Iemand heeft me een P166 computer gebracht voor het upgraden van de processor. Welke snellere Intel of AMD processor kan ik zonder problemen op dit mobo monteren?
Als je pech hebt een P200, en als je mazzel hebt een P233MMX. Er zijn ook upgrade setjes die in een socket 7 passen, maar die zijn vaak duur.
Met 1 of andere socket converter kun je er een AMD k6 450 opdoen ofzo (Forgive me if i'm wrong) "dacht" ik gehoord te hebben.
Is iig sneller als een P233mmx die je er ook in kan doen by the way.
ik heb nog wel een asus p5a voor je liggen en daar kun je dan ook een goedkoop, snel amd k6 2'tje op zetten
Een Cyrix IBM 806x86 PR333.
Werkt op 233MHz, heeft een PR-rating van 333MHz.
inderdaad als je pech hebt zoals ik dan kan je inderdaad maar een p200 erin zetten maar je kunt hem natuurlijk ook proberen te overclocken zoals wat ik heb gedaan heb hem op 233 staan
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
Ligt er inderdaad aan of het een MMX bordje is of niet, waarschijnlijk niet.. anders had er ook wel een P166MMX in gezeten ofzo.
Dus ik denk een P200.. maar ik heb daar zelf enorm naar lopen zoeken een jaar of 3 - 4 geleden een P166 had en kon niets vinden, toen maar een P233MMX + mobo gekocht. En om nou heel eerlijk te zeggen dat deze VEEL sneller was dan die P166.. nou nee.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
misschien een IDT winchip.. heeft dacht ik MMX en 3Dnow maar draait wel op single voltage.. maar ik zou niet weten waar ie te koop is.. zal ook wel niet zo veel sneller zijn dan p166.. net als die cyrix PR333.. die hebben een hele zwakke FPU..
intel was toen gewoon het snelst, dus als er een p233mmx op past koop zo een en anders is het het upgraden niet meer waard..
Je vermeld trouwens niet of er nu al een MMX in zit, en welk mobo. Als er al een p166mmx in zit dan hoef je die ook niet te vervangen door een p233mmx, verchil zal niet zo groot zijn. ALs je moederbord meezit kan er misschien wel een amd k6/2 op (400MHz ofzo) en die is wel weer een stuk sneller.
Best Socket 7 CPU is nog altijd de AMD K6-III+ 500!
Vergelijkbaar met PIII 400-500, maar past op S7 mobo met 2.0 Volt (dual), heeft 256K on die cache voor max 2 Gb RAM.
Zie www.tomshardware.com voor recente Socket 7 mogelijkheden.
Zie http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1389
http://www.sharkyextreme.com/hardware/roadmaps/amd_12-2000_roadmap/index.shtml
http://www.tomshardware.com/cpu/00q4/001106/index.html
http://www.aceshardware.com/Spades/read.php?article_id=15000191
Bovendien is de K6 PR233 sneller dan de 233 MMX van Intel, maar te laat voor AMD, want Intel had al de P2..
Dit kan erg af van zijn mobo,
Haalt hij het benodigde voltage, en ook de multiplier!!!
Een k6-500 kan dus niet!!(bus = 66mhz --> multiplier 7,5), waarschijnlijk gaat zijn mobo maar tot 4 / 4,5 x
Ik zelf heb hier een server staan die orgineel een p166 was. We hebben 'm geupgrade naar een p200 omdat we nog een proc hadden liggen, en dit was ook het maximale wat ie kon.
He X.Terminator, ik heb zelf ook een p233mmx(@266) met m'n bussnelheid op 75 Mhz(3,5x), vraagje: Hoe krijg je hem stabiel op 83 Mhz??
Bij mij blijft hij dan rebooten???
Thanks
Thanks
een cyrix m2 past er meestal wel op, had ik ook gedaan met m'n 166mmx maar dat ding werd ongelofelijk warm
toen had ik m op 250
Oftewel, voor zinnige replys hebben we toch echt je type Mainboard nodig...
k6-500 draait op 5 x 100Op zaterdag 20 januari 2001 12:45 schreef MrK het volgende:
Je kunt hem denk ik wel onderklokken.. maar dan moet je mobo wel het voltage kunnen leveren.. k6/2 500 heeft 2.2V nodig.. je oude mobo levert denk ik minimaal 2.5v ofzo.. wordt ie een beetje warm van... als het uberhaupt al wil.. vertel eerst maar es welk moederbord je hebt.. als ie geen dual voltage (MMX) ondersteund hoef je niet meer te beginnen aan upgraden..
sowiezo... met zon moederbord [ookal kan die k6-2.. ] blijft het denk ik beter om gewoon nieuw spul te kopen. of dus eigenlijk een nieuw systeem te kopen.. [misschien beeld/diskdrive/cdrom houden]
maarja.. ik hoop voor je dat er een k6-2 of 3 in past
Ik heb helaas nog geen tijd gehad om de pc los te halen om te kijken welke mobo erin zit. Doe ik volgende week.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
PCI kaarten kunnen moeilijk doen. De mijne dus niet. Probeer eens alle insteek kaarten er uit te gooien (behalve videoOp zaterdag 20 januari 2001 12:49 schreef MrK het volgende:
Thanks
1. Gebruik nooit Bus master drivers of DMA optie in Win 9x, anders raakt je HDD corrupt. Kun je weer opnieuw alles installeren. Ghost image zeer aan te raden voor je 83 Mhz probeert! Heb hier zelf veel geklooi mee gehad. Ik weet niet of Windows NT of 2000 dit aan kan. W9x gaat goed. Zonder Busmaster of DMA super stabiel.
