Amd Athlon verbrand?
  • 121 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met de cpu, Bios gaf aan dat ie het niet meer deed ofzo. ik die cpu eruit gehaald en zit iets zwarts op, maar is er een manier om te kijken of de cpu echt kapot is?
vr gr tenders
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Kan je misschien een foto maken, dat brengt een hoop duidelijkheid mee :)
  • Jimster
  • Laatst online: 13:15
Verwijderd schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 20:59:
Met zo'n vage beschrijving kunnen wij natuurlijk ook niks. Wees duidelijk. Wat gaf de BIOS precies aan? Volgens mij krijg je nieteens beeld met een kapotte CPU.
  • Eisenhower
  • Laatst online: 11-10 10:12
Heb je lopen overclocken?
Al een andere CPU geprobeerd erin te stoppen?
F1 (defaults loaden) of bios resetten met jumper :P
Ik heb nog nooit gehoord dat een afgebrande CPU nog kan werken, dus verbrand lijkt me een groot woord. Wel kan het zijn dat de cpu te warm wordt, maar de mooie AMD's van tegenwoordig hebben daar beveiliging tegen. Graag iets meer omschrijving van je probleem....
hoe kan je in de bios zien dat ie het niet meer doet? :?
meestal als iets het niet meer doet dan doet het ook echt niks (ook niet opstarten :z )
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 13:09
...en zit iets zwarts op...
Zou dat misschien de koelprut sticker zijn? :P
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:00
Okay, hier kunnen we dus bijzonder weinig mee. Maar ik geef het topic een kans, onder de voorwaarde dat je ons van meer info voorziet! Zoals welk moederbord en cpu, hoe zat welke koeler er op bevestigd, wát geeft je BIOS precies aan en natuurlijk het liefst een duidelijke foto (bespaar ons een foto uit een mobiele telefoon, daarop vallen bijna geen details te ontwaren). Op die manier kunnen we je beter helpen, nu blijft het een gok- en raadspelletje. Zie ik die info niet vrij snel dan wordt het niks met dit topic, geloof me :)
  • job
  • Laatst online: 10:49
job
Als de cpu echt dood zou zijn, start je pc uberhaupt niet op.
Dus welke melding gaf je computer precies?
edit: spuitelf.
Mental note: voortaan niet meer allerlei vensters open laten staan :p
[ Voor 31% gewijzigd door job op 29-11-2005 21:22 ]
Hoi,
sorry ik zou iets duidelijker zijn.
Hij kwam opeens weer met beeld en bios. Daar zei bios dat cpu een fout had en dat ik aan moest geven hoeveel mhz hij was. Ik dat dus gedaan en toen save en exit. Ik toen weer opnieuw opgestart en kreeg ik op beeldscherm een "no signal" dat denk ik wijst op kapotte videocard. Ik snap het niet helemaal meer. zou het nou video card zijn of cpu, of misschien wel moederbord?
ik ben ff oude videocard aan het zoeken om dat te proberen uit te sluiten.
iemand enig idee?? dank u
  • Eisenhower
Specs van de complete pc?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
No signal duid op het feit dat je monitor geen signaal krijgt. Waarom hij echter geen signaal krijgt kan aan vanalles liggen. lees Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om het probleem te achterhalen.
  • TheBorg
  • Laatst online: 11:23
TheBorg
Resistance is futile.
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 15:09:
Waarschijnlijk heb je de verkeerde multiplier opgegeven waardoor het systeem niet start. Reset het BIOS en probeer het opnieuw.
Het is echt een van de twee das zeker, computer specs waarvoor? btw de pc piept toch als hij met 1 van 2 een probleem heeft?
  • __fred__
  • Laatst online: 19-10 11:46
TheBorg schreef op woensdag 30 november 2005 @ 15:15:
En mocht hij dit herhaaldelijk doen dan kun je ook eens kijken of je CMOS chip verrot is of misschien het batterijtje leeg.. (dan zegt ie ook gelijk CMOS checksum failure als ie een keertje wel start).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 15:17:
En waarom weet je dat zo zeker? Wat heb je gedaan om deze conclusie te kunnen trekken. Het beste kun je even de stappen van de troubleshooter aangeven en wat de resultaten hiervan waren.
Specs zijn gewoonweg handig om problemen te achterhalen.
het enige juiste antwoord.. zijn dit nou tweakers?
en hij heeft natuurlijk of helemaal niet gerekent, of gewoon gedacht: ik heb (noem maar iets) een 2800+ dus moet dat 2800mhz zijn 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2005 15:21 ]
  • Laurens
Gewoon even je bios resetten...
Soms is je stekker uit je voeding trekken al genoeg.
Anders even de jumper/batterij gebruiken.
