[XP] USB Keyboard werkt niet meer
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Ultraman
  • Laatst online: 08:08
Ultraman
Boefje
Ik zit nu al een uurtje te pogen mijn mooie Logitech UltraX USB keyboard weer aan de praat te krijgen, maar zonder resultaat.
Het toetsenbord heeft gisteren prima gefunctioneerd, zowel binnen als buiten Windows. Ik heb het toetsenbord sinds gisteren, toen ik hem aangeschaft heb, ook pas aan de PC hangen. Wat ik heb gedaan om hem te installeren is in het appraatbeheer mijn oude keyboard verwijderd, want simpel inpluggen haalde niets uit. Windows vroeg toen om een reboot en zo gezegd zo gedaan. Toen de PC bij de POST kwam heb ik hem uitgezet, het PS/2 keyboard er uitgehaald en mijn USB er in gedaan. Ik had van tevoren al in het BIOS de optie "USB Keyboard for DOS" ingeschakeld en deze legacy emulatie werkt dan ook prima buiten Windows.
Toen de PC ingeschakeld en Windows geboot, et voila hij deed het perfect.
Maar nu is het de volgende morgen en ik zet mijn PC weer aan. Toetsenbord wordt keurig herkend door het BIOS en ik kan in Grub fijn het gewenste OS booten. Ik kies Windows en het systeem boot door. Maar eenmaal in Windows aangekomen wil ik inloggen door mijn wachtwoord in te tikken, en denk je dat hij het doet? Ho maar. Net alsof er geen toetsenbord aan mijn systeem zat.
Ik heb daarna geprobeerd hetzelfde te doen als op woensdag, reboot met PS/2, PS/2 verwijderen -> reboot/uitschakelen en er uit halen, USB er in en weer booten. Maar dit keer werkte dit truukje niet.
Omdat het toetsenbord verder in het BIOS en DOS modus keurig werkt ben ik tot de conclusie gekomen dat het probleem waarschijnlijk bij het OS ligt.
Om te controleren ben ik even naar Linux (Debian) geboot en ook daar doet mijn keyboard het keurig. Maar dus niet in Windows.
De vraag is nu wat is het probleem met Windows?
Ik heb ook de Search functie een halfuur zitten gebruiken maar daar kom ik geen topics tegen met hetzelfde probleem. Meeste betreffen niet werkende USB borden buiten windows of USB-PS/2 convertors of conflicten tussen USB keyb en muizen.
Systeem:
• AMD Athlon 2400+
• 1024MB RAM
• K7S5A V3.1, met nieuwste BIOS (het betreft hier een K7S5A Pro BIOS)
• Windows XP Prof SP2
Denk dat dat de specs zijn die hier gewenst zijn aangezien de rest wel niet zoveel er mee te maken zal hebben.
Wat ik nog meer geprobeerd heb is het afkoppelen van het enige andere USB device om zo te kijken of het niet toevallig een tekort aan stroom was. Dat andere USB device is een SpeedTouch 330 USB modem. Maar ook met enkel het keyboard aan het systeem werkte het niet. En dat terwijl deze config gister keurig gewerkt heeft met zowel het modem als het keyboard er aan. Ik had mijn PC gewoon niet uit moeten zetten gisteravond :P
Maar goed... Is dit op te lossen? Of zal ik moeten proberen mijn Windows opnieuw te installeren?
[ Voor 9% gewijzigd door Ultraman op 02-12-2005 14:09 ]
gebruik je servicepack 1 of 2 ?
Ín SP1 zitten usb drivers ervoor.
  • Acheron
  • Laatst online: 21-10 19:14
Acheron
updatepack.nl
Waarom ben je uberhaubt in het Apparaatbeheer gaan klooien? Gewoon aansluiten dat toetsenbord en ik zie niet in waarom dat problemen zou moeten geven. Het beste wat je nu kunt doen is door de gehele USB-bus in apparaatbeheer te verwijderen. Vervolgens zal Windows alle usb-apparatuur opnieuw proberen te installeren ;)
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
@RobuZZ, sry voor het vergeten van het SP. Ik gebruik Service Pack 2.
@hp38guser, simpel inpluggen van het keyboard en dan booten haalde niets uit. Dus toen heb ik het PS/2 Keyboard er uit gegooid in het Appraatbeheer in de veronderstelling dat dat mogelijk zou kunnen helpen, bijvoorbeeld dat 2 keyboards tot een conflict leiden. En dit hielp na reboot dus ook want toen werkte het USB bordje na behoren.
Het verwijderen van de USB controllers is idd een goed idee. Ik heb nu even geen tijd om dat te proberen maar ik doe dat zo snel mogelijk.
Ik heb het toetsenbord zojuist even aan de oude Celly met daarop WindowsME gehangen. Deze herkende het keyboard direct en ik kon er vervolgens ook gewoon mee werken.
Nu mijn Athlon nog...
[Update]
Ben inmiddels weer thuis en heb zoals gezegd mijn USB Controllers er uit geknikkerd. Ook even mijn password van mijn gebruikersaccount gehaald anders kon ik niet inloggen met mijn keyboard. Grote kans dat dit ook het probleem is geweest bij de reboot dat Windows gewoon de HID-drivers niet geïnstalleerd heeft gehad. Wat dan zo vreemd is dat het keyboard de dag er voor gewoon gewerkt heeft :? Dus je zou denken dat de HID-drivers er wel op stonden. Maar goed na de reinstall van de USB controllers werden nu ook (weer?) HID-drivers geinstalleerd en het keyboard werkt.
Dan ga ik nu weer rebooten om te kijken of het nu wel onthouden wordt.
[Update2]
Keyboard functioneerd nu prima na de reboot. Ik blijf het vreemd vinden dat hij het ineens niet meer deed. :P
Hartelijk bedankt hp38guser! :)
[ Voor 53% gewijzigd door Ultraman op 02-12-2005 16:53 ]