2. Snelheid geheugen kan van belang zijn, snel EDO of liefst SDRAM.
3. Monitor liefst je temp. Mijn CPU wordt (ik gebruik CPUIDLE, zie www.cpuidle.de) 53C idle en 62C heavy. Mobo 30-40C. Kan van kast etc afhangen.
Succes.
PS. MrK Op ASUS TX97-XE kan dus 2 (= 6) multiplier (geldt voor nieuwe K6 CPU's met CXT core)x 83 Mhz = ... jaja 500 Mhz !
En .. K6-2+ of K6-III+ hebben 2.0 Volt dual voltage nodig!
Ah, mag ik die oude processor dan?? Ik heb nog een werkeloos mobo en geheugen etc., of is ie stuk.
Jo, Ik heb een Pentium II 233Mhz@263.Op zaterdag 20 januari 2001 21:46 schreef X.Terminator het volgende:
PCI kaarten kunnen moeilijk doen. De mijne dus niet. Probeer eens alle insteek kaarten er uit te gooien (behalve video). Kijk dan welke PCI kaart eventueel dwars zit.
Succes.
3.5 x 75Mhz....
Ik krijg hem niet eens geboot op 83Mhz..
Mobo: MS-6117 met ATX LX6
Iemand iedeeën om hoger te kunnen???
Zet de multiplier hoger ipv. de bus freq. Stel 'm in als een P2 266 of P2 300Op zaterdag 20 januari 2001 22:39 schreef Ziego.com het volgende:
3.5 x 75Mhz....
Het wordt wel heel erg offtopic, maar als die kerel geen moeite doet om zijn type mobo op te zoeken, what the heck!!
Het ging over het punt dat het zakie blijft rebooten op 83 mhz. Dit zou inderdaad aan de kaarten kunnen liggen, ik zal even een blik werpen in mijn open kast....mmm
1x pci 56k softmodem
1x pci diamond 3d 2000,2mb (0f zoiets)
1x isa geluidskaart (cheap)
geheugen->SDRAM 64 mb
enig idee, welke kaarten mopperen??
verder had X.Terminator het over een ASUS TX97-XE, ik heb het mobo zonder e, dus de ASUS TXp4-X.
Deze ondersteund een maximale multiplier van 4,5x dit echter alleen bij een AMD-k6...Kan ik niet faken dat ik een k6 heb ipv. een p233mmx
Welke andere processor kan ik er nog meer in planten:
Mijn mobo ondersteund de volgende voltages:
Single Plane(??)
3.5/3.4
Dual Plane(??)
3.2 v
2.9 v
2.8 v
2.1 v
De 2.1 v was toch voor de hogere AMD's.
Even rekenen,
Dus dan kan er maximaal 4,5x75 = 333 Mhz in?
Ik weet het, het is een beetje veel.
Maar ik wil toch graag jullie mening,hulp...
Thanks
Single Plane(??)
3.5/3.4
Dual Plane(??)
3.2 v
2.9 v
2.8 v
2.1 v
Even rekenen,
Thanks
ondersteund je mobo niet iets _tussen_ die 2.1 en 2.8V? Een K6/2 500 draait op 2.2V (en sommigen 2.4V), maar 2.1 is waarschijnlijk te weinig en 2.8 te hoog (kan misschien nog net maar wordt ie wel heet). En sommige K6/2's zien multiplier 2 als 6. Dus 6 x 75 is 450MHz[b]Op zondag 21 januari 2001 00:28 schreef MrK het volgende:
verhaal
Mrk
Alle nieuwe AMD K6-2(+) of III(+) zien multiplier 2 als 6
Dus 6 x 75 = 450, of 6 x 83 = 500
De Plus versies (voor laptop bedoeld)zijn moeilijk te krijgen, maar wel de beste en gebruiken dual met 1.9 - 2.1 Core Volt
2.1 is maximum maar goed voor stabiel werken.
Niet plus versies 2.2 Volt
Jouw mobo kan dus gaan werken!
COntroleer volgende sites voor compatibilitait K6 en bios issues etc
http://www.3dnow.net/
http://home.worldonline.dk/~Ken69/Pages/ASUS-TX97.html
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq003_p5cpu_supp3.htm
http://users.erols.com/chare/cpu_proc.htm#k6
http://www6.tomshardware.com/cpu/00q3/000713/index.html
http://www4.tomshardware.com/cpu/98q3/980805/index.html
http://www4.tomshardware.com/graphic/99q2/990614/3dnow-02.html
He bedankt man(nen), ben echt weer wat wijzer geworden.
Volgende week is er een beurs in Eindhoven dan zal ik een op zoek gaan naar een proc.
Nu nog mijn mobo op 83 Mhz bussnelheid krijgen,
ik zal volgende week nog wel even posten of het allemaal gelukt is!!
Thanks,
PS X.therm WAAROM DRAAI JIJ NOG MAAR OP 250 MHZ??
Thanks,
Als je mobo een voltage van 2 Volt kan leveren dan kan je de K6-2+ proberen. Als je de multiplier op 2 zet dan ziet de processor dit als 6. De processor is wel erg moeilijk te verkrijgen
Sorry iemand was me al voor
Het zijn de CTX modellen en hoger die deze feature hebben. In de praktijk komt dat neer op de K6-2 400 en hoger modellen.
