effect van hogere Vcore ?
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
Wie kan me vertellen wat voor effect een hogere dan standaard Vcore heeft / kan hebben op langere termijn voor de proc ?
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
  • Daan
Als je niet oc'ed is het alleen maar nutteloos.
Als je wel oc'ed dan kan je je proc op een hogere frequentie krijgen door het V te verhogen. Pas wel op met de temp van je proc, die kan te hoog worden zodat je crashes krijgt. Zolang je maar goede koeling hebt is alles in orde.
  • jfeelders
  • Laatst online: 06:55
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Ja, soms kan je comp instabiel worden bij overclocken. Deze symptomen kunnen (!) verholpen worden door de Vcore te verhogen. Werkt niet altijd...
Het effect van een verhoogde Vcore is op korte termijn dat (door een vervuiling in de) gate-isolatie een transistor kan 'doorslaan'. Gevolg -> Processor kapot. (Maar een processor met dergelijke vervuiling was toch al buiten de 'specs', en had de fabriek dus eigenlijk niet mogen verlaten. Verder verwacht ik niet dat 0.5V meer of minder een gate zal doen laten doorslaan.)
Het effect op lange termijn van een hoger voltage en/of een hogere temperatuur is "ionen-migratie" dat wil dus zeggen dat (simpel gesteld) de structuurtjes in de die van je processor vervagen (in elkaar overlopen). Het effect is dat je processor het langzaam maar zeker steeds minder 'goed' zal doen (dat wil zeggen: warmer zal worden) waardoor dit effect wordt versterkt. Echter: Dit effect treed op in tijdsperioden van jaaaaren, veel langer dan de economische levensduur van je processor.
En natuurlijk wordt je processor door een verhoging van Vcore ook een stuk warmer. (ongeveer kwadratisch) Maar omdat de geleiding van silicium afneemt bij stijgende temperatuur, wordt hij NOG warmer, waardoor... etc.
Effe de theorie achter het verhogen van de Vcore: Het verschil tussen de nulletjes en de eentjes wordt groter. Hierdoor is de kans op fouten in het cachegeheugen minder.
  • Optical
Bedankt voor de info , ik hoef dus niet bang te zijn dat mn CuMinetje op 1.85 V 1 dezer dagen doorfikt , want dat was dan al gebeurd ... en ja op de langere duur , haha dan zit er toch allang een andere Proc in en bovendien houdt mn alphaatje m lekker koel ... :)
He optical alles im lak?
Gewoon ff een testje weetje (8>
K dan, zo werkt dat dus kewl >:)
