Nameserver
  • 73 views sinds 30-01-2008
Hallo allen,
Ik ben momenteel bezig met het configureren van m'n eigen nameserver onder linux (BIND 9.3.1). Nu heb ik dit aan de hand van een boek gedaan. Na het opstarten (wat overigens geen erros opleverd) heb ik nslookup geprobeerd en dit werkt prima.
Nu heb ik een domeinnaam voor het gemak even www.domeinnaam.nl, de dns daarvan ligt bij de nameservers van die hostingprovider. Nou heb ik daar een optie om de nameservers te wijzigen in die van mezelf dit omdat ik wat wil gaan klooien met dns.
Nu heb ik dus gekeken bij sidn of deze goed is ingesteld maar krijg ik het volgende om m'n oren:
errors=1, warnings=0, informational=0
* domein domein.nl.
* nameserver ns.log4ict.nl./xx.xx.xx.xx (ip adres)
E server is niet 'authoritative' voor domein.nl.
Wat kan hier het probleem van zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2005 18:07 ]
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Je hebt nog geen zone aangemaakt voor dit domain in je DNS server? :)
Is dit persee nodig om je nameserver te laten valideren.
En hoe doe ik dit precies?
In /var/named.conf ?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2005 18:09 ]
  • DPLuS
DPLuS
Verwijderd schreef op donderdag 01 december 2005 @ 18:05:
Hallo allen,
Ahum, wat heb je dan exact geconfigureerd?
Je moet inderdaad zoals net al gezegd werd een zonebestand aanmaken
$TTL 3D
@   IN  SOA ns1.jouwdomein.nl. root.jouwdomein.nl. (
                1   ; serial
                8H  ; refresh
                2H  ; retry
                4W  ; expiry
                1D )    ; minimum
        NS  ns1.jouwdomein.nl.
        NS  ns2.jouwdomein.nl.
        MX  10 www.jouwdomein.nl.
@       A   213.196.3.40
www     A   213.196.3.40
en ook een reverse-look-up zonebestand met Pointer records:
$TTL 3D
                1   ; Serial
                8H  ; Refresh
                2H  ; Retry
                4W  ; Expire
                1D )    ; Minimum
    IN  NS  ns1.jouwdomein.nl.
    IN  NS  ns2.jouwdomein.nl.
40  IN  PTR www.jouwdomein.nl.
en in named.conf verwijs je naar deze bestanden:
options {
    directory "/var/named";
controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
zone "jouwdomein.nl" IN {
    type master;
    file "jouwdomein.nl";
    allow-update { none; };
zone "3.196.213.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "213.196.3";
include "/etc/rndc.key";
Ik adviseer je de DNS HOWTO goed door te lezen:
http://www.tldp.org/HOWTO/DNS-HOWTO.html
  • DiedX
  • Laatst online: 18:16
Het valideren is verplicht bij NIC.NL. Wat je nu wil is die zone in je BIND droppen. Pak je boek :)
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
DPlus ik lees nu die Howto maar blijf meteen hangen.
Ze zeggen op een begeven moment hieer:
The next section in named.conf is the last zone. I will explain its use in a later chapter; for now just make this a file named 127.0.0 in the subdirectory pz:
Dit doe, als ik in een later stadium named mag gaan starten en ik doe dit krijg ik de volgende melding:
Error in named configuration:
zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loading master file 127.0.0: file not found
_default/0.0.127.in-addr.arpa/IN: file not found
Wat doe ik hier fout
  • weijl
je hebt geen reverse zone voor je localhost.
er staat in die howto dat de schrijver daar later om terug komt, mijn suggestie is gewoon de howto volgen.
@Cyber:
True, never the less kan het wel. 'Officieel' gezien is het niet conform de regels.. maar het kan wel.
Je hebt wel gelijk. daar wil ik de nadruk nog even opleggen.
