linux swap
en lilo.conf is als volgt:
# Start LILO global section
boot = /dev/hda1
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
vga = normal
# End LILO global section
# Linux bootable partition config begins
image = /vmlinuz
root = /dev/hda1
label = Linux
read-only
# Linux bootable partition config ends
Wat mist?
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Het kan zijn dat lilo valt over een boot-schijf groter dan 500 mb.
Normaliter maak ik altijd een /boot van +/- 5 a 10 mb en dan de / voor de rest.
Dan boot ik van die /boot waar ik al me nieuwe kernels in plaats.
Onder redhat 6.1 bijv. heb ik dit ook gehad dus voortaan installeer ik alleen op deze manier!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Eastern
En nu dan, ik heb gisteren de hele zooi zitten installeren en heb eigenlijk niet zoveel zin om even de boel te verbouwen...
  • Pierik
  • Laatst online: 08-09 13:14
Pierik
I'll be back!!!
Heb je LBA in de BIOS wel aanstaan?
Iracing Profiel
  • unixguru
  • Laatst online: 04-08 09:28
Op vrijdag 19 januari 2001 11:18 schreef Eastern het volgende:
boot = /dev/hda1
Probeer eens: boot=/dev/hda
Daarna uiteraard wel even lilo opnieuw draaien
  • Eastern
Het is een oud AMI bios-computertje (van 1992).
Ik heb ook al gekeken of de DOS -area optie aan staat (of zo iets, stond in de lilo config) maar dat hielp ook niet.
Hij geeft bij het starten alleen 'LI' en dat zou betekenen dat alleen de first boot-?? wordt geladen en het tweede gedeelte niet.
Als ik lilo op een floppy zet doet hij het ook niet.
Nu boot ik met de installatie disk door 'mount root=/dev/hda1' in te tikken.
Staat in een heleboel documentatie waarom dat gebeurd. Komt door de 1024-cylinder-limiet... Probeer eens de documentatie te doorzoeken op "1024" :)
Ik heb'r zelf ook mee lopen klooien, maar als je de documentatie erop naslaat kom je er wel uit!
Succes!
  • Eastern
Is denk ik niet de 1024 grens. Een floppy boot ook niet. Dan komt er ook alleen 'LI'
Op vrijdag 19 januari 2001 12:03 schreef imdos het volgende:
ik heb /boot op een partitie van 3.5 gig staan
