Thumbnails wel goed, vergroting niet...
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • Stacey
  • Laatst online: 11-09-2024
Volgens mij hoort dit topic hier maar weet ut niet zeker... Op www.conrad-stanen.nl staan afbeeldingen. De thumbnails van deze afbeldingen krijg ik volledig. Alles staat erop. De thumbnail opent de afbeelding in een nieuw venster. Op de vergroting is echter aan de rechterkant een stuk van de afbeelding weg. Dat is voor elke afbeelding het geval. Het venster waarin ie geopend wordt is niet groter of kleiner te maken. Maar druk ik op F11 dan is de afbeelding over de breedte helemaal te zien maar is de bovenkant weg. Hoe krijg ik de afbeelding goed in beeld. Op andere computers is het namelijk wel goed. Op alle computers draait Win XP. Weet iemand hoe dit op te lossen? Bij voorbaat dank!
  • Willem
  • Laatst online: 23:37
Wat heb je zelf al uitgezocht dan om dit probleem op te lossen?
Tip: Zoek het in de richting van de opmaak van je HTML bestand (in de popup).
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Als het alleen een probleem is op die ene computer lijkt het me dat het eerder een probleem met die computer is dan met de website.
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
ik snap je probleem niet goed, en weliicht is het ook nog brwoserafhangelijk maar in de source van de fames staat:
// Script Source: CodeLifter.com
// Copyright 2003
// Do not remove this notice.
// SETUPS:
// Set the horizontal and vertical position for the popup
PositionX = 100;
PositionY = 100;
// Set these value approximately 20 pixels greater than the
// size of the largest image to be used (needed for Netscape)
defaultWidth  = 500;
defaultHeight = 500;
// Set autoclose true to have the window close automatically
// Set autoclose false to allow multiple popup windows
var AutoClose = true;
ga je wellicht over die 500 heen?
  • Stacey
Oh, dus dit topic staat hier dus toch niet goed. :| Zo je hem willen verplaatsen MOD?
  • Willem
Als ik jou was zou ik deze eens helemaal doorlezen
[rml][ W&G FAQ] Welkom in W&G: FAQ en Beleid[/rml]
en vervolgens toepassen op jouw probleem.
  • Stacey
Modbreak:Wil je dit soort bewoordingen achterwege laten :/
Als deze opmerking gemaakt wordt "Als het alleen een probleem is op die ene computer lijkt het me dat het eerder een probleem met die computer is dan met de website" dan meen ik dat ie hier niet thuis hoort... ;)
[ Voor 22% gewijzigd door André op 02-12-2005 16:18 ]
  • Willem
:o
Kom op zeg een beetje zelfwerkzaamheid wordt wel van je verwacht ;)
  • Stacey
Sorry Willem. Ik ben er inmiddels achter dat het probleem zich voordoet bij service pack 2 en niet bij 1. Dit topic hoort hier dus helemaal niet thuis... Mijn excuus voor het ongemak. Alleen mijn probleem bestaat nog steeds... |:(
  • André
  • Laatst online: 29-10 00:30
André
Analytics dude
Het is dus een probleem van je pc en daarbij leveren wij sowieso geen ondersteuning op scripts van derden :/
Ga maar eens wat zoeken over popup scripts en dergelijke ;)