[ Voor 37% gewijzigd door weijl op 01-12-2005 19:46 ]
  • CyBeR
CyBeR
DPLuS schreef op donderdag 01 december 2005 @ 18:46:
$TTL 3D
                1   ; Serial
                8H  ; Refresh
                2H  ; Retry
                4W  ; Expire
                1D )    ; Minimum
Eh, nee. Die reverse zone moet je alleen aanmaken als je je eigen reverse dns beheert. En dat kan alleen als je een /24 (256 adressen) of meer hebt.
gupje schreef op donderdag 01 december 2005 @ 19:32:
Uhm ja ik volg de howto daarin staat idd dat hij daar later op terug komt. Maar zoals je ziet moet ik wel alvast de 127.0.0 file vullen en voordat hij erop terug komt moet ik de named server starten. Waarna het in deze error resulteerd.
Dus ik heb gedaan wat ze zeggen en het bestand 127.0.0 aangemaakt in /var/named
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2005 19:54 ]
  • DiedX
Ik weet niet welke howto je volgt. Persoonlijk heb ik veel aan http://www.hensema.net/docs/bind9/bind9.html gehad
Daar heb ik ook niet gek veel aan is ongeveer hetzelfde als die eerste howto.
Het probleem is gewoon dat hij die error blijft geven terwijl dit bestand wel bestaat.
Snap er niks van dat hij die niet pakt.
  • weijl
wat staat er in je named.conf m.b.t. 0.0.127.in-addr.arpa en wat staat er in die 0.0.127.in-addr.arpa ?
[ Voor 16% gewijzigd door weijl op 01-12-2005 20:30 ]
Precies wat ook in die howto staat namelijk
/etc/named.conf
options {
        // Uncommenting this might help if you have to go through a
        // firewall and things are not working out.  But you probably
        // need to talk to your firewall admin.
        // query-source port 53;
controls {
        inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndc_key; };
key "rndc_key" {
        algorithm hmac-md5;
        secret "c3Ryb25nIGVub3VnaCBmb3IgYSBtYW4gYnV0IG1hZGUgZm9yIGEgd29tYW4K";
zone "." {
        type hint;
        file "root.hints";
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "pz/127.0.0";
en in:
/var/named/127.0.0:
$TTL 3D
@               IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                                1       ; Serial
                                8H      ; Refresh
                                2H      ; Retry
                                4W      ; Expire
                                1D)     ; Minimum TTL
                        NS      ns.linux.bogus.
1                       PTR     localhost.
Door een of andere wazig manier kan hij de hele tijd het bestand /var/named/127.0.0 niet vinden :(
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2005 20:49 ]
  • weijl
uit named.conf :
        type master;
        file "pz/127.0.0";
hij zoekt in "pz/127.0.0" (ik neem aan /etc/bind/pz/127.0.0)
Ander vraagje dan maar, die andere zijn symlinks ligt het daaraan dat hij het niet kan vinden.
Hij verwijst namelijk naar
/var/named/chroot/var/named/127.0.0
Is dat misschien het probleem?
Het volgende probleem
Ik weet nu wat daarvan het probleem was, hij was opzoek naar iets waar niks stond. Ik moest daarvoor een symlink aanmaken.
Nu heb ik like in de howto een zone file aangemaakt voor een domein. Dit toegevoegd in named.conf en het bestand aangemaakt. Als ik named nu wil herstarten krijg ikd e volgende error:
zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
domein.nl:1: SOA record not at top of zone (N.log4ict.nl)
domein.nl:8: no TTL specified; zone rejected
domein.nl:9: no TTL specified; zone rejected
domein.nl:10: no TTL specified; zone rejected
domein.nl:12: no TTL specified; zone rejected
domein.nl:13: no TTL specified; zone rejected
domein.nl:14: no TTL specified; zone rejected
zone domein.nl/IN: loading master file domein.nl: not at top of zone
_default/domein.nl/IN: not at top of zone
  • Wilke
  • Laatst online: 20:31
Okee, ik stel voor dat je onderhand eens gewoon zelf goed in de documentatie gaat kijken, op internet naar oplossingen zoeken en gewoon door logisch nadenken te achterhalen wat het probleem zou kunnen zijn, in plaats van gewoon maar domweg het ene na het andere probleem 5 minuten na elkaar te posten.
Probeer de volgende keer ook een betere topictitel te bedenken, deze topictitel zegt vrijwel niets over het probleem.
