[php] datum string uitelkaar trekken
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • sharkzor
  • Laatst online: 30-10 20:07
ik loop nu al een tijdje te zoeken, maar echt ver kom ik niet.
van regular expressions krijg ik gewoon hoofdpijn, maar volgens mij moet het daarmee lukken.
een pagina krijgt met een post een datum door in het dd-mm-yyyy formaat (vb: 4-12-2005)
nu wil ik jaartal en dag omdraaien zodat het 2005-12-4 word (moet in dat formaat in een mysql database).
loop te googlen en te gotten, maar kom geen stap verder...
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Je slaat je datum toch niet op in een varchar / char veld ?
Wat heb je zelf al , en wat lukt er precies niet ?
[ Voor 32% gewijzigd door whoami op 29-11-2005 14:14 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Koppensneller
  • Laatst online: 29-10 20:36
Koppensneller
winterrrrrr
Krijg je de dag (dus 4 in je voorbeeld) met of zonder voorloopnullen?
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Je date() is nu waarschijnlijk:
date(t-i-Y);
en daar maak je van:
date(Y-i-t);
Portfolio
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
PHP:
implode('-',array_reverse(explode('-',$datum)))
oid? :P RE zijn beetje overkill hier lijkt me..
  • prototype
prototype
Cheer Bear
Een vrij triviaal 'probleempje'. Als de datum een string is, kun je dit vrij makkelijk exploden en de volgorde omdraaien.
PHP:
    $datum = "4-12-2005";
    explode('-', $datum);
    $geformatteDatum = $datum[2] . '-' . $datum[1] . '-' . $datum[0];
Na bovenstaande oplossingen zal ik nog even als spuit 11 komen:
PHP:
function draaiDatumOm($datumIn){//$datumIn = dd-mm-jjjj
    if($datumIn != ''){
        list ($dag, $maand, $jaar) = split ('[/.-]', $datumIn);
        $datum = substr($jaar, 0, 4)."-".$maand."-".$dag;
        return $datum;
Dit werkt voor mij in ieder geval goed.
  • sharkzor
prototype schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 14:20:
PHP:
kijk! dat werkt. tenminste, moest er nog ffe $datum = explode('-', $datum); van maken.
zat alleen nog een white space in, ffe weggehaald met ereg_replace. is dat een beetje correct?
tnx for da help.
PHP:
$datum = $_POST['publicatiedatum'];
echo $datum;
$datum = ereg_replace(" ", "", $datum);
echo $geformatteDatum;
[ Voor 21% gewijzigd door sharkzor op 29-11-2005 14:34 ]
  • prototype
prototype
Cheer Bear
sharkzor schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 14:33:
tnx for da help.
PHP:
echo $datum;
ereg_replace is voor een regular expression replace. Dat is overkill, als je whitespaces wil verwijderen kun je net zo goed de snellere str_replace gebruiken, aangezien je niet een pattern match wil doen. Dus $datum=str_replace(' ', '', $datum);
Let er wel even op dat een spatie niet de enige is die onder de noemer whitespace valt (\t,\r\n etc..)
[ Voor 13% gewijzigd door prototype op 29-11-2005 14:49 ]
  • T-MOB
  • Laatst online: 15:04
* T-MOB zou whitespace verwijderen met trim()
Regeren is vooruitschuiven
Bosmonster schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 14:20:
PHP:
Waarom ziet TS deze oplossing niet staan, die Bosmonster perfect aandraagt? Lijkt me de ideale oplossing. Einde nutteloos bericht..
  • prototype
prototype
Cheer Bear
T-MOB schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 15:10:
Trim verwijdert alleen de whitespaces aan het begin en einde van de string toch? Dat biedt geen uitkomst dan in het welliswaar zeer onwaarschijnlijk, doch mogelijke geval dat je dit hebt: "20 05- 0 5 - 4"
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Verwijderd schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 15:13:
Hij wil onderlinge whitespaces ook verwijderen, en ik neem even aan dat ie input bedoelt als:
2005 - 05 - 22 (en niet overal tussendoor spaties :P)
In dat geval kunnen we er nog wel een vierde functie tussenproppen (lang leve php).
PHP:
implode('-',array_map('trim',array_reverse(explode('-',$datum))))
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
disjfa
be
Je zou ook gewoon de gebruiker geen mogenlijkheid kunnen geven en selectboxen gebruiken. Als je het helemaal makkelijk wilt maken hoef je server side dan alleen maar een check erop te zetten dat de datum wel bestaat (31-2 etc :P)
Maar dat is wel een stuk makkelijker dan gokken dat de gebruiker een juiste datum gaat invoeren. Gebruikers kunnen nogal rare dingen doen :P
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
disjfa schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 15:36:
Hangt van de applicatie af. Als er regelmatig datums ingevoerd moeten worden door gebruikers die er regelmatig mee werken, dan is een simpel invoerveld natuurlijk een stuk sneller dan selectboxes. Het is een kleine moeite die input serverside te controleren (normaliter even uit elkaar trekken, kijken voor 3 elementen, checkdate, klaar)
Gaat het om een inschrijfformulier ofzo waar je een geboortedatum op moet geven.. tja, dan zou ik ook voor de foolproof selectboxes gaan :)
[ Voor 8% gewijzigd door Bosmonster op 29-11-2005 15:39 ]
  • Arto
  • Laatst online: 12:38
PHP:
$datum = "18-10-1990";
$replace = "\\3" . " - " . "\\2" . " - " . "\\1";
$expression = "/(.[0-9])\-(.[0-9])\-(...[0-9])/s";
if(preg_match($expression, $datum)
    $datum = preg_replace($expression,$replace ,$datum);
} else {
    // ongeldige datum
zoiets bedoelde je met je regular expressions? :)
misschien wat ingewikkelder maar er zit ook meteen een controle op
