[HDD]Maxtor Diamondmax 200GB ATA flashen
Ik heb een A8N-E moederbord besteld, maar blijkbaar gaat de combinatie Maxtor DM10 en Nforce 4 niet werken. Vooral omdat ik nog een oude DM10 heb.. namelijk van oktober 2004.
De oplossing zou zijn om de schijf te flashen.... dit heb ik geprobeerd, heb het geprobeerd volgens de readme:
DiamondMax Firmware Update Procedure:
1. Please extract the files to your desktop.
2. Insert an empty floppy disk into your A:/ drive and double click on the "install" file.
This will create a bootable floppy diskette.
3. Now restart your computer and boot from the diskette. The update will now run fully-automised
(at the end it should report success). Upon completion, the system will return to an A: prompt.
4. After returning to the A: prompt, power cycle
(restart) the system for changes to take effect.
NOTE: If the system loses AC power during the update, all
data on the hard drive will be lost.
Echter krijg ik deze errors in DOS:
Voice code file has not been specified
Either:
Use /I to invoke the interactive mode or use /h to see help instructions (oid)
Exit with error code 660:
CMDLINE_Params: insufficient command line parameter
Dus.... toevallig iemand die weet hoe ik alsnog de schijf kan flashen?
Bijvoorbaat dank! :)
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De schijf in iedergeval niet op een RAID controller aansluiten, dat schijnt voor problemen te kunnen zorgen. Overigens heb ik mijn 4, 200GB Diamondmax 10 schijfen alleen tegelijk geflashed terwijl ze op een RAIDcore BC4852 RAID5 PCI-X controller aangesloten zijn.
Edit: Schijfen >> Schijf
[ Voor 8% gewijzigd door _Dune_ op 30-11-2005 21:34 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
waarom probeer je niet eerst eens? Maar gebruik wel de laatste biosversie van asus voor je moederbord. Ik had ook problemen met mijn harde schijf, maar ik heb enkel de biosfirmware hernieuwd, aan de harde schijf zelf ben ik afgebleven.
Schijven? Heb maar 1 schijf.... gewoon op IDE1 aangesloten.
Probeer het eerst wel.
Maar ook niet iemand die snapt wat er precies bedoeld wordt met die errors?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2005 21:32 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 10:32
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 21:32:
Ik snap niet waarom je je p-ata schijf probeert te updaten met de firmware van een s-ata schijf.
[ Voor 19% gewijzigd door Nielson op 01-12-2005 15:11 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 10:36
Idd, die DM10 problemen doen zich volgens mij alleen voor bij SATA en daar is in eerste instantie ook de firmware-flash voor.
Nielson schreef op donderdag 01 december 2005 @ 15:07:
Erm, p-ata ken ik niet eigenlijk, is dat gewoon de term de normale ATA133?
Dus het probleem is allemaal met SATA en niet met ATA? :D Das mooi dan _/-\o_