Waarschijnlijk loopt je CPU gewoon op een te hoge snelheid.
hoi,
Ik doe dus netwerk beheer studie, ik weet wel het een en ander van pc's, ik heb alleen niet de reserve onderdelen om alles te vervangen tot het werkt.
Ik heb bios al gereset en batterij eruit enzo, dat zijn layer 1 dingen. Ik ga drek ff videocard vervangen en dus al wat dingen uitsluiten.
Maar om op mijn vraag van het begin terug te komen, hoe zie je nu of cpu door gefikt is? Ik heb ze weleens compleet verkoold gezien, maar das niet het geval
groet
  • Laurens
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 15:29:
hoi,
Volgens mij zit je daar om wat te leren, of niet? ;)
Goed kijken of je geen zwarte/donkere plekjes ziet op de bruggetjes e.d.
  • Eisenhower
Als je CPU een rode gloed heeft dan is de core waarschijnlijk opgeblazen.
Maar kan je geen foto ervan maken oid?
hoi,
Mijn moeder weet ook "wat" van pc's! Maar dat zegt ook niet dat zij een pc vanaf de grond toe kan opbouwen! 8)7
[ Voor 62% gewijzigd door Eisenhower op 30-11-2005 15:33 ]
Je processor IS NIET DOORGEBRAND
reset nou even je bios op een goede manier en dan werkt het weer
het is de videokaart niet, het is het moederbord niet, het is de processor niet!
Je zegt toch zelf dat je je bios hebt ingesteld en dat hij het daarna niet meer deed? conclusie: videokaart kapot :? Nee, dus gewoon even resetten die bios en kijk ook even in het boekje.
  • Daugobelion
  • Laatst online: 05-05-2021
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~th/graphics/cpu/cb0005.jpg
Dit is "verbrand"...
[ Voor 18% gewijzigd door Daugobelion op 30-11-2005 15:34 ]
hehe ik had dit er zelf onder kunnen zetten aangezien ik dit antwoord al verwachtte toen ik het typte :)
on-topic:
ik heb bios gereset en daar kwam ie met cpu melding en daarna was het weer gelijk het zelfde verhaal :( beetje irritand
  • Laurens
Nadat je de bios hebt gereset en je als het goed is weer beeld krijgt moet je natuurlijk wel de juiste waarden instellen. (of zet ze anders op het laagst)
Welke CPU heb je?
Dat zijn verkeerde bios instellingen dus probeer die eens te achterhalen, ik heb echt het idee dat er helemaal niets met de hardware is
ik ga ff alles proberen en laat het nog wel horen. bedankt alvast.
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 15:35:
on-topic:
goh... wat vul je in dan?
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 15:36:
zelf verzonnen? of is dat al 9734x gezegd?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
on-topic:
En als je kiest voor de failsafe settings (dus gewoon 100FSB en verder standaard instellingen). Boot het ding dan wel?
en kom nu eens met systeemspecs, we hebben nog steeds geen idee over wat voor een systeem je eigenlijk hebt.
  • Laurens
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 15:39:
Dat is al 9734x gezegd :)
hoi,
het gaat om een moederbord ASUS-A7V8X Als ik het geluid aan zet komt hij met de melding, system failed..... en dan nog iets onverstaanbaars.
Iemand enige idee? het lijkt erop dat voor de rest als werkt, heb batterij van bios enzo als eruit gehaald en terug maar krijg geen beeld meer.
groet
  • Laurens
En als je nou ook nog vermeld wat voor processor je hebt... en het geheugen zou ook niet gek zijn...
@TS: een goede raad:
Abbadon in "Amd Athlon verbrand?"
Begin dus al eens met overzichtelijk en volledig alle specs te geven (hoe meer gedetaileerd hoe beter).
Vertel daarna chronologisch het ganse verhaal: alles wat er is gebeurd en wat je hebt gedaan.
Wees zeker niet te zuinig met het aantal karaktertjes in je post. Hoe meer info je geeft, hoe meer je geholpen wordt. Probeer ook bij de probleemanalyse het principe van uitsluiting toe te passen.
Een goed raad voor je verdere studies: werk altijd, duidelijk, overzichtelijk en efficient, en probeer zo goed mogelijk logisch na te denken...
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 16:39:
hoi,
groet
system failed CPU test :O
is dus die asus met AMD athlon 1800 cpu,
btw failed cpu test, dat was het ja.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 17:20:
En op welke settings zet je het ding dan in de bios?
jouw mobo zegt dat met een stemmetje over de pc-speaker,
(ik heb dezelfde) en kreeg datzelfde stemmetje na een oc.
zeg nou even welke proc je hebt , zoek zelf uit welke fsb hij heeft en vul de juiste gegevens in, in de bios dan doet alles het weer.
ga niet lopen kloten met andere hardware.... aub gegevens
welke proc, enz
ik krijg dat hele bios scherm niet eens in beeld, hij doet gewoon niets en laat dan dat stemmetje horen met system failed.. en dan zegt ze iets onverstaanbaars, ik kun niet echt fout codes vinden op de asus site, en heb een AMD atlon 1800 proccesor voor de derde keer
  • St@m
St@m
@ Your Service
Anders zeg ik ook nog wel ff een keer dat je je bios dan nog maar eens moet resetten.. en dan je bios in. Instellingen op 133*12 (of 11 :? ) En gaan met die banaan..
