Internet in Mandrake
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Paradise
Na vele mislukte Linux installate pogingen heb ik dan toch eindelijk Mandrake geinstalleerd.
Maar nog steeds is het probleem, net als bij alle andere distro's, dat het internet het nog niet doet.
Ik draai Mandrake 7.2, en ik heb een 3com 905b TX netwerkkaart. De router Pc hier in huis draait Sygate.
Ik heb alle DNS, IP, Gateway, alles ingesteld, maar nog krijg ik dezelfde fout.
De lijst met instellingen ed staat hier:
http://www.proteustwello.f2s.com/fout.html
DNS servers had ik wel ingevuld, maar ook dat had geen resultaat.
Weet iemand wat ik nog fout doe, of is er misschien een guide hoe ik dit aan moet pakken?
Groeten,
Koen
je hebt dhcp geselecteerd dat lijkt me dat dat manual moet zijn. Als je pc waar sygate op draait zijn ip krijgt via dhcp hoeft een pc daarachter niet zijn ip te krijgen via dhcp(is toch priv. ip),tenzij je echt dhcp draait op je eigen netwerk dan zie geen fout....
dns servers moet je wel invullen..
Die DHCP server van sygate werkt niet goed met Win2k en Linux distributies.
Maak al je instellingen handmatig
  • picobyte
  • Laatst online: 14-05-2025
picobyte
MhIHIHI!
Als je een firewall gebruikt dan is dat in de meeste gevallen ook je nameserver en moet je dat adres dus ook opgeven als nameserver en router etc.
Ik zag op je screenshotje dat de vakjes voor DNS leeg waren en dan werkt het idd niet :(
Kan je zowiezo wel pingen naar het IP van je gateway :?
Powered bij meergranenbrood.
  • Paradise
Dus ik stel mijn DNS servers in, en zet dat op Manual. Maar dan krijg ik nog steeds dezelfde error... :?
  • Paradise
Op vrijdag 19 januari 2001 10:39 schreef picobyte het volgende:
Tja dat had ik dus ook geprobeerd, maar zelfs die kan ie niet bereiken!
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Als je ifconfig inklopt op de console, wat staat er dan voor eth0 :?
Ennuh vanaf een andere machine pingen naar je linux bak, krijg je dan nog een reactie :?
  • Paradise
Op vrijdag 19 januari 2001 11:08 schreef picobyte het volgende:
Bash: ipconfig: command not found
Geen reactie :(
Als ik ping op de linux pc naar de gateway zegt ie: network unreachable...
Wat kan ik nog meer verkeerd gedaan hebben?
alles manual dus ook je IP-adres en ook je Gatweway!!!
Gateway is ip van server pc
  • Paradise
Ik zal hier even de gegevens neerzetten die ik gebruik:
Hostname + domain: KOEN.deven1.ov.nl.home.com
Adapter1 = Enabled
Config Mode: Manual
Primary Domain: KOEN.deven1.ov.nl.home.com
Alias: KOEN
IP adress: 192.168.1.34
Netmask: 255.255.255.0
Net device: eth0
Kernel module: 3c90x
Dns usage: DNS required
Default Domain 1: KOEN.deven1.ov.nl.home.com
IP of name service 1: 212.120.66.194
IP of name service 2: 212.120.66.204
Default gateway 192.168.1.1
Enable routing = On
Multiple ip's for 1 host = off
Zoekvolgorde: host, dns.
Wat klopt hier nog niet aan?
kijk dan eerst met ifconfig of daar eth0 weleens bij staat en up is.
  • Paradise
ifconfig:
link encap: local loopback
inet address: 127.0.0.1 mask 255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame0
TX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0
carrier0
collissions0 txqueuelen0
Uhmz klopt dit wel? :?
  • Rob
Rob
Op vrijdag 19 januari 2001 11:55 schreef Koen Roumen het volgende:
ifconfig:
carrier0
Nee, klopt niet. Je netwerkkaart is helemaal niet zichtbaar in het systeem.
Netwerkkaart heeft ooit wel (onder een OS) gewerkt?
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • Paradise
Op vrijdag 19 januari 2001 12:02 schreef -Rob- het volgende:
Ja onder Win ME draait ie perfect.
Maar ik dacht dat ie in Mandrake ook goed werkte, zie dit screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://www.proteustwello.f2s.com/hardware.jpg
Hoe kan dat dan?
ik zie het al kijk eens op je laatste plaatje daar staat een regel
kernel module: 3c59x
die heb je niet ingevuld dus daar zal het probleem liggen.
  • Paradise
Op vrijdag 19 januari 2001 12:11 schreef Crookie het volgende:
Hmz hij laat dus de verkeerde module?
Wat doe ik daar aan?
die heb je zelf opgegeven in een config schermpje (Host Name and Ip devices) daar gewoon ff veranderen....
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Die naamservers moet je opgeven in je gateway PC!
Bij de client PC's geef je als naamserver juist je gateway PC op 192.168.1.1 dus in jouw geval :)
Maar omdat blijkbaar je netwerkmodule niet goed is geladen moet je daar eerst ff naar kijken.
