sharing van XP Pro->Home werkt niet
Hallo allemaal,
Misschien is de oplossing simpel. Ik zit al dagen te klooien en heb op internet vanalles gezocht maar het lukt maar niet. Misschien dat iemand van jullie een diagnostic tool van internet kent om de oorzaak van het probleem te achterhalen.
Router aangeschaft en PC1 = WinXPHome en PC2 = WinXPPro
Internet werkt, kan van PC1 naar PC2 om gedeelde mappen te bekijken
Als ik in explorer op PC2 naar PC1 wil en op de naam in de netwerkomgeving klik krijg ik de melding:
\\PC1 is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact op met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegansmachtigingen hebt. Toegang geweigerd.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
Ik kan pingen op en neer en met net view is PC1 op PC2 zichtbaar
Firewalls en virusscanners uit
Guestaccounts ingeschakeld
PC1 ingesteld op binnenkomende oproepen accepteren bij netwerkverbindingen
NetBios over TCP/IP is ingeschakeld
in DOS op PC2: net view \\PC1 -> Systeemfout 5 - toegang geweigerd
in DOS op PC2: \\PC1\Sharenaam -> Kan het netwerkpad niet vinden
PC2: computerbeheer->logboeken->systeem = event 7035/7036
PC1: computerbeheer->logboeken->beveiliging = event 538/540/576/680
Zou denken dat het een rechtenprobleem is maar ken de oplossing maar niet vinden. De oplossing is vast simpel maar kan het niet vinden. Tnx for your attention.
Het is trouwens een Belkin wireless router (54g 100mbps). Heb de wireless kaart er maar vast uitgegooid want daarmee viel of de verbinding om de haverklap weg of er was helemaal geen verbinding.
  • HaJe
  • Laatst online: 02-08 17:02
\\{ip-adres}\{directory}
  • successor
  • Laatst online: 27-10 18:33
\\naam van de computer\shareddocs
en eerrst wizard netwerk instellen doen op alle twee de pc's bij een van de twee pc's tsaat bestanden en printers delen af .
ik heb dit probleem ook gehad totdat ik die wizard deed , je kan ook bij de verbinding die je gebruikt rechterklikken en dan bij eigenschappen en bestanden en printers delen daar die twee vakjes aanklikken , normalgezien moet alles dan werken ...
Out of the box? What box? There is no box.
En als bovenstaand werkt eenvoudig delen van bestanden uitzetten dan kan je rechten ingeven.
Wel iedere gebruiker op beide pc's aanmaken en een keer inloggen.
Heb al vanalles geprobeerd maar werkt niet :?
Kent niemand een tooltje die het probleem uitzoekt?
Dit probleem heb ik ook gehad.
Zorg dat eenvoudig delen van bestanden aanstaat en voeg "iedereen" toe aan de dir die je aan het delen ben
of moet de firewall van de router ook uitstaan?
Zet die ook is uit, ff kijken of het werkt ;-)
werkt ook niet
uPNP staat ook uit
Het werkt!
Als ik
NET USE X: \\PC1\<SHARENAME> /USER:PC1<gebruikersnaam>
doe...!
Toch nog ff uitzoeken hoe het zit want het komt nog niet automatisch in explorer! Tnx so far
