Spamassassin - IO::Socket:INET6 failed
  • BigBart
  • Laatst online: 11-02-2025
BigBart
Memento Mori
Ik ben bezig met het installeren van Spamassassin 3.1.0, daarvoor moet ik de IO::Socket::INET6 module installeren maar tijdens de installatie krijg ik de volgende fout melding:
Untarring module file:
Executing gunzip -c /tmp/.webmin/IO-Socket-INET6-2.51.tar.tar | tar xvf - ..
IO-Socket-INET6-2.51/
IO-Socket-INET6-2.51/t/
IO-Socket-INET6-2.51/t/io_multihomed6.t
IO-Socket-INET6-2.51/t/io_udp6.t
IO-Socket-INET6-2.51/t/io_sock6.t
IO-Socket-INET6-2.51/README
IO-Socket-INET6-2.51/INET6.pm
IO-Socket-INET6-2.51/Makefile.PL
IO-Socket-INET6-2.51/ChangeLog
IO-Socket-INET6-2.51/MANIFEST
Compiling module:
Executing /usr/bin/perl Makefile.PL && make ..
Checking if your kit is complete...
Looks good
Writing Makefile for IO::Socket::INET6
cp INET6.pm blib/lib/IO/Socket/INET6.pm
Manifying blib/man3/IO::Socket::INET6.3
Testing module:
Executing make test ..
PERL_DL_NONLAZY=1 /usr/bin/perl5.8.4 "-MExtUtils::Command::MM" "-e" "test_harness(0, 'blib/lib', 'bl
ib/arch')" t/*.t
t/io_multihomed6....ok
t/io_sock6..........Died at t/io_sock6.t line 39, line 2.
dubious
Test returned status 4 (wstat 1024, 0x400)
DIED. FAILED tests 12-20
Failed 9/20 tests, 55.00% okay
t/io_udp6...........ok
Failed 1/3 test scripts, 66.67% okay. 9/32 subtests failed, 71.88% okay.
Failed Test Stat Wstat Total Fail Failed List of Failed
t/io_sock6.t 4 1024 20 18 90.00% 12-20
make: *** [test_dynamic] Error 255
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Eerst kreeg ik ook nog een foutmelding op t/io_multihomed6. Maar na wat zoeken via google was dit op te lossen door de ipv6 module te laden. Echter heb ik geen enkel idee hoe ik de foutmelding van t/io_sock6 op kan lossen? Iemand enig idee?
Velen die leven verdienen de dood en sommigen die sterven verdienen het leven.
  • Sjonny
  • Laatst online: 21:56
Sjonny
Fratser
wellicht dat je nog een dependancy mist.
op debian wil die ook nog de package libsocket6-perl installeren voor libio-socket-inet6-perl .. dus misschien dat je die kan opzoeken in jouw systeem.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • BigBart
BigBart
Memento Mori
Vergeten te vermelden dat ik Slackware 10.1 draai. :)
  • BigBart
BigBart
Memento Mori
Even een kleine kick, want ik kom er nog steeds niet aan uit hoe ik de IO::Socket::INET6 module kan laten werken.