  • Paradise
Eerst die netwerk module dan maar eens.
Maar dat is een klein probleempje :)
Die module staat niet in de lijst met kernel modules in m'n IP config.
In /lib/kernelversie/net/ ofzo staat wel de 3c90x.o file. Hoe kan ik dit regelen zodat ik wel deze module kan gebruiken?
  • unixguru
  • Laatst online: 04-08 09:28
Op vrijdag 19 januari 2001 12:17 schreef picobyte het volgende:
Dit is dus alleen het geval als je op je gateway een DNS server hebt geinstalleerd. Heb je dat niet dan is bovenstaande juist wel goed!
die module moet je wel hebben, als die er echt niet staat zit het mischien gewoon in de kernel. Als dat ook niet zo is moet je ff een kernel compilen met die driver als module.
  • Paradise
Op vrijdag 19 januari 2001 12:24 schreef Crookie het volgende:
Hmm dat is wel erg moeilijk voor een Linux newbie als ik denk ik :(
  • Paradise
Dat kernel compilen, is dat een beetje te doen?
En is er geen andere manier om deze netwerkkaart aan de praat te krijgen?
Ik zou dit ff lezen als ik jou was:
http://ldp.nllgg.nl/HOWTO/Kernel-HOWTO.html
andere manier is er niet volgens mij want je hebt die module nodig.
  • Paradise
Hoe lang zou ik daar ongeveer over doen, om dat aan te passen? Is dat de moeite waard?
op een snelle pc duurt dat niet zo lang, ik vind het wel de moeite waard...
  • Paradise
Op vrijdag 19 januari 2001 13:37 schreef Crookie het volgende:
Is het echt noodzakelijk dat ik dat hele verhaal doorlees, of kan iemand me simpelere uitleggen wat ik moet doen...
cd /usr/src/linux
als je die niet heb moet je de kernel source downen: http://www.kernel.org
make mrproper
make menuconfig (3com driver als module selecteren)
make dep
make bzdisk (of bzimage of bzlilo, maar bzdisk is het handigst om te testen)
make modules
make modules_install
diskette erin en rebooten maar
en later kun je em in lilo zetten (als alles werkt)
bij make bzdisk moet je dus de diskette erin hebben zodat hij er op kan schrijven...
  • Paradise
Die dir heb ik wel.
Maar bij make mrproper geeft ie al een error:
"Fout: Geen regel voor het maken van doel"
dat is niet zo erg gewoon doorgaan..
bij een volgende moet hij dat niet zeggen, dan heb je de kernel source namelijk niet...
  • Paradise
Op vrijdag 19 januari 2001 14:48 schreef Crookie het volgende:
Goed om te weten, die heb ik dus niet.
Ik heb Kernel versie 2.2.17-21mdk.
Welke file moet ik dan hebben en wat moet ik er mee doen?
daar bv: linux-2.2.18.tar.gz downloaden, dat is de stabielste
  • Paradise
Is het dan de bedoeling dat ik die download in windows, opsla op een Fat schijf en die van een gemounte schijf uit Linux weer op haal?
En wat doe ik er dan mee?
jep, en dan:
gzip -d bestand
tar -xpvf bestand(-gz dat is er met vorige bewerking afgegaan)
cd linux
en daar doen wat ik een paar berichten eerder heb gepost.
  • Paradise
Als ik het goed begrijp moet ik die file dus verplaatsen naar /usr/src/ en dan uitpakken?
inderdaad :z
  • Paradise
Op vrijdag 19 januari 2001 15:22 schreef Crookie het volgende:
inderdaad :z
Tja sorry dat ik zoveel vragen stel maar ik snap er ook niet veel van en wil het wel graag leren :)
  • Paradise
Ik kom tot make bzdisk, daar geeft ie een Fout 2.
Maar ik zag in de lijst staan 3c59x / 3c900.
En 3c59x staat wel in m'n lijst.
Op de site van Mandrake staat bovendien:
3COM: EtherLink III/XL/16, 3c501, 3c503, 3c505, 3c507, 3c509, 3c579, 3c515, 3c590 series, 3c900 series
Dus Mandrake zou al compatible moeten zijn met de 3c905b, toch? Zou het kunnen dat de 3c59x driver compatible is met mijn netwerkkaart?
ik heb dezelfde kaart ook en die loopt op de 3c59x module...
  • Paradise
Dus bij me Ip config kan ik gewoon die module gebruiken, en in me hardware mag die ook blijven staan?
Hmm maar dan ben ik dus eigenlijk nog niks opgeschoten ;)
probeer eerst maar die module maken...
  • Paradise
Geeft ook fouten :(
Weer Fout 2.
heb je mandrake 7.2? die heb ik namelijk, kan ik je die module wel mailen...
moet zo weg dus help je een andere keer wel weer verder...
  • Paradise
Contact me maar als je tijd hebt:
#71092459
log is in als root
en run:
netconf
Daarmee zou je je netwerkkaart(en) aan de praat moeten krijgen
NB. niet onder X doen
ik heb dezelfde kaart. Behoort prima te werken onder mandrake 7.2
Mandrake ondersteund de kaart prima "out of the box". Lijkt me niet dat je meer hoeft te doen dan netconf.