De processor is trouwens een AMD XP 1800+, moeilijk he, specs vertellen... of heb je echt een Athlon 1800Mhz?
En er is al verteld wat het stemmetje zegt...
[ Voor 8% gewijzigd door St@m op 30-11-2005 17:43 ]
  • Nivado
  • Laatst online: 19-10 20:41
@ TS ik snap niet dat er nog steeds mensen zijn die jou proberen te helpen. Er is honderd keer gevraagd om een duidelijk overzicht van je specs begeleid door een stappen plan van wat je gedaan (en ingevoerd) hebt. En het enige wat jij doet is even je mobo en je CPU vermelden. Waarom wij dat willen zien? Omdat wij dan vaak in een oogopslag kunnen zien wat je probleem is en hoe het op te lossen. Zoals al eerder gezegd kan je beter te veel vertellen dan te weinig. Ik zal een voorbeeld geven:
AMD XP 2400+
Asus A7V880
Huntkey 350W voeding
2x Kinston pc 3200 400 MHz 512 MB value ram
Asus AX800 Pro TVD 256 MB
Maxtor 80 GB 8 MB Maxline 9
NEC ND 3520
Als je dit nog aanvult met welke waarden je hebt ingoerd in je BIOS kunnen we je wellicht helpen. Als je echer zo koppig en onduidelijk blijft kunnen we echter niets voor je doen. Wij zij namelijk niet helderziend.
sorry voor de flame ik snap gewoon niet hoe dit topic aan 2 pagina's komt
Ps. je kan er beter vanuit gaan dat je niks (weinig) weet van computers, dan sta je open voor nieuwe dingen en kan je misschien nog eens wat leren.
[ Voor 8% gewijzigd door Nivado op 30-11-2005 17:47 ]
Volgens mij zelfs 11.5x133, een 1800+ loopt op 1533 als ik me niet vergis.
En zou je niet eens even naar je instruciteboekje kijken hoe je een bios reset moet doen.
  • Jimster
In de bios zei dat de cpu een fout had..
Een tip voor de volgende keer: Geeft EXACT aan wat de bios weergeeft. Niet zoals hierboven. Zo kunnen wij alleen maar raden wat voor fout de bios weergeeft, terwijl jij het net zo makkelijk had kunnen zeggen.
Jimster schreef op woensdag 30 november 2005 @ 18:16:
het probleem is allang bekend... hij moet gewoon resetten
  • Nivado
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 18:26:
en daarna de juiste waarden invullen
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Wat een gedoe om een simpel probleem met een simpele oplossing. Zal ik het dan maar samenvatten in een overzichtelijke post.... aangezien de topicstarter dit blijkbaar niet kan nadat het bijna 100x is gevraagd? :/
Asus A7V8X
AMD Athlon XP 1800+
RAM = ???
overig = ???
Systeem aan, BIOS geeft melding "CPU Settings Wrong".
Dit wordt door topicstarter vertaald naar "iets fout met de processor ofzo", ik vertaal het naar "Processorinstellingen verkeerd".
Vervolgens vraagt het BIOS dus om de goede kloksnelheid in te stellen. Een Athlon XP 1800+ draait op een snelheid van 1533 MHz, echter wil je zeker spelen, zet hem dan op 1150 MHz.
Hij werkt hier ook op maar dan met een FSB van 100 ipv 133.
Mijn vermoeden is dat de topicstarter de processorsnelheid hoger heeft gezet als 1533, de pc start daarna opnieuw op en probeert de processor op die snelheid te laten draaien, dit lukt niet.
Zet je daarna de PC opnieuw aan dan is het BIOS hoogst waarschijnlijk weer gereset en geeft het moederbord de melding "CPU Settings Wrong!".
Niet zo vreemd, want ze staan dus ook verkeerd.
De videokaart staat hier dus buiten. De kans dat de CPU echt defect is, is klein maar wel mogelijk, daarom zou ik hem eerst op 100 FSB proberen (1533 MHz).
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 12:15
Ongelovelijk dat je hier een vraag dumpt en verder te beroerd bent mee te werken aan een oplossing...
  • Abbadon
Ik geloof 't nu wel. TS had gewoon in één duidelijke post antwoord op mijn vraag moeten geven. Hij werkt niet mee, ik werk niet mee: slot!
