Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten.
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem.
Ik heb adsl verbinding van KPN.
Met een speetouch modem.
Toen ik dit zo bijna een jaar geleden had aangelsoten heb ik een wachtwoord op gegooit.
Aleen nu weet ik niet meer wat.
Ik heb geprobeerd 1 dag stekker eruit. Helpde niet.
Hele ding los geschroefd (kreeg hem niet uitelkaar.
Dus als ik naar http://10.0.0.138/ ga dan zegt hij verbinding maken met 10.0.0.138.
En vraagt om een gebruikersnaam en wachtwoord.
Hoe kan ik dat omzeilen?
Modem model: Thomson speedtouch 510i
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:36
Outerspace
Admin General Chat
En een gewone reset voldeed niet :?
Want als je hem uitzet betekent niet dat hij alle instellingen terugzet.
Wauw, een sig!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voor zover ik weet is dat gewoonweg niet mogelijk. Misschien door een compleet nieuwe firmware te flashen (maar dat gaat waarschijnlijk niet zonder in teloggen). er staat ook altijd vermeld dat je het wachtwoord niet moet vergeten. Dat is vast niet voor niets.
@Outerspace
resetten zal niet helpen, afaik slaat hij die dingen op op een EEPROMmetje en zijn dus niet zomaar te resetten.
[ Voor 20% gewijzigd door TERW_DAN op 28-11-2005 23:49 ]
  • Nephalem82
  • Laatst online: 07:28
Niet, denk ik. ik denk dat je het beste contact op kan nemen met je provider wat dit soort zaken betreft, losmaken heeft denk ik al helemaal geen nut.
Als ie gereset is/wordt, schrijf het wachtwoord/login goed op ergens, zodat je dit niet nog een keer krijgt :)
  • pven
Volgens mij kan je hem een harde reset geven. Zoek even in de manual, ik weet voor 95% zeker dat het erin staat.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Namu
  • Laatst online: 30-10 12:30
Namu
Silver Wings Of Morning
Um, ik weet dat dit voor de orginele speedtouch werkte... weet niet of het ook voor de 510i ook werkt, maar goed...
http://www.petri.co.il/re...lcatel_speedtouch_pro.htm
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Zoek eens op speedtouch hard reset.
Je kan doormiddel van aan uit lang indrukken stekker eruit erin ofziets dergelijk de config wissen.
Lol 3 zielen 1 gedachte :D
Toch maar eens sneller typen
[ Voor 20% gewijzigd door TRAXION op 28-11-2005 23:51 ]
Er zit geen reset knop op...
Zou het dan nog kunnen op een andere manier ?
Ik heb het wachtwoord al gevonden.
Ik dacht dat ik geen Shift had gebruikt. Maar alles was met hoofd letters.
SLOTJUH!!!
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 23:53 ]
  • pven
Namu schreef op maandag 28 november 2005 @ 23:50:
Nope, zo ver kom je niet eens zonder wachtwoord.
Verwijderd schreef op maandag 28 november 2005 @ 23:50:
Zoek eens in de manual, je kan hem een harde reset geven. (Heb ik pas nog gedaan na een mislukte firmware-downgrade.)
[ Voor 31% gewijzigd door pven op 28-11-2005 23:51 ]
  • TRAXION
5.2 (pag 81 )
How to perform a hardware reset to factory defaults Proceed as follows:
1 Make sure the SpeedTouch™ is powered on.
2 Power off the SpeedTouch™ by pressing the power button until all LEDs turn off.
3 Press the power button once again (shortly).
4 As soon as the Power/System LED is flashing green, press the power button once more (shortly).
5 The Power/System LED stops flashing to become solid green. After six seconds, it
starts flashing green again. Press the power button once more (shortly).
6 All LEDs flash green once.
7 The SpeedTouch™ reboots and will come online with factory default settings.
Resetting the system to its factory defaults also involves deleting the configuration
profile settings. You may, therefore, need to reconfigure the system using the Speed-
Touch™ Setup wizard or by uploading the relevant configuration file. See
“1.3 SpeedTouch™ Configuration Setup” on page 19 for more information.
voila
  • 3Tone
  • Laatst online: 15-09-2024
Ik heb ook een thompson maar bij mij zit er vanachter een heel klein gaatje en volgens mij is dat toch de reset knop. Staat er bij jou nergens zoiets.
En ik zou als ik jou was je inloggegevens gewoon op een stickertje schrijven en dat er op plakken. Kan heel handig zijn voor de volgende keer. Ik veronderstel dat er toch niet veel mensen erbij in de buurt komen.
Zo ben ik al van veel miserie gespaard gebleven.
  • Sicko
  • Laatst online: 02-11 20:24
3Tone schreef op maandag 28 november 2005 @ 23:55:
dat is waarschijnlijk een nieuwere serie, die ouwe dingen hebben niet zo'n gaatje.
Mja, beetje laat ;)