Dus probeer dat eerst ff.
Op vrijdag 19 januari 2001 16:24 schreef Crookie het volgende:
idd, die moet je hebben.
Wat ook nog wel eens wil helpen is PNP mode uitschakelen m.b.v. Dosutils op de 3com site.
  • Paradise
Maar die netconf vanuit de shell doet toch het zelfde als netconf vanuit KDE?
mmm, zit wat in. Eigenlijk heb ik de kde-versie nog nooit gebruikt :) Maar misschien ligt het daar juist aan :? Kunt 't altijd proberen vanuit de shell.
Bij mij doet ie 't wel. Zelfde kaartje, zelfde mandrake.
  • Paradise
En dezelfde instellingen enzo als die ik op pagina 2 gaf?
Met de 509x module geladen?
3c59x
Ik heb ook een tijdje dit probleem gehad met een 3com kaartje (ook in Mandrake). Net zoals bij jou zag ie de kaart gewoon niet, Uiteindelijk heb ik een realtek kaartje gekocht, en Mandrake op nieuw geinstalleerd.
En toen werkte alles ineens perfect.
Of het nou aan mij lag of aan Mandrake weet ik niet. :)
  • Paradise
Nu zie ik de Aurora (of hoe dat grafische boot logje dan ook mag heten) dat de verbinding met eth0 niet tot stand kan worden gebracht.
Volgens mij werkte dat eerst wel :?
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
installeer winproxy, en in linux hoef je dan alleen je netwerk ff te configgen (gaat auto met mandrake zelfs) en dan in netscape ff de proxy instellen :)
zeeeeeeer simpel
  • Paradise
Mja maar momenteel werkt dus me netwerkkaart niet meer dus die moet ik eerst weer aan de praat zien te krijgen :(
  • Paradise
Situatie is als volgt:
Netwerkkaart wordt weer herkend, zo staat het in de Aurora.
Ik kan nog steeds niet de gateway pingen. Driver module 3c59x is geladen.
Bij ifconfig zie ik eth0 niet staan. Ik kan wel ifconfig eth0 doen, maar als ik iets probeer als:
ifconfig eth0 192.168.1.34 netmask 255.255.255.0
dan zegt ie dat het apparaat al in gebruik is.
Modprobe 3c59x werkt wel, modprobe 3c90x niet.
Wat kan ik nog meer proberen?
>Wat kan ik nog mee proberen?
1) met een dos floppy booten. PNP uitzetten van het kaartje mbv utils die je kunt downloaden op de 3com website
2) mandrake opnieuw installeren (je kent nu gelukkig de weg)
3) kijken of de irq en i/o goed zijn ingesteld (en vrij zijn). Eventueel de juiste handmatig invoeren met netconf.
4) zo veel mogelijk andere hardware eruit halen of uit zetten in bios om irq conflict te voorkomen
5) kijken in /proc of er conflicten zijn.
6) kijken in "Kstart"-configuration-kde-information-interrups"
en in "Kstart"-configuration-kde-information-i/o"
en die andere ook (pci enzo)
[Willekeurige volgorde]
Als de kaart niet toevallig echt stuk is moet deze gewoon werken. (ik heb dezelfde kaart en ook mandrake 7.2, het ding werd nb automatisch gedetecteerd.)
in bios PNP enabled OS uitzetten? (schiet me zo ineens te binnen)
Het 1e om te kijken of je kaart het doet is btw het ipadres van de kaart zelf pingen, anders kan het ook nog aan de kabel liggen (niet goed vast ofzo)
meteen m'n volgende tip: kabels losmaken en vastmaken.
(en dat geldt eigenlijk ook voor netconf: iets veranderen en weer terugzetten)
  • Paradise
In Windows werkt de kaart perfect, dus daar kan het niet aan liggen.
Misschien een andere netwerk kaart kopen? Ik heb het idee dat de ondersteuning van deze kaart vrij brak is.
  • Paradise
Op zaterdag 20 januari 2001 22:30 schreef Zemanova het volgende:
DAT is nog eens een goede tip!
Fantastisch! Ineens werkt m'n geluidskaart in Linux, zie ik bij ifconfig eth0 staan en kan ik de gateway pingen!
Nu moet ik alleen de gateway nog goed instellen, want die staat op 192.168.1.0 ipv 192.168.1.1...
Maar ik neem aan dat ik daar nog wel uit kom :)
Bedankt!
Op zondag 21 januari 2001 11:01 schreef Koen Roumen het volgende:
[.PNP enabled OS uitzetten in bios.]
Bedankt!
Goh, niet gedacht dat het daar aan zou liggen :+
Weet ik dat ook weer. Mocht ik ooit zelf een moederbord kopen waar dat aan staat, is dat het eerste dat uit moet :)
  • Paradise
Bij mij hoort het dus in ieder geval uit te staan.
In de rc.local file heb ik de insmod, modprobe, ifconfig en route add gepleurt, en nu werkt het perfect!
Iedereen erg bedankt voor z'n hulp!
