[MSSQL, T-SQL] Variabele uit resultaat EXECUTE statement
  • xtra
  • Laatst online: 30-10 08:55
Ik heb ongeveer het volgende:
DECLARE @Var VARCHAR(50)
EXEC('SELECT Value FROM TABLE WHERE PK=12')
De EXEC geeft altijd 1 of 0 rijen terug. Nu wil ik graag het resultaat Value in variabele @Var hebben.
Het enige wat ik tot nu toe kan verzinnen is het resultaat in een tijdelijke tabel te zetten en die met een cursor/fetch weer uit te lezen.
Kan dit eenvoudiger?
Het gaat om een bestaand systeem wat ik niet creatief volledig kan aanpassen. Zo komt het statement uit EXEC uit een tabel en kan nog een stuk ingewikkelder zijn.
SELECT @Var=Value FROM TABLE WHERE PK=12
Denk niet dat het met EXEC werkt...
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2005 10:43 ]
  • P_de_B
Dat gaat niet werken omdat @var niet in de juiste scope is gedeclareerd, je zult een foutmelding krijgen dat @var niet is gedeclareerd.
Je zou eventuuel Sp's met een output parameter kunnen gebruiken, maar als je geen invloed hebt op het statement denk ik niet dat dit mogelijk is.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • xtra
M'n logica zei al dat een resultaat 'tabel' niet in een enkele variabele is te stoppen, maar misschien was er toch een slimmigheidje voor. Zo te zien ga ik inderdaad aan de slag met een cursor.
  • P_de_B
Ik denk niet dat je een cursor nodig hebt om uit de temp tabel te selecten?
  • Robbemans
  • Laatst online: 17-07-2025
Dit kan alleen via sp_executesql
  • xtra
P_de_B schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 11:21:
Je hebt gelijk. Ik zat inmiddels zo in de cursors dat ik denk niet meer zonder te kunnen :)
Met sp_executesql kan ik op het eerste gezicht wel inputparameters opgeven maar krijg ik net als bij EXECUTE alleen maar een tabel retour waardoor ik hetzelfde probleem heb.
Voor de liefhebber heb ik voorlopig het volgende resultaat:
CREATE TABLE #TempValues (
  TempValue VARCHAR(50)
-- loop weggelaten
INSERT #TempValues EXEC('SELECT Value FROM Tabel WHERE PK=12')
SELECT @Var = TempValue FROM #TempValues
DELETE FROM #TempValues
DROP TABLE #TempValues
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
is natuurlijk een beetje zinloos. Vind je ook niet?
Today's subliminal thought is:
xtra schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 12:56:
Ik heb toch even naar aanleiding van de post van Robbemans de documentatie nagelezen, en hij heeft gelijk hoor:
EXEC sp_executesql
     N'SELECT @VarOut = Value FROM TABLE WHERE PK=12',
     N'@VarOut VARCHAR(50) OUTPUT',
     @VarOut = @Var OUTPUT
PRINT @Var  --Geeft de 'Value' van PK=12
(Getest op Sql2K5)
  • P_de_B
Het probleem is echter dat -volgens mij- de string die in de EXEC/sp_executesql komt te staan niet te manipuleren is omdat die uit een ander systeem komt.
  • xtra
Debbus en P_de_B: Ik moet het inderdaad doen met de gegevens uit een ander systeem. Met een beetje stringmanipulatie moet er wel '@VarOut = ' tussen te plakken zijn. De kans op fouten wordt dan wel een stuk groter denk ik. Nu benader ik nog zoveel mogelijk het bestaande systeem. Het idee is namelijk dat ik een groot deel ASP-code naar een SP verplaats om wat performance te winnen.
Annie schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 14:43:
Als je de code zo ziet staan wel. Als je '-- loop weggelaten' erbij haalt dan wordt het al wat zinvoller ;)
WHILE 'iets'
BEGIN
END
[ Voor 27% gewijzigd door xtra op 02-12-2005 14:58 ]
