SQL 2005 Express & ASP
  • 52 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen,
Enige tijd geleden heb ik mij eens verdiept in ASP in combinatie met een access database. Na lang zoeken proberen, heb ik alles aan het werken gekregen, en kon zelfs "online" records toevoegen en verwijderen enz... allemaal prima, maar.....
Onlangs heeft microsoft de "gratis" SQL 2005 Server op de markt gebracht. ik heb deze gedownload, en ben me hier in gaan verdiepen. Heb een database aangemaakt, tabellen en records toegevoegd. maar nu wilde ik de database uitlezen in een ASP pagina. ben dus wederom gaan googlen, heb dan ook veel gevonden, en heeeelllllll veel verschillede mogelijkheden! maar ik krijg niks aan het werken? mogelijk ligt het gewoon aan mij, of ik heb te lang zitten te zoeken zodat ik het gewoon niet meer zie?
Mijn vraag hoe kan ik de onderstaande code omtoveren naar een SQL Server 2005 verbinding?
<html><head><title>Klanten tabel</title></head><body>
' Declareer de variabele voor de connectiestring (StringConnectie -> strCon)
Dim strCon
' Zet de connectiestring in de variabele. Hier is dit dus een ODBC connectie.
accessDB = server.mappath("/voorbeeld/voorbeeld.mdb")
strCon = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE="
strCon = strCon & accessDB & ";"
' Maak een serverobject aan voor de connectie (ObjectConnectie -> objCon)
Dim objCon
Set objCon = Server.CreateObject ( "ADODB.Connection" )
' Open de verbinding met de database. Voor objCon wordt er een
' verbinding geopend met opgegeven database.
objCon.Open strCon
' De SQL query om de gegevens uit de database te halen.
SQL = "SELECT * FROM klanten"
' Plaats de gegevens van de SQL Query in de recordset objRec.
set objRec = objCon.execute(SQL)
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="700">
Do While Not objRec.EOF
<tr>
<td><%= objRec.Fields("Klant_id").Value %></td>
<td><%= objRec.Fields("Naam").Value %></td>
</tr>
' Ga naar het volgende record om de waarden in een nieuwe rij te laten zien.
objRec.MoveNext
Loop
</table>
' Sluit de verbinding en maak alle variabelen leeg.
objRec.Close
Set objRec = Nothing
objCon.close
set objCon = Nothing
</body></html>
Alvast bedankt _/-\o_
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En wat werkt er dan niet? Ik zie namelijk geen enkele poging van jou om je code aan te passen, je connect nog steeds naar je MS Access database :)
[ Voor 71% gewijzigd door gorgi_19 op 30-11-2005 10:17 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
  • Laatst online: 12:27
Hoi, het is niet de bedoeling dat men hier voor jou de volledige code gaat aanpassen, want zo komt het wel over.
Zoals Gorgi_19 al zegt, zal je ook met die sql server DB moeten verbinden, ipv met die Access DB (wat nu nog altijd het geval is).
Je zult dus iig je connectie-string moeten aanpassen zodanig dat je naar de Sql Server DB kunt verbinden. (Check bv eens www.connectionstrings.com om een idee te hebben hoe een connectie-string voor sql server er moet uitzien).
Ik doe dit topic dicht omdat het niet de bedoeling is dat we je bij het handje nemen. Je zult zelf eens iets moeten uitzoeken, en wat moeite moeten doen om het werkend te krijgen. Echter, met een beetje logisch nadenken kom je er wel.
succes. :)
https://fgheysels.github.io/
