Asynchroon beeld/geluid met Pinnacle USBtv.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 22:07
HTT-Thalan
Ik heb de Pinnacle USB2 PCTV uitvoering, de naam zegt het al, een usb kastje voor op je laptop.
Ik heb sinds lange tijd, op zowel deze laptop als op een ouder systeem dat reeds verkocht is, hetzelfde probleem ontdekt: Beeld en geluid gaan soms out of sync lopen. Daarbij is kenmerkend dat het altijd het geluid is dat achterloopt op het geluid, met soms een kwart seconde, maar in extreme gevallen wel een hele seconde.
Nu heb ik wisselbestand standaard uitstaat, ivm de hoeveelheid geheugen die ik heb, maar zelfs met wisselbestand komt het probleem voor. Het begint meestal nadat het systeem even een piek heeft gehad in CPU gebruik, bijvoorbeeld naar het opstarten van een programma. Je ziet de tv dan even schokken, hangen, en weer verdergaan, waarna het geluid niet meer gelijk loopt.
Het systeem is onlangs opnieuw geinstalleerd, en dus helemaal brandschoon. Ik gebruik de allernieuwste Nvidia drivers, maar ook met oudere drivers kwam het probleem af voor.
Ik heb nu sinds vanavond ontdekt dat het probleem min of meer compleet verdwijnt als ik via taakbeheer 'realtime' cpu gebruik toeken aan de .exe van Pctv, namelijk Vision.exe, maar na een restart van het programma, of een reboot, staat dat natuurlijk weer op standaard ingesteld.
Een optie is dus om elke keer na het starten van het programma cpu toewijzing op realtime te zetten, maar dat is onhandig, en ook onlogisch, want het programma gebruikt maar 8 tot 10% cputijd, tijdens normaal gebruik. Dit spoort niet met het feit dat het wel perfect werkt als ik de hele cpu realtime aan de tv toewijs.
Het betreft een 1.86 centrino, 2048mb dual channel DDR2 geheugen, Nvidia 6800go gpu, 60gb 7200rpm schijf. De tuner is aangesloten via usb2 natuurlijk. Ik heb dit probleem eerder gezien, bij een 3,0 ghz P4 HTT, met 2z512 DDR400 dual channel, en raid 0. Bij die machine kwam het probleem óók voor bij het afspelen van Divx bestanden. Ik ben er nooit achtergekomen, want dat systeem werd niet lang daarna verkocht. Kenmerkend was dat als ik met die machine een opname maakte van tv, de opname hoe langer hoe meer out of sync raakte, soms wel 5 a 6 seconden.
Is er iemand die dit probleem herkent? Ik heb absoluut niemand kunnen vinden die het herkent, en aangezien het systeem compleet vlekkeloos werkt, en het op verschillende machines is voorgekomen, vermoed ik een samenloop van instellingen, of een fout hierin.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Het probeem bestaat nog steeds, en heb er niets over kunnen vinden op google of pinnacle. Kan iemand mij zeggen of hij een idee/oplossing zou weten?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Ik ken het probleem maar niet de oplossing :(
De Studio Moviebox van Pinnacle heeft dit probleem overigens ook en zover ik weet is er geen oplossing voor.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
dreeke schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 14:48:
Nou, je programma exe (voor mij is dat vision.exe, kan voor jou wat anders zijn) max prio geven in je taakbeheer helpt wél. Maar is geen oplossing natuurlijk. Misschien dat het probleem opgelost is door mijn audigy ZS als geluidskaart te gebruiken in plaats van de onboard sound chip, maar dat heb ik nog niet geprobeerd (denk ik nu pas aan) maar zou onlogisch zijn. Op mijn oude pc had ik het probleem ook en daar zat een Hercules Digifire 7.1 in ...
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik heb een reply gekregen van Pinnacle op mijn vraag aan de supportafdeling. Er werd een antwoord binnen 1 á 2 dagen beloofd. (het duurde dus een week)
En hun oplossing:
Sluit alle lopende windows processen, inclusief eventuele firewalls, antivirus programma's, en zorg dat je daarbij ook niet met internet verbonden bent.
Naast dat dat natuurlijk absoluut niet van toepassing is, is het van de zotte dat je het product alleen zou kunnen gebruiken nadat je windows mank schopt om zo systeembronnen vrij te maken.
